Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для студент Дмитрий
    По умолчанию Трансформатор- определение выводов
    Пожалуйста подскажите методику определения виводов транса, в первую очередь вход от сети, а дальше можно уже померять.
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов
    Для начала найди обмотку с самым большим сопротивлением, но это не 100% гарантия, что она для 220В. Многое зависит от предназначения транса.
    Геннадий К.
  3. Новичок
    Большое спасибо, для начала очень полезно!!!
  4. Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    В любом случае включай в сеть через лампочку 220В 60-100Вт, гарантия - что не спалишь транс. Я иногда даже путём перебора обмоток ищу сетевую - на ней лампочка не светится. Анодная, на которой лампочка тоже может не светится, от сетевой отличается большим омическим сопротивлением. Да, лампочка включается последовательно.
  5. Новичок
    То есть анодная имеет большее сопротивление чем сетевой?
    И можно уточнить что значит анодный вывод? (простите за глупый вопрос...)
  6. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Обмотка для анодного напряжения ламп. Высоковольтная (сотни вольт) и маломощная, потому ее сопротивление больше, чем у сетевой. Другое дело, что совсем не на каждом трансе она есть.
  7. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    а ещё, если транс не залит и видно как из катушки выходят провода, то сетевая обмотка та, что ближе к седечнику
  8. Зарегистрировался Аватар для Avgur
    Еще очень простой способ-среди всех выводных обмоток трансформатора легко отличить концы обмотки накала ламп(6,3в),так как они толще всех остальных или ищем самую толстую обмотку.Соединяем эту обмотку с обмоткой накала ламп(или имеющего обмотку на 6в) другого силового трансформатора(6,3в),первичную обмотку которого включаем в сеть.Затем при помощи вольтметра легко найти напряжения на остальных концах обмоток.
  9. Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Я бы сделал так:
    с помощью тестера определил группы обмоток,
    на одну из обмоток подал небольшую переменку от 6 до 10в и по коэффициенту трансформации и полученным напряжениям на группах обмоток определил ху-из-ху
    (естественно - ИМХО)
  10. Новичок
    Для чего она, и как часто она встречается?
  11. Частый гость Аватар для amplifier
    Она для питания ламп (которые электронные, а не осветительные) высоким напряжением (200, 300 В, иногда больше). Встречаются так же часто, как трансформаторы для питания ламповых приборов. Из старых телевизоров или приемников, например. Ну и новые тоже есть, но гораздо реже.
  12. Новичок
    Спасибо, честно говоря не знал!
  13. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Есть прибор (вроде ЛАТР, не помню) который дает напряжение от 0 и до, например, 500 вольт и показывает потребляемую силу тока. Если нейдете такой вопрос отвалится сразу. Подаете на обмотку (любую) 0-1 вольт (по вкусу ) и плавно повышаете напряжение. Ток будет очень маленький и расти почти не будет. А при привышении расчетного напряжения ток растет с большой скоростью.
    (Хотя это зависит от расчета, бывает подавал на 220-вольтную обмотку 250 вольт, а ток не растет. А на 127-вольтовой при 130 вольтах уже ампер. Как их считали... )
  14. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Да, это не гарантия. В старых трансформаторах сетевая обмотка составляется из двух последовательных: одна на 127 В, и вторая на оставшееся до 220.
  15. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Обычно обмотка одна с выводом на 127.
  16. Новичок
    Я так понимаю у нее и сопротивление меньше чем у 220?
  17. Частый гость Аватар для radiosale
    а как насчёт стержневых?
  18. Новичок Аватар для k174un14
    Южноуральск/Челябинск
    Такая же проблема. Транс от радиолы. Нужен для лампового однотакта на 6п6с (6п14п). Торчат только провода во все стороны. Нашёл обмотку с отводом посередине. её сопротивление 60ом. ещё одна, без отводов - 150ом. ну и толстая, накальная. Вроде бы логично, что первая - это первичка. но при включении в сеть, ток х.х. через неё 69мА. помоему, это как-то дофига. Так бывает?
  19. Новичок Аватар для tosik1
    От себя добавлю что в большинстве трансформаторов первичка маркируется 1-1" , или 1-2. Сечение провода не больше 0.7-1 мм2.
    Бывает и больше .
    А если честно:
    Использую очень часто такой метод. А обмотка с максимальным сопротивлением не всегда первичка. Я таким методом однажды тор спалил .
    Самый оптимальный вариант .
  20. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    а сколько вольтей на накальной в это время ? Ежели 6,3-6,5 или типа того, то первичка найдена
