Народ!!! У кого такая акустика, отзовись! Хочу обменяться опытом доработки!
Большая просьба ко всем владельцам оных колонок поискать в тумбочке родную инструкцию со схемой и отсканировать со всеми обложками и гарантийными талонами в хорошем разрешении. Очень обяжете.
Требуется просто ради полноты комплекта.
почта у меня накрылась, так что выкладывайте например на files.mail.ru RAR-архивом
Большое спасибо.
Звук у этих колонок замечательный . Апгрейд небольшой не повредит . Недостатки : 1. непрочная горловина нч дает размытый бас , устраняется проклейкой эпоксидкой с каучуковым наполнителем полоса 35мм с стороны шайбы , спереди до колпачка ; 2 вч резонансы устраняются подклейкой демпфера под купол вч динамика , демпфер из войлока от шинели и т.п. Отверстия в нч динамиках закрывать нельзя - при большой мощьности их (диффузоры) выплёвывает . У меня их повыплевывало все 7 штук на каком-то киношном эффекте , после того как залепил эти отверстия силиконом . Пользуюсь ок 5 лет , есть аккустика и получше , да дороже в разы . Фазоинвертор только изуродует отличный бас . Правда после 40гц сильный спад , но все остальное звучит ну очень хорошо .
Привет всем из Минска! Являюсь обладателем данных колонок...возникла проблема с СЧ динамиками....видимо предыдущий владелец хорошо их крутил и поэтому диффузоры со временем потрескались...хоть и были пропитаны некой гадостью.... встал вопрос о замене диффузора с подвесом( одно целое), вот только пока не могу подобрать бумажный диффузор на 125мм, есть на 120, но этого мало, не хочется лепить.... может подскажите как поступить и на что можно поменять СЧ без доработки фильтра...?
Сделал макет корпуса . Все получилось в точном соответствии с теорией . Полоса снизу расширилась до 43гц , подъем на 60гц ушел , вместе с ним и низкие пропали . 168л .
Кстати - пытался на вч подобрать емкости . Самый лучший звук у родных . К73-17 дают ядовитое сочное звучание , мундорфы вааще в автоаккустику ! Надо попробовать нашу бумагу .
могу презентовать платы фильтров 4 шт, т.к. от данных АС использую только низовики, там другие фильтра на разомкнутом трансформаторном железе
на первом фото - конечный результат, на втором - начальный макет
Пропитывал лет пять назад любимой смесью : на один флакон туши две чайных ложки сахара . Состав совершенно не влияет на звук , наносится помазком очень долговечен , как видите .
А что на выходе получилось ? Я хотел два дина поставить последовательно , но что-то засомневался . Что все-таки получилось ? Выше сотки претензий к звуку нет вообще , а может просто подобрать объем ? И заполнение .
паралельное соединение было бы лучше, но сопротивление по НЧ в 2 Ома немного озадачивает
объем около 300 литров, внутри стенки залиты жидким битумом и сразу на горячую приклеян толстый мягкий войлок + несколько распорок, басы есть, но ожидал более низких и полновесных
А объем заполняли ? Чем ? У меня такое впечатление , что моя система раздемпфирована . При последовательном соединении объем удваивается . Так что у вас при заполнении объем будет литров 900 .
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
А что с магнитами ? Кто-то делал ? Я сейчас слушаю одну нормальную колонку + макет . У двух макетов куда-то низкие пропадают , хотя по измерениям все очень красиво . А две оригинальных звучат уже неприемлемо .
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
Опишите пожалуйста поподробнее про изменения в звуке . У меня как раз точка принятия решения . Нужно от чего-то плясать .
VAS дина 136 литров, Fрез. 33 Гц при добротности 0,68
мой объем корпуса для пары даже избыточен, заполнение не нужно, только борьба с внутренними стояками
доп магниты пока не клеил, нужно найти подходящие по размерам 4 шт
если у Вас раздемпфирована, телепает дин, это слишком большой или не герметичный ЗЯ
Нет дин не телепает , звук просто кокой-то не такой , как хотелось бы . Вы изменеия в звуке опишите , пожалуйста . Нужно не для любопытства , хочу понять куда двигаться . У меня по данному макету с этими динами куча вариантов , не хочу на грабли наступать .
вариантов не так уж и много, ЗЯ в 136 литров для одного динамика
изменения......, низ чуть плотнее и напористие, глубина немного уменьшилась, ожидал большего, хотел изобариком (морда к морде) послушать, но я от их уже устал,
сейчас собираю другой проект (лабиринты)
Понятно . Морда к морде на днях попробую - отпишусь . Я то-же этот вариант рассматривал .
там нужно проставку делать, резиновые подвесы друг в друга упираются, отдача по низам должна увеличиться, но внешний вид......., будет на любителя
Я пробовал неделю назад .С наскока не получилось . Внешний вид - супер ! И пресловутой фазолинейности легко добиться .
В 90-х годах в Радио была статейка про изобарики, там есть забавный вариант от Jamo, где внутри ящика сделана косая перегородка и эта парочка басовиков"морда к морде" с помощью этой перегородки упрятана внутрь, закрыта решёткой. Всё работает как надо, вид не хамский.
