Показано с 1 по 12 из 12
Тема: нужна помощь .. ария 102
    Аватар для voykov
    По умолчанию нужна помощь .. ария 102
    не крутится диск .... питание и осцилограф есть ... схема тоже.
    симптомы - на выходных транзисторах при включении +. и мееедлеееноооо опадает. после чего все это отключается ...
    я вообще не понимаю как должен работать этот самый direct drive ....
    территориально - южный порт. если кто может зайти и ткнуть пальцем - в течении получаса будет накормлен шашлыком свежепожаренным ... правда на электрошашлычнице ....
    или приму разъяснение здесь ....
    По умолчанию Re: нужна помощь .. ария 102
    voykov,думаю там в течении получаса не получится.Надо посмотреть,что
    осталось из блоков в гараже.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    http://www.zvuk.kiev.ua/radioappar.html
    Раздел - ВИНИЛОВЫЕ ПРОИГРЫВАТЕЛИ в самом низу и там есть Инструкция по ремонту Ария-102
    Аватар для voykov
    спасибо!
    Если будут нужны запчасти,обращайтесь.
    Новичок Аватар для mohauk
    Добрый день. Я приобрел 102-ю Арию еще в 1991 году. Новую в упаковке. Тогда выбора в магазинах особого не было, пришлось брать, что попалось. В общем уже дома, включив ее, обнаружил, что при вращении, опорный диск не соблюдает горизонталь (одна его сторона циклично поднимается и затем опускается примерно на пару-тройку миллиметров). После прослушивания одной стороны LP, нужно непременно подкручивать стробоскоп, т.к. он начинает "убегать". Затем наступила эра CD, и винил, а соответственно и проигрыватель был забыт и только недавно, получив возможность приобретать не дорого фирменные LP, я задумался об этой проблеме. Подскажите, плиз, это решаемо и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию???
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Насколько я помню, там диск одет на конусную втулку, соответственно - малейший износ (или неточность изготовления) - и кранты. А поскольку диск из достаточно мягкого сплава, результат неизбежен.
    Так что, никакой надежды устранить дефект? Не могу придумать, как проверить, в чем причина: в опорном д. или в оси. Может имеет смысл купить на барахолке подержанный опорный диск и попробовать установить его. Что подскажете?
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    У Арий встречал два типа двигателей, у одного есть уловимый на слух момент "плаванья" скорости, последовательно с каждой катушкой (их всего две), в своём аппарате поставил по 30 Ом, проблема исчезла.
    Остаётся сменить тонарм
    Заметка по теме просто для размышления. Как-то наткнулся на описание аналогичного дефекта применительно к Электронике ЭП-017, автор писал, что видел дефект у всех виденных экземпляров. Я пригляделся, и обнаружил дефект у двух из трёх экземпляров, диск выписывал восьмёрки по вертикали. Я разобрал узел и обнаружил, что в одном случае виновата заусеница на посадочной плоскости (удалил надфилем), в другом просто твёрдая пылинка на той же посадочной плоскости (удалил тряпочкой). Разбери диск своей Арии и попробуй понять, как там чё соединяется, возможно, дело всего лишь в пылинке.
    Спасибо за совет.
    Добавлено через 6 минут
    А нельзя ли по-подробнее об устройстве движка? При его осмотре обнаружил что катушки как-то слишком свободно болтаются. Так должно быть?
    Последний раз редактировалось mohauk; 26.02.2010 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    ИМХО, что нежесткая подвеска катушек способствует сглаживанию гармоник импульсов в приводе диска.
