Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 293 из 293
Тема: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Аватар для jkl
    По умолчанию Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Теория гласит о том, что возможность воспроизводить предельно возможных низких частот зависит только от диаметра головки и величины хода его диффузора.
    Прямое подтверждение этому сабвуферы – их нижняя граничная частота ниже традиционных АС, а габариты меньше.
    Правильно ли я думаю что разработчики сабов имеют два ограничения по габаритам.
    Для закрытых систем - объем требуется для того что бы дать возможность диффузору возможность двигаться (при резком сокращении объема он просто не сможет это делать) То есть проблема в том, что бы обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса.
    А для фазоинверторных сабов существует проблема вписать трубу необходимого сечения и длины в габариты корпуса.
    Правильно ли я понимаю - что есть если реализовать эти два условия ( обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса и решить проблему как настроить трубу большого сечения в малом объеме на очень низкую частоту) габариты сабвуферов можно будет значительно уменьшить?
    Или я что не учитываю?
    Речь идет только о сабовых АС ( работающих в диапазоне октавы и имеющих возможность коррекции АЧХ)
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Санёк, извини...
    просто когда знаешь далеко не всё, то нечего советовать. Я если не знаю, то и не советую или высказываю своё мнение, но не гарантирую что это правильно...
    Просто на этом ресурсе не дураки сидят в отличие от предыдущего... и ты автоматически сам делаешь из себя посмешище
  3. #282
    так, все, закончили!
    to Alex
    Саш, я знаю твоё отношение к подобным вопросам, но все равно помягче, а то злобствовать начну
  4. #283
    Toronto
    Konkere, может ее просто в юмор перенести?
  5. #284
    А я что ? Когда он прав (как на предыдущей странице), так я и говорю что он прав.
    А уж когда фигню ламерстую порет, то не обессудьте
  6. #285
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    А я что ?
    АГА! прочитано..... а то я вчера ссылку хотел дать
    Кстати, в начинающих аффтар так и не появился.. а я то а мы то распалились, незнамо что обсуждая
    И схему замещения аффтар не посмотрел, и что за "выходной" транс...не сообщил... и откуда куда выходит так и не сказал...
    Александр
  7. #286
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Опять смеётесь.
    Даже здесь говориться о фильтре практически не имеющего фазового сдвига.
    http://www.platan.ru/shem/pdf/10sx.pdf
  8. #287
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    Опять смеётесь.
    Зря Вы все в свой адрес. так до мании величия недалеко. Я по поводу наших с Сашей споров, как мотать (и надо ли мотать )трансформаторы, вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23059
    Александр
  9. #288
    Всё извиняюсь, не прав!!!!
  10. #289
    Опять смеётесь
    Та не, уже надоело
  11. #290
    каждая из полос имеет и ещё какой, а в сумме это фазолинейный кроссовер.
  12. #291
    Там написано - отклик на прямоугольный входной сигнал на суммарном выходном сигнале представляет собой тот же сигнал только протнвертированный, а фазовый сдвиг практически равен 0.
    Если смысл этих слов непонятен, то проще говоря весь диапазон выходного сигнала не имеет фазового сдвига, а если не имеет фазового сдвига весь диапазон( по отношению к друг другу и к входному) то фильтр получается практически фазолинейный, и практически без фазового сдвига).
    Мой фильтр имеет ещё более котроткий путь сигнала, и соответственно сдвиг ещё меньше.
  13. #292
    Drambahin, давай про фазы вот сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23211 и больше здесь про твои схемы фильтров ни-ни, а то забянят всех
  14. #293
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    я так понял, тут виновата симпиляция деструбных гетронов
    Добавлено через 7 минут
    Видимо, сдвиг измеряется в градусах на метр. Почему не квадратный?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 03.04.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
