Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 293
Тема: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Аватар для jkl
    По умолчанию Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Теория гласит о том, что возможность воспроизводить предельно возможных низких частот зависит только от диаметра головки и величины хода его диффузора.
    Прямое подтверждение этому сабвуферы – их нижняя граничная частота ниже традиционных АС, а габариты меньше.
    Правильно ли я думаю что разработчики сабов имеют два ограничения по габаритам.
    Для закрытых систем - объем требуется для того что бы дать возможность диффузору возможность двигаться (при резком сокращении объема он просто не сможет это делать) То есть проблема в том, что бы обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса.
    А для фазоинверторных сабов существует проблема вписать трубу необходимого сечения и длины в габариты корпуса.
    Правильно ли я понимаю - что есть если реализовать эти два условия ( обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса и решить проблему как настроить трубу большого сечения в малом объеме на очень низкую частоту) габариты сабвуферов можно будет значительно уменьшить?
    Или я что не учитываю?
    Речь идет только о сабовых АС ( работающих в диапазоне октавы и имеющих возможность коррекции АЧХ)
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Цитата Сообщение от maximusё Посмотреть сообщение
    между фронтом и тылом волны
    пардон
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Фазник призван на своей f обеспечить воздушное КЗ между фронтом и тылом волны
    Какое-то странное у вас понимание...
    На своей частоте фазоинвертор играет вместе с динамиком, какбы поддерживая его, а КЗ начинается после настройки (если идти вниз).
    Новичок Аватар для maximusё
    Лен. обл. г. Сосновый Бор
    Eclipse
    Спасибо, немного ступил, это и имелось ввиду =)
    Ну если я правильно понял что вы хотели сказать, то после 50Гц будет спад, правильно (это если идти сверху вниз).
    Фазник призван на своей f обеспечить воздушное КЗ между фронтом и тылом волны,
    maximusё, хочешь ещё больше запутаю ?.....
    "... на частоте резонанса ФИ... ...в то время когда диффузор динамика движется вперёд, воздух из трубы фазоинвертора движется из ящика..."
    --- > думай.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    maximusё --- > думай.
    mAxSpace -
    maximusё, не обижайся, но тебе бы не помешало сначала основы почитать. Каша у тебя в голове неимоверная, а рассуждения основаны на слухах и домыслах, по большей части бредовых.
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic45.php
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic10.php
    В-третьих, труба настраивается не столько сечением, сколько своей площадью
    Это как ? У трубы есть еще какая-то "площадь", кроме как "площадь сечения" ?
    Ты бы в самом деле книжку какую почитал бы.
    Наверное, начать лучше с геометрии....
    Eclipse
    Пасиба за ссылки !
    StarIK
    Что Вы! Никаких обид. Наоборот, может быть благодаря моим ламерским высказываниям кто-нибудь просветит меня(хотя-бы для этого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22691) =) Сейчас-же по моим запросам в поисковике вылезают одни и теже статьи-обзоры, а в библиотеке ничего не нашёл =(
    З.ы. С удовольствием-бы перенял капельку Вашего драгоценного опыта или хотя-бы пару норм. ссылок.
    З.ы.ы. Если что, пишите в личку.
    Екатеринбург
    тут еще пошуруй (вроде ссылки не бытые)
    http://www.usht.ru/files
    "Там, где живут басы" (djvu, 1.3M) цикл статей Алдошиной из ж. Аудио Магазин:
    http://igdrassil.narod.ru/audio/acoustics/basses.djvu
    проверил - ссылка работает, взята от сюда: http://igdrassil.narod.ru/audio/acoustics/index.html
    Германия
    сам с удовольствием прочитал,
    повторение - мать учения
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Измерение Т/S и BassBox 6 c FTP к вышеуказанным статьям сильно поправят положение.
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Возьмем 35гдн с резонансом 35 гци запихнем в 30 литров. Резонанс будет чуть больше 50 Гц.
    Фазик, настроенный на 50 Гц даст горб 4 дБ, а настроенный на 35 Гц - ровную АЧХ
    Ясно дело что горб будет, потому и не надо пихать динамик в такой маленький корпус))) 62 литроа и настройка на резонанс, самое то!!!!
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Привет Драмбахин) это грусть
    Да чё парится.. всё что нужно - это параметры динамика и программа... а потом крутим по ситуации(тут добавляется ещё и моск)
    О знакомые люди)))
    на какой резонанс ? - Fs дина ? - так он в корпусе изменится.
    Ах, на резонанс того, что получится в корпусе ? - так это такая гуделка получится......
    согласен, бывают такие случаи, где ФИ настраивают на резонанс, но это отдельные дины в определённом объёме и все это делается под чутким контролем параметров T/S.
    Добавлено через 4 минуты
    jkl, то, что ты предлагаешь, давно применяется в большинстве музыкальных центров - я думаю этот пример исчерпывающий и все вопросы отпадают сами-собой. Хотя если тебе устраивают басы современных м/ц Sony и Panasonic.............
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.03.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
    Резонанс изменяется закрытом копусен из за ограничения его объёмом, в случае с Фи корпус рассчитывается так что резонанс оставался практически таким же как и свободном пространстве( конечно он смещается выше но незначительно) и фи настраивается на резонанс дина в свободном пространстве.
    ... даже комментировать не хочется...
    Drambahin, тебе тоже ЧИТАТЬ!!!!
    Нечего читать, нужно собирать и тэстировать, книги только в теории хорошы на практике зачастую всё подгонять по месту приходится.
    Я сабов десятки сделал, и все кто слушали мои сабы понимают где настоящий бас а где гуделка 60 герцовая.
