Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для voykov
    По умолчанию поделится хочу ... впечатлениями....
    вчерась стал обладателем stanton str8.150
    по моему мнению - недорго...
    сравниваю с крутилкой унитра г602
    башку (stanton 681) переставлял с одной на другую
    к сожалению сравнение пока некоректно.
    унитра работала на коректор встроенный в onkyo 803
    а stanton - на свой корректор
    поразила на тайваньце конечно же скорость старта ....
    и в первом приближении корректор у него НЕПЛОХОЙ
    звук детальнее и чище....
    вот ....
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    По умолчанию Re: поделится хочу ... впечатлениями....
    Если вы DJ, тогда понятно...
    Если же нет, тогда зачем вам вертак с прямым тонармом, туда только сферические иголки можно ставить? У меня к примеру такой же но изогнутый S.
    Это несравнимые аппараты, все равно что экскаватор с грейдером сравнивать...
    унитра работала на коректор встроенный в onkyo 803 а stanton - на свой корректор
    У Стантона есть выход на внешний фонокор, можно было и так сравнивать, я правда не использую внешний мне для оцифровки хватает SPDIF.
    Самый мощный старт, для бытовых целей мало применим, но когда оцифровывал патефонные, то вводна канавка была убита настолько что ставить туда иголку было рискованно, отыскивал более менее целый участок до начала фонограммы и оттуда уже стартовал с минимальной задержкой и максимальным рывком диска, можно было получить достаточно равномерное начало.
    Такой мощный движок позволял за несколько оборотов в обратную сторону проходить щетками для снятия пыли перед оцифровкой.
    вот ....
    С чем и поздравляю, машинка надежная и при наличии палитры картриджей для разного винила оправдывает затраты.
    Я её цепляю к ЗК ARTcessories USB Phono Plus по SPDIF, а с ЗК уже по оптике в полочные мониторы EDIROL MA-15D.
  3. Новичок
    Аватар для voykov
    мечта ...
    я неоднократно видел хайфайные тонармы прямые .. помоему этого достаточно
    в моем понимании нельзя сравнивать несравнимое - а разные проигрыватели сравнивать можно и нужно.
    ну тогда сравнение будет лишь механики. и к стыду моему нет дома нормальных межблочников. а у веги кабель уже припаян.
    верю и соглашаюсь! НО ВПЕЧАТЛЯЕТ!!
    второй картридж хочется grado black. но нету в магазинах.
    затраты оказались удивительными 12 000 рублей.
    ну звуковая карта у меня катастрофическая - emu 1212m
    посему ащще не понятно зачем я купил stanton
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Да конечно такое есть, но длина этих тонармов не в пример сравнивать со Стантоном. Длина этих тонармов более 30 см для уменьшения погрешности следования головки по радиусу пластинки. Для штатных тонармов и применяют установку головки под некоторым углом к оси тонарма, чтобы попасть потом в классические точки протрактора 66 и 120 см. При длинном тонарме головка может располагаться параллельно оси тонарма, т.к. кривая по которой следует иголка по пластинке уже приближается к прямой линии, повторяя ход движения резца.
    Мой вам совет... пока не поздно отнесите обратно и поменяйте на такой же, но с S-образным тонармом, т.к. юзать на прямом тонарме, где и шелл и головка параллельно оси тонарма можно только иголки со сферической заточкой.
    З.Ы. А причину возврата товара укажите "Конфликт оборудования".
  5. Новичок
    Аватар для voykov
    ну менять там к сожалению неначто - но я нашел приличную сферу - куплю и привинчу
    а имеющийся картридж будет стоять на том что останется от унитры.....
    интересно вот что .... на этом самом, коротком тонарме ( 185+2 мм) игла точно попадает в контрольные точки и в первом приближении - просто поздно уже , глазки просят теории большого взрыва ( сериал такой ) - завтра перепроверю - кантеливр встает строго перпендикулярно той самой оси ... вот ...
    Последний раз редактировалось voykov; 23.03.2009 в 01:37.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    интересно вот что .... на этом самом коротком тонарме ( 185+2 мм)игла точно попадает в контрольные точки и в первом приближении
    Для прямого не нужен компенсатор скатывающей силы, вроде так. А вот про изогнутый:
    http://www.dj.ru/forum/index.php?showtopic=31644
    А тут про оба типа рассказывается:
    http://rus.625-net.ru/audioproducer/2004/08/antonov.htm
    удачи...
  7. Новичок
    Аватар для voykov
    у str8.150 есть антискатинг - причем РАБОТАЮЩИЙ только на регуляторе не нанесены риски.
    вот еще:
    Yes you can!
    Thanks Robert Strachan aka Dj jungle boy
    :: :: Technical Support Specialist J@StantonDJ.com
    :: :: 954.316.1500 x2257 : 954.316.1590 (fax)
    :: :: stantongroup.ws :: Cerwin-Vega! : KRK : Stanton
    -----Original Message-----
    Subject: The Stanton 681 EEE Mk III witn str8.150
    Can I use The Stanton 681 EEE Mk III witn str8.150 turntable ?
    не склонен доверять на 100% - но и голым обманом быть не должно ...
    но самое главное - не поленюсь и сделаю S трубку.
    Последний раз редактировалось voykov; 25.03.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    ...тогда зачем вам вертак с прямым тонармом, туда только сферические иголки можно ставить? У меня к примеру такой же но изогнутый S.
    LOKER, Вы путаете солёное с зелёным, т.е. тип тонарма "прямой" с формой тонарма. Нетути сейчас тонармов "прямого" типа. Как у граммофона.
  9. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Как-то не верится, что камрад LOKER мог предположить, что ось физически прямого тонарма продолжается осью шелла.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Я вот о чем пытался сказать:
    - прямой тонарм
    - изогнутый или S-образный тонарм
    А вот и разяснение по поводу моих кривотолкОФФ:
    Слито воть от сюда:
    Ренессанс звуковой дорожки
    Последний раз редактировалось LOKER; 27.03.2009 в 21:20. Причина: поумничать захотелось... погода однако
  11. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    LOKER, тебе 47 лет, мне 43.
    Но мне и в страшном сне не привиделось бы представить в мозгу вот то порно, которое на первой картинке. Я всегда считал, что разум человека равен разуму диджея.
    Как я жэстоко ошибался.
    Интересно, существуют ли автомобили для блондинок, в которых передние колёса развернуты к оси движения на градус-другой-третий.
    Сколь велико желание отсосадь бабло у трудящих масс, а. "Изготовим неправильную виниловую крутилку за небольшие деньги. Более правильную мы тоже изготовим, но уже за другие деньги."
    А нахера в этом случае вообще винил как таковой, если толпе дрыгающихся идиотов не слышно, развернута игла к оси канавы или не развернута -- вообще неизвестно.
    /Ух @ля как я зол./
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Но это факт... нормальный вертак для скретча и множество DJ-ев работают именно на таких. Поэтому я удивился, что топикстартер не будучи DJ-ем купил себе именно такой вертак, даже сами DJ-и для дома стараются раздобыть именно S-образный тонарм.
    Честно говоря я на таких дискачах не был ни разу, сам вертел дискотеки в 80 годах на 2-шт Маяк-001, но то были мои домашние заготовки, а судя по тому что и чемпионаты международные устраиваются и собираются громадные толпы на дискотеках где и юзаются такие вертаки, то значит это затребовано потребителем. Ну подрастет этот потребитель и или останется поклонником МР3 или задумается о более высококонечном звучании, тут его и поджидают вертаки с S-образным тонармом.
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да чёта у меня взрыв спермотоксикоза произошел, извини. Вот чай начал пить -- полегчало.
    А то, что чемпионаты проходят и по плеванию на дальность, это тоже факт.
    "Затребовано потребителем" это как раз на русский переводится как "Сала в башке у родителей не было, жрали траву -- вот и родили поколение нэкст, которое теперь на чемпионатах прётся от двигания пластинки грязным пальцем взад-вперёд".
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    А всо номано... сам такой бываю частенько...
    я для этого добавляю грамм 25 бальзамчика травяного пахучего в чай
