Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию НЧ АС на RFT L3702. делать или нет?
    В данном топике очень надеюсь получить дельные советы и направления от знатоков колонкостроения.
    Имеются четыре ГДРовских 15" низкочастотных динамика RFT L3702.
    Задача собрать на них две низкочастотные-мидбас системы с получением "максимума" от этих головок, не прибегая к оформлениям бандпасс и рупор. Логично, что каждая система будет содержать два динамика.
    Предполагается для озвучивания очень небольшой закрытой площадки.
    Интересны любые советы и идеи. Может кто знает эти головки? Погуглил, так вроде как они даже в хайфае применение находят.
ID:	48475   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 22.03.2009 в 13:39.
    Каков поп, таков и приход
  2. Старый знакомый Аватар для был it
    По умолчанию Re: Построение НЧ АС на RFT L3702
    Совет, продай ты их. Эти головки слишком хороши, чтобы пьяные вечеринки озвучивать. А на вырученые деньги купи P-Audio, хватит не на самые дешовые.
  3. Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Посмотрите здесь:http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=17508
    пост#2, может поможет?
    А вообще-то они слишком хороши что бы ограничивать их мидбасом, нижнего регистра здесь тем более нет - их стихия голосовой диапазон, можно от 100Гц и выше.
  4. Завсегдатай
    Пермь
    меня тоже несколько гложет мысль о том, что не совсем гуманно винтажные динамики так использовать. Но в таком случае какие могут быть варианты потенциальной замены? Сколько могут стоить такие головы в состоянии выше среднего?
  5. Частый гость Аватар для Galant
    Если это питейное заведение, то им там не место! Другое дело, если это клуб по муз. интересам, тогда - да. Опять же если места мало, а ящики будут большими. Бумажные каркасы катушек для звука-то очень хорошо, а для надежности - не очень. Так что все зависит от воспроизводимого муз. материала.
    Может и правда их лучше продать(двум меломанам-самодельщикам будет счастье!).
    Очень приблизительно, цена от 5 тыр за пару. Все зависит от возможностей покупателя и жадности продавца.
  6. Завсегдатай
    Пермь
    Это скорее питейный клуб по муз-интересам, причем муз-интересы могут пролегать от академической классики до киберграйнда. основной контингент - молодежь, т.е. не сильно искушенная публика. Но это не означает, что звук может быть абы какой.
    Вариант о продаже взял на серьезное размышление. Нужно только знать, какова цена им. Как я могу предполагать, исходя из информации с аудиопортала, это где-то порядка 250$ за пару... Вполне можно взять, к примеру, 4 штуки Eminence Beta 15A, которые я достаточно хорошо знаю.
  7. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Есть пара таких, резонансная по памяти около 60-70Гц, Qts уже не помню. Мидбасами действительно не пахнет.
