Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как правильно подключать Panasonic WM60 к звуковухе?
    Аватар для Int3000
    По умолчанию Как правильно подключать Panasonic WM60 к звуковухе?
    Значит имеется Panasonic WM60 вызволенный из одноименной видеокамеры. Подключаю к микрофонному входу звуковой карты (и встроеной Realtec и PCI-ной Terratec Aureon 7.1), все работает. (речь об одноканальном измерении) Причем вроде как нормально.
    Тогда зачем такие схемы с батарейкой? взято из Хелпа спектралаба3.
    Что изменится если запитать по этой схеме?
    или вообще по этой ветке смастерить? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=10
    Последний раз редактировалось Int3000; 19.03.2009 в 16:38.
    По умолчанию Re: Как правильно подключать Panasonic WM60 к звуковухе?
    значит во входе зв. карты уже предусмотрено фантомное питание для электретных микрофонов.
    Особо ничего не поменяется.
    или вообще по этой ветке смастерить? https://forum.vegalab.ru/showthre...t=2822&page=10
    а вот это будет как минимум на порядок выше по качеству - у меня в звуковухе есть фантомное питание, так же делал схему с батарейкой, но пред по схеме феникса просто чудо , выйгрыш происходит ещё и потому, что пред подсоединяется в линейный вход, а он имеет обычно более высокие показатели или другими словами в микрофонном входе зв. карты специально ограниченн частотный диаппазон плюс он сам по себе фиговенький(шумы, искажения и т.п.)
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Почитать, что писал про это Fenix здесь на форуме.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Туплю. Если электрет напрямую к звуковухе подключать, как быть с экранированием, чтобы 50 Гц не ловить?
    Вроде как по правилам удаленный микр подключают по витухе в экране. Сам капсюль подключается к микрофонному входу по витухе, а экран скидывается на корпус приемника сигнала. Но в компе общий и корпус соединены, то есть общий замкнут на экран, будет тогда толк от экрана или нет? И еще - стоит ли заземлить системник?
    В общем, подскажите, как праально-то?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 21.05.2009 в 00:03.
