Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 166
Тема: Югославская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Югославская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Народ!!! У кого такая акустика, отзовись! Хочу обменяться опытом доработки!
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Резиновые кольца под басовики не позволяют прикрутить их на место – слишком высоко получается.
    То есть получается, что реальная схема фильтра отличается от той, что изображена на картонке, которая валялась внутри одной из колонок??? И какая схема лучше?
    >>>>>Если пальцами диффузор басового динамика удавить во внутрь, то назад возвращается за 4...6 секунд.<<<<<
    Вот этим и плохА конструкция ЗЯ – динамику очень сложно совершать колебания, а представь, каково усилку???
    >>>>>Щас гоняю их на усиле с высоким Rвых (последовательно с АС вкл. резисторы порядка 39...40 ом). Звучание стало значительно мягче. Особенно на низах. И никакого бубнения нет и в помине.<<<<<
    А громкость не упала из-за резюков? И где ты об этом узнал, и почему об этом почти никому неизвестно? Надо тоже попробовать.
    ЗЫ: ты эл.литы в фильтрах уже заменил? Cec06 уже словил, спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию
    Axygen,
    Насчёт резины ты прав. Мне едва хватило резьбы, чтоб гайки затянуть.
    Всё равно временно. Разживусь циркуляркой и забабахаю новые передние панели, поверх старых. Из МДФ, чтоб кромки не крошились и ровнее были.
    Насчёт фильтра: вч-спектр проходит через 2 кондёра почему то. Т. е. секция фильтра вч подключена не параллельно выходным клеммам, а последовательно с кондёром С2 фильтра сч. Сам не знаю почему так сделано и как задумано.
    Ёмкости ещё не менял. Надо провод добыть. Для L1 получается провод 1,3 ММ. Сам посчитай на СЕС06. Научился ею работать?
    Насчёт сложности работы головы и усила: ничё подобного. Ты просто теории ещё не знаешь. И у фазика то же самое. На частоте настройки объём воздуха создаёт значительную нагрузку для динамика вследствии повора фазы излучения задней стороны динамика на 180 градусов. Получается, что динамик идёт вперёд и столб воздуха из сопла вперёд. Даже ход диффузора значительно меньше, чем у зя. Так как фазик гоняет значительно больший объём воздуха, нежели зя.
    Сёдня провёл ещё один еХперимент. Сделал Rвых =240 Ом.
    Катастрофически упал уровень громкости. Звучание стало ещё более детальней. Естессно, частоты 30...50 Гц воспрянули духом вследствии увеличение импенданса на этих частотах ( в этом диапазоне должна находиться резонансная частота АС).
    Этот еХперимент может пройти только в случае с закрытым оформлением. С фазиком не прокатит, т.к. добротность динамика значительно возрастает, а фазик к этому очень капризно относится.
    Если усил у тебя даёт ватт не менее 40, то попробуй зацепить резюки по 39 Ом. И посмотри, что будет.
    Про высокое Rвых неоднократно писали. спорили. Хорошая статья у Агеева есть, рекомендую прочесть. В Радиомире А. Петров писал. Главное: факт фактом. Улучшения налицо. Особенно в аппаратуре не высокого класса.
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    А твоя схема фильтра тоже внутри лежала? Да , фильтр довольно странный, неужели ты хочешь его переделать? Я думаю, лучше оставить так, как нарисовано на схеме, но сменить элементы.
    СЕС06 освоил. Но не обязательно 1,3мм , можно и 1мм, просто длина провода уменьшится, а количество витков и сопротивление увеличится.
    Про принцип действия ФИ я знал, я имел ввиду про сложность движения динамика на частотах ниже резонансной – инфразвуки , например.
    А какой всё же номинал резюка оптимален? И почему колонки изначально им не комплектуют? Из-за уменьшения их чувствительности что-ли?
    По умолчанию
    Привет!
    Разрешите и мне присоединиться к вашей честной компании.
    Вот, сосканировал схему кроссовера. Что в нем нужно поменять, подскажите, плиз.
    С уважением, Ashotovich
    По умолчанию
    Да не шибко он уж странный. Просто переключить секцию вч параллельно остальным.
    Для меня оптимальный номинал резюка- 39 Ом. С точки зрения уровня мощности и влияния на звук.
    Читни посты по теме "Групповое время задержки". Там есть немного. И способ от Гоши- отделка способом "под рояльный лак"- . Если не испугает сложность.
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Алексей, ну ты меня удивил с резюками!!! Количество и качество баса возросло! На других частотах я, правда, ничего не заметил, но БАС!!! На некоторых треках было такое ощущение, что играет не ЗЯ, а ФИ!!! Из минусов: теперь, чтобы достичь громкости как раньше при положении РГ на 9часов, теперь нужно выкручивать РГ на 12часов. Использовал резюк МЛТ – 2Вт, 39Ом.
    Ashotovich, в фильтрах по умолчанию стоят эл.литы, их надо заменить на кондёры той-же ёмкости, но другого типа. Если не жалко денег, то ставь МБГО-2, если жалко, то К73-... Ещё нужно дросселя поменять на катушки с воздушным сердечником той-же индуктивности – придётся самому мотать.
  8. #47
    По умолчанию
    Axygen,
    И на других частотах тоже заметно. Меньше теперь сказывается импенданс динамиков. Здесь читни http://www.samodel.boom.ru/theory/ageev_c/ageev_c.htm Теперь понятно, почему ламповые больше ценятся (умзч)?
    Не знаю, но у меня не так сильно басят. Тембр нч обнули или добавляй, но немного. Кстати, если комната прослушивания менее 12...15 кв.м, то басить будут изрядно.
    Ещё раз кстати: есть проги по расчёту акустического оформления? Если нет, могу залить.
    Не могу разобрать- что у тебя там на аватаре изображено?
    Ashotovich, Если есть желание и силы- все динамики требуют доработки. Прочитай все посты этого раздела.
  9. #48
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Да, с резистором приятно слушать, но он, падла, не позволяет «колбаснуть», как это я частенько люблю делать.
    Как думаешь, если поставить резистор на 5 Ом, нормально будет, или уже эффект не тот?
    А комната у меня как раз меньше 12 квадратов.
    Если это JBLSpeakerShop, то не надо, у меня есть, а если что-то другое, да ещё и на русском, то давай.
    >>>>>Не могу разобрать- что у тебя там на аватаре изображено?<<<<<
    А на что похоже?
  10. #49
    По умолчанию
    А на что похоже?
    Насчёт "колбаснуть"- та же проблема. Я просто убираю его и всё. Для техно сойдёт.
    Зато вся глубина теряется. Да и при 40 ваттах в комнате гремит абсолютно всё, что не закреплено, включая хлипкие ДВП-шные стенки шкафов.
    Я ещё раз напоминаю. 39Ом- для меня тот самый оптимум, когда ещё более- мене слышно и не достаёт "сухость" звука. При уменьшении до 22 Ом- сухость больше. Если уж на то пошло, по идее надо тогда качать их ИТУНом. Но, это совсем другая история.
    При уменьшении сопротивления эффект естессно уменьшается. Ты ссылку то прочитал, которую я тебе кинул ?
    Прога WinlSDPro (alfa) и такая же, но попроще, старей (бета- версия). Интерфейс проще, чем ЖБЛ. Мыло давай, залью.
    Всё равно фантазии не хватат, чтоб расшифровать аватару твою
  11. #50
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Я тоже теперь резюк иногда отключаю, когда «побомбить» охота. Статью пока ещё не прочитал – время нет. Мыло у меня всё то-же: axygen@mail.ru
    Про аватар: была у меня фотка какого-то морского обитателя на подобии медузы, фотка называется >Electric Jellyfish< Дак вот , я эту фотку «обработал» путём цветовых искажений, долго думал, что изобразить, чтобы подходило к нику Axygen, ну, теперь , думаю, соответствует.
    8)
  12. #51
    По умолчанию
    Как ни странно, но на моих кроссоверах две катушки уже с воздушным сердечником... Похоже, предыдущий владелец АС их таки тюнинговал. Посоветуйте, плиз, кабель для внутренней разводки. Тут кое-кто рекомендовал мне SUPRA Ply двухмилимметровые - как считате, стоит такие ставить? Якобы они луженые, т. е паяться будут легко.
  13. #52
    По умолчанию
    Да, купил я таки 25ГДШ-9Д на замену старым порванным СЧ. Поставлю (с боксами от старых СЧ, привинчу плотно с резиновой прокладкой), послушаю. Не понравится - куплю уже чего-нибудь посерьезнее.
  14. #53
    По умолчанию
    Там 2 катушки изначально с завода идут с воздушным сердечником. Кажись, L3 и L4.
    Насчёт кабеля: ставь любые потолще. И необязательно известных и навороченных фирм. В вч- и сч- секциях можно и старый оставить.
    Можно и нелужёные поставить.
  15. #54
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Юговская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Наконец то я заменил кондёры на К73-... и К78-... Звук заметно изменился: на высокой громкости сохраняется чёткость СЧ и ВЧ!!!
    Вату набил по 1,5кг в каждую! Изменения на НЧ в лучшую сторону слышны только при прослушивании в большой комнате с установкой на табуретки!
  16. #55
    Новичок Аватар для jezl69
    Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли отремонтировать ВЧ-динамики в этих колонках? Если они не ремонтопригодны, тогда чем их можно заменить?
    У меня точь в точь такие же акустические системы как у вас. На протяжении вот уже 22-х лет они радовали меня и мою семью своим звучанием. Но, вот случилась неприятность - не работают пищалки. Помогите, пожалуйста, добрым советом. Заранее благодарю вас.
    Последний раз редактировалось jezl69; 12.12.2005 в 14:16.
  17. #56
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Прежде всего опиши, как это произошло? На какой громкости, что за усил? Менял ли ты в колонках конденсаторы фильтра?
    Мне кажется, что пищалки у тебя живые, их ведь не так то просто спалить - 40Вт каждая! Это на какой одуренной громкости надо слушать?! Либо у усилка ВЧ подвозбуд.
    Вытащи пищалки и проверь и по отдельности. Подай музыкальный сигнал на каждую пищалку через последовательно включенный конденсатор (примерно на 2 мкФ). Если нет конденсатора, то просто убери на усилке и на источнике низкие частоты. Если динамик будет издавать звуки, значит он жив, а неисправность в фильтре колонок. Если будет молчать, то открути три болта на передней панельки динамика и шевели купол пищалки - слушай, когда появится звук (если нет видимых повреждений звуковой катушки купола).
    А вообще замену найти сложно: родные то пищалки четырёхомные!!!
  18. #57
    Признаться честно, я и сам не понял что произошло.
    Попытаюсь воспроизвести хронологию событий
    Музыку, чаще всего, я слушаю с компа через аудиокарту SB Live 5.1!
    С линейного выхода карточки сигнал подаётся на стереоусилитель Pioneer A-509R (90W на 4-х Омную нагрузку может выдать, судя по лейблу на морде усилка)
    Акустике уже 22 года. И за это время она, можно сказать, прошла огонь, воду и медные трубы. Не одну вечеринку развлекала, короче говоря
    В тот злополучный день, не предвещавший ничего такого, были у меня дома гости, туда-сюда, решили песни под караоке попеть.
    Громкость была не высокая, это точно, квартира у меня не большая.
    Сложно мне представить, и сказать однозначно, что же стало причиной выхода динамиков из строя. Но, подозреваю, что в момент клацанья тумблером On\Off, который находится на микрофоне (а во время включения-выключения микрофона, надо сказать, проскакивает в акустику довольно ощутимый на слух щелчок), и произошли эти фатальные последствия.
    Высокие частоты пропали сразу в обоих каналах. Сначала, подумал на усилитель, но в наушниках всё в порядке, высокие есть.
    Динамики извлёк из колонок и прозвонил их - не звонятся. Один препарировал - визуально, отчётливо увидел обрыв одного витка катушки, кстати, он, почему-то, "отошёл" от основной массы своих собратьев (витков). Во втором динамике, визуально, обрывов не обнаружил, но он не звонится.
    В колонках никаких модернизаций не производилось, по крайней мере я этим не занимался. Колонки достались мне по наследству, так сказать, вместе с женой
    Вот, коротенько, и всё. Если вспомню какие детали ещё, отпишусь.
    Извиняюсь, если сумбурно изложил историю.
    p.s. а могло быть причиной то, что комп у меня не заземлён, а? (уже не знаю на что и думать )
  19. #58
    Я тут переписываюсь с ребятами из www.samodelka.ru
    Вот что они мне советуют у них приобрести.
    Что скажете, подойдёт такая замена?
    http://www.samodelka.ru/goods/1588.htm - один динамик
    http://www.samodelka.ru/goods/1596.htm - немного другой
    Ну стоимость у них, конечно, один - 30 евро, другой - 36 евро, м-да.
    Ребята, а есть схема фильтра этих колонок?
    Очень нужно, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось jezl69; 21.12.2005 в 22:38.
  20. #59
    Частый гость Аватар для rebel
    Приму в подарок катушки с пермаллоевыми сердечниками
  21. #60
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    jezl69, DX25TG05 весьма толковые пищики, через мои шаловливые ручки 12 штук проскользило, есть еще вариант DX25TG56 - с задней камерой. Их руками не щупал, но после НГ появится такая возможность. Стоимость... ну а как ты хотел? Хорошо и на шару? Я тоже всегда так хочу, но ниразу не получилось.
    Сергей.
