Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 293
Тема: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Аватар для jkl
    По умолчанию Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Теория гласит о том, что возможность воспроизводить предельно возможных низких частот зависит только от диаметра головки и величины хода его диффузора.
    Прямое подтверждение этому сабвуферы – их нижняя граничная частота ниже традиционных АС, а габариты меньше.
    Правильно ли я думаю что разработчики сабов имеют два ограничения по габаритам.
    Для закрытых систем - объем требуется для того что бы дать возможность диффузору возможность двигаться (при резком сокращении объема он просто не сможет это делать) То есть проблема в том, что бы обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса.
    А для фазоинверторных сабов существует проблема вписать трубу необходимого сечения и длины в габариты корпуса.
    Правильно ли я понимаю - что есть если реализовать эти два условия ( обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса и решить проблему как настроить трубу большого сечения в малом объеме на очень низкую частоту) габариты сабвуферов можно будет значительно уменьшить?
    Или я что не учитываю?
    Речь идет только о сабовых АС ( работающих в диапазоне октавы и имеющих возможность коррекции АЧХ)
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    Я сабов десятки сделал
    чертежы фстудию!
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Нечего читать
    Читать то есть чего, вот только если смысл прочитанного слабо доходит, тогда ....
    на практике зачастую всё подгонять по месту приходится.
    Хотя, без чёткого понимания основ, результат таких изысканий может быть весьма сомнительным...
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    чертежы фстудию
    Какие чертежы? Формулы по расчётам? а чертжи на месте делаются в зависимости от того что нужно конкретному человеку и какой динамик.
    Мне Эфрусси достаточно!
    Последний раз редактировалось Drambahin; 22.03.2009 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    ну вот
    все кто слушали мои сабы понимают где настоящий бас
    это получило свое объяснение. Что хотел - то и получил значит )
    в случае с Фи корпус рассчитывается так что резонанс оставался практически таким же как и свободном пространстве( конечно он смещается выше но незначительно) и фи настраивается на резонанс дина в свободном пространстве.
    обьём 1000 литров очень компактен
    нафталин...
  8. #47
    Новедь чтоб сделать то что хочется человеку, нужно знать как это сделать, от балды не угодишь никому)))
    Добавлено через 37 секунд
    нафталин...
    Эфрусси не нравится?
    Последний раз редактировалось Drambahin; 22.03.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    ну вот есть человек, есть динамик и как ты определяешь объём ящика, диаметр и длинну трубы ?
  10. #49
    Екатеринбург
    ога, что-то расплодилось отбросов обчества на тонированных бэхах с бубнами, зато качает реальнааа
    Это что, показатель качества?
  11. #50
    Очень смешно. Объём зависит от диаметра, добротности, резонанса, массы подвижки ,1000литров это наверное для 50" с добротностью 3)))
  12. #51
    Я даже сталкивался с такими человеками!
    Они говорят, что я ничего в настоящем басе не понимаю и укорачивая трубу раза в 3 (загоняя настройку выше Fs!), говорят:
    - Вот это, НАСТОЯЩИЙ БАССС!!!. Слышь как бумкает!
    Ведь каждый чел имеет право на собственное мнение.
  13. #52
    Громко не значит качественно, бас должен быть быстрый, глубокий, детальный, чтоб передать все нюансы музыки, и драйв, а не бубнелка давящяя на мозг. Я в сабах даже фильтры активны только свои использую( абсолютно фазолинейны) а не то что продают.
  14. #53
    Екатеринбург
    Честно признаюсь - мне нравилось вытаскивать из Ы-90 трубу, при этом даже удар в грудь появлялся, чего в Ы-90 не наблюдалось ))
    ЗЫ по поводу быстроты баса - если в боксе стояков нету и усь нормальный, то какой может быть "медленный" бас?
    Он что, как delay работает? Как в рекламе - ну этот делэй оооочень долгий! (дергает струну, а звук из комбика через минуту появляется)
  15. #54
    Сообщение от mAxSpace
    ты говорил, что можно сделать ящик, чтоб резонанс дина в нем был равен Fs? ну и сколько по твоему это для, допустим 8" ?
  16. #55
    Вот ЭТО - действительно смешно!!!
  17. #56
    Чего смешного, я что пишу не по русски?
    Я написал же, от диаметра, добротности, резонанса и массы подвижки.\
    Все эти параметры влияют на объём а не один из них, что непонятно то?
  18. #57
    Очень интересно! А схемкой не поделишься?
  19. #58
    просто фильтр для сабвуфера не может быть фазолинейным, относительно нефильтрованых СЧ/ВЧ он всегда "фазокривой"
  20. #59
    В компе нету, сейчас попробую набросать, по быстрому!!!
  21. #60
    это на одних резисторах, фильтрует плохо - зато фазолинеен
