Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 293
Тема: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Аватар для jkl
    По умолчанию Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Теория гласит о том, что возможность воспроизводить предельно возможных низких частот зависит только от диаметра головки и величины хода его диффузора.
    Прямое подтверждение этому сабвуферы – их нижняя граничная частота ниже традиционных АС, а габариты меньше.
    Правильно ли я думаю что разработчики сабов имеют два ограничения по габаритам.
    Для закрытых систем - объем требуется для того что бы дать возможность диффузору возможность двигаться (при резком сокращении объема он просто не сможет это делать) То есть проблема в том, что бы обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса.
    А для фазоинверторных сабов существует проблема вписать трубу необходимого сечения и длины в габариты корпуса.
    Правильно ли я понимаю - что есть если реализовать эти два условия ( обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса и решить проблему как настроить трубу большого сечения в малом объеме на очень низкую частоту) габариты сабвуферов можно будет значительно уменьшить?
    Или я что не учитываю?
    Речь идет только о сабовых АС ( работающих в диапазоне октавы и имеющих возможность коррекции АЧХ)
  2. #201
    Частый гость Аватар для Drambahin
    По умолчанию Re: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    ты изменил линейность подвеса, а это приведёт к росту нелинейных искажений при увеличении хода диффузора.
    Линейногсть подвеса и амплитуда хода разные вещи!!!
    Как могут появится лишние частоты при увеличении сопротивления ходу диффузора? На любой из частот на одинаковой амплитуде сопротивление подвеса будет одинаковым.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    По идее после пропитки частота резонанса должна была увеличиться
    Раньше на малом ходе диффузора, сопротивление ходу центрирующей шайбы было слишком сильное по отношении к упругости подвеса, а на большом ходе слишком слабое.
    Сейчас на малом ходе сопротивление шаёйбы малое, а на большом равное сопротивлению подвеса. В итоге понижение резонанса и возможное увеличение чувствительности.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 24.03.2009 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Просто упругость ЦШ не постоянна при разных амплитудах.
    Добавлено через 3 минуты
    Р
    Равное - это не хорошо, этож получается ты увеличил изгибные усилия в дифузоре..
    Это не может быть так, на чуйку влияет только мотор, масса подвижной системы и эфективная площадь излучения.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 24.03.2009 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
  4. #203
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Но удивительно взаимосвязанные! Ты не находишь?
    При нелинейном сопротивлении ходу диффузора!
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    "В итоге свойства центрирующей шайбы изменились, на малом ходе она стала легче ходить, но при увеличении амплитуды сила сопротивления ходу у неё возрастала, тоесть она получила нужную упругость"
    Тогда че, получается, при разной амплитуде разная резонансная частота что ли?
    ЗЫ
    В недоработанном варианте как определил, что упругость нелинейна?
  6. #205
    Вот как раз до этого вся нагрузка ложилась на подвес и на края диффузора сооответственно, диффузор при работе изгибался сильней, сейчас же часть силы берёт на себя шайба и нагрузка на края диффузора меньше.
  7. #206
    Набережные Челны
    Так и получается.
  8. #207
    Нет конечно, ведь при ходе диффузор ходит в обе стороны и возвращается в ту точку где сопротивление шайбы минимально.
  9. #208
    Набережные Челны
    Например при более большом смещении подвижной системы у нас одна упругость, при меньшем смещении другая упругость... ну значит и резонанс разный(это вобщем совершенно нормальное явление, но вот все его стараются минимизировать..а ты..)
  10. #209
    Екатеринбург
    Плин, епта
    F = -kx для линейного случая
    У тебя среднее значение k отличается при разных значениях амплитуды
    а F ~ sqrt(k/m)
    m - const
    Значит частота резонанса плавает
    Можно как-то посчитать через интеграл, надо думать...
  11. #210
    Например при более высоком смещении подвижной системы у нас одна упругость, при меньшем смещении другая упругость... ну значит и резонанс разный
    Даже если б так было я бы видел это на осциллографе при увеличении амплитуды подаваемого сигнала, а частота резонанса при любой амплитуде равна!!!
    А вы не думали что упругость однородного материала не может менятся, просто при его растяжении возрастают силы которые заставляют принять ему исходную форму!!!
  12. #211
    Набережные Челны
    Это чудеса
    Вобщем просто нормально замерь т-с параметры при разном токе и всё ясно станет.
    Добавлено через 54 секунды
    И ещё книгу Батя купи и почитай, в Питере проблем найти нет(в самоделке вроде есть, стоит мало)
    Последний раз редактировалось AleX902101; 24.03.2009 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
  13. #212
    Екатеринбург
    Давайте к делу. Каковы были параметры Т/С до и после доработки?
    Это затруднительно должно быть, потому как при измерениях обычно ставят токоограничительный резистор 1-2 кОм, нужен очень мощный усь (и резистор соответственно).
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 24.03.2009 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
  14. #213
    Эфрусси читал, из ж. радио. Эфрусси читал, так же руководство по звукотехнике Г. Кинга.
    http://gtauto.ru/item_aq_subwufer_____Kicx_0_3139.html
    Я не могу замерить добротность после доработки.
  15. #214
    Набережные Челны
    Улыбка Re: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Это затруднительно должно быть, потому как ставят токоограничительный резистор, нужен очень мощный усь.
    Если на компе и коробочкой..
    Вот я намерил:
    Вроде ведь видно всё, мало, но есть.
    Токозадающий резик 27ом(по рекомендациям арты)
  16. #215
    Насколько морщный усь есть 2х250вт или 1х500вт. Резистор есть правда 8 ом 250вт безиндукционный.
  17. #216
    Параметры можно мерить в режиме генератора тока - с резистором и в режиме генератора напряжения (когда резистор мал, сидит на земле и напряжение измеряем на нем - то есть меряем ток - а усилитель напрямую к динамику). Во втором случае подводимая мощность может быть любая, а в первом - милливатты, в крайнем случае - сотни милливатт. Во втором случае легко увидеть насклько уползают парметры и понять насколько линеен подвес. Данные по некоторым динамикам есть у Батя.
    Георгий Крылов
  18. #217
    Екатеринбург
    [/QUOTE]
    Тогда замерь ДО доработки
    AleX902101, ну да, при соответствующих поправках можно обойтись и малым сопротивлением, но я не люблю всякие там коробочки, потому как они от лукавого, я привык ставить большой резюк и считать, что АЧХ делителя резистор-делитель это и есть график импеданса
    Если ток мерять - конечно, вариант.
  19. #218
    У меня всё равно нет нужных программ.
  20. #219
    Екатеринбург
    Drambahin, выкинь свою аппаратуру с балкона. Если она сделана без знания теории, без измерений, без программ и без мозгов, то грош ей цена. Аргументы типа "Народу нравится!" (Ку!) не катят, потому как наш быдловатый народ хавает все.
  21. #220
    Набережные Челны
    Drambahin,
    Спикерворкшоп даже бесплатная, весит копейки.., есть ещё море других программ
    Здесь есть ветка Акустические компоненты и измерения всё что нужно ты узнаешь там.
    GRUNGE,
    Да вроде меряет нормально И резики и катухи, и кондеры тоже... так что вроде как нет повода недоверять...
    Последний раз редактировалось AleX902101; 24.03.2009 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
