Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Звучание третьего порядка.
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Звучание третьего порядка.
    Я заканчиваю апгрейд колонок (Vifa + Peerless) и хочу сделать им нормальный правильный биампинг - т.е. отдельный усилитель НЧ, отдельный ВЧ и активный кроссовер на входе. Все для этого есть (ресивер семиканальный ), рассчитать, спаять, настроить кроссовер не проблема, все его за и против известны. Вопрос вот в чем: какй порядок выбрать?
    Первый - самая лучшая ФЧХ, но крутизна среза и зона совместной работы плохие, отметаем сразу.
    А вот второй, или третий? У третьего крутизна лучше, но ФЧХ хуже. Третий требует более точного подбора деталей, но это все не проблема. Вопрос именно по звучанию - нет ли каких заморочек именно с третьим порядком (в незвуковых устройствах ставил его неоднократно)? Я в общем-то на него нацелился. В колонках изредка встречал. Так что вроде плохого быть не должно... А все же?
    СПб
    По умолчанию Re: Звучание третьего порядка.
    Люди, вы тут обсуждаете, что каждый пассивный элемент крутит фазу на 90 градусов. А разве это условие не выполняется только для частоты среза? При отдалении от неё влияние фильтра, по сути, должно уменьшаться.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Varg_
    "отсутствии кручения фазы... 3 крутит. 4 не крутит"
    ага
    Дело не в топологии или порядке фильтра , в фазоминимальных системых(все современные), чем резче спад, тем сильнее крутит фазу.
    Хм. Насколько я помню, в кроссовере Линквица-Рили (бывает еще Баттерворт, конечно, но это изврат) эта проблема устранена, сдвиг равен 360 градусам. То есть не то чтобы он нейтрален, но динамики работают синфазно.
    Что там за подвох?
    3-ий порядок, Баттерворт...это-ж классика.
    Вот тут есть наглядная табличка - http://avtozvuk.com/az/Az_0501/p78-86-6.htm
    Так речь-то об активном Линквице 4 порядка, а не пассивных 3. На то и биампинг.
    AudioKiller
    Varg_, Кручение фазы на 360 градусов. Да, сигнал приходит синфазный, но с задержкой или опережением по времени. Отставание фазы на 360 - задержка на период.
    Fenyx, А № главы? А то у меня плохо сканированная версия, трудно читать...
    MaxMan,
    1. Я вообще-то хотел 3-й порядок везде и на частоте 2 кГц.
    2. А зачем режектор на НЧ?
    AudioKiller, не буду объяснять полностью, но на практике 2-ой + третий будет звучать лучше, хотя если есть желание попробуй то и другое.
    Там резонанс на 4 кГц, если не вырежешь, то после фильтрации получишь бяку.
    AudioKiller, и что? По сравнению с задержкой между приходом до юзера разных частот это немного, а зона перекрытия невелика, 4 порядок все-таки.
    Ярославль
    во проблемы то.
    я слегка подумал, фильтр сам по себе (а тем более версии с дюжиной ОУ) должен вносить искажения в сигнал (гармоничесие и интермодуляционные), а замер программых фильтров дал результат даже слегка лучше чем чистая карта.
    так что мое мнение - за программными фильтрами не то что будущее - а даже на данном этапе развития выгодней использовать именно их.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    И как прикажете слушать винил? Это просто например. А еще у народа достаточно печального опыта по смене головок после глюков компа.
    Сергей.
    Ярославль
    да, слышал такое, у меня с этим проблем не было.
    даже слёт аудиодрайвера не останавливал работу фильтра.
    меня это самого удивило.
    может потому что фильтрация идет на DSP звуковой.
    AudioKiller
    Makcum Владимирович, Если бы я мог в прошивку ресивера вставить фильтр... Там есть режим биампинга, но он просто запараллеливает 2 канала. Тут или ставить фильтры в колонку (пассивные) и питать каждый от усилка, воспроизводящего весь спектр (нехорошо), или ставить активный кроссовер в ресивер перед мощниками (что я и хочу сделать).
    Varg_, Дело в том, что сдвиг фаз 360 градусов достигается на определенных частотах. А на всех остальных он плавно меняется от 0 до 360. И это в каждом канале. Т.е. где-то на какой-то частоте может быть в одном канале +90, а в другом -120. И оба при этом как-то звучат. (довольно грубое объяснение)
    MaxMan,
    1. А то, что фильтр частоту 4 кГц ослабит раза в 3 - не считается? Все равно резонанс пролезет?
    2. И частота раздела ~2,3 кГц - это нормально? Я встречал рекомендации, что 3-3,5 кГц - табу, ни-ни...
    Твоё дело получить равномерно затухающий спад, с резонансом он будет кривой, и этот выброс при суммировании с АЧХ пищалки всё равно вылезет. Ты АЧХ измерить можешь ?
    У недорогих купольных пищалок в диапазоне 1-2 кГц искажений много( как THD, так и Waterfall), рекомендую 2,5-3 кГц.
    Varg_ для простоты понимания изучи производную от фазы (ГВЗ), и поробуй прогнать через фильтр 4-го порядка прямоугольный сигнал.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Я бы советовал сделать пару-с 2ым и 3им(или ещё какие комбинации:2и4,3и4).Послушать,дать послушать ещё комунибудь кто в этом понимает.Если разницы в звучании нет то... дальше вам карты в руки!
    AudioKiller
    MaxMan, В июне Аркада динамики закажет, потом я их получу, а уж потом АЧХ...
    А у пищалок резонанс 650 Гц. Поэтому и не боюсь вниз раздел сдвигать. А Waterfall неплохой с 2 кГц.
    Berkut, Я бы с удовольствием, но делать активные фильтры на дорогих микросхемах в нескольких экземплярах, встраивать все это в ресивер, да еще, чтобы можно было переключать на лету... Хлопотно больно. Если бы просто, я бы не спрашивал совета - сделал бы 10 вариантов.
    AudioKiller, что за пищалка ?
    AudioKiller
    D27TG-45-06 Vifa.
