Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как лучше распределить SATA устройства?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Как лучше распределить SATA устройства?
    На материнской плате шесть разъёмов для SATA кабелей. В BIOS шесть устройств показаны так (сверху вниз): канал 1, канал 2, снова канал 1, канал 2, и третий раз канал 1, канал 2.
    Насчёт слов мастер и слейв не уверен, не отложил в памяти, а перезагружаться неохота.
    Имеется два SATA винчестера и SATA DVD привод. ДВД используется редко, для просмотра фильмов практически никогда.
    В какие дырки лучше всего втыкать устройства с точки зрения быстродействия?
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Как лучше распределить SATA устройства?
    Все равно.
    Добавлено через 46 секунд
    Понятия "мастер-слейв" там нет.
    Последний раз редактировалось amplifier; 20.03.2009 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Все равно.
    все равно на то она и сата
    виртуальное есть
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Ослик Иа , к Сиволобову обратитесь - он Specialist в этом деле.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Я по порядку подключал: винт с операционкой - канал 1, винт второй - канал 2, дивидюк - канал 3, рэк - канал 4.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Пофиг!
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Пофиг-то пофиг, но в "администрировании" винды, в акронисе и тому подобных прогах винты перечисляются по порядку номеров каналов. Не совсем удобно, когда системный раздел вдруг оказывается не на "нулевом" девайсе, а "первом" или "втором", как у меня оказался. При восстановлении системы или при установке второй ОС надо в уме держать, где у тебя что расположено.
    Estonia
    Чисто практически принято на самый первый канал вешать системный диск. Остальное по барабану. Хотя и первое не железно, а как рекомендация, да и просто удобно.
    Именно так
    Хотя в биосе можно указать, какой диск будет загрузочным...
    Поэтому, по большому счёту, по-барабану.
    Главное, какой диск, или раздел на диске, сделаете активным, тот - и будет системным...
