Показано с 21 по 40 из 66
Тема: ФИ на 100ГДШ47
    Аватар для nsnd
    По умолчанию ФИ на 100ГДШ47
    Помогите пожалуйста рассчитать длину и высоту щелевого ФИ колонки на широкополосных 10-дюймовых 100ГДШ47 с размерами ящика согласно наброску во вложении
    ориентировочный объём ящика с учётом толщины материала - 52 литра
    толщина материала - 17 мм
    ширина равна глубине - 380 мм
    таким образом габаритные размеры такие (ШхГхВ): 380 х 380 х 434мм
    высота на рисунке показана для задней стенки, соответственно для габаритной добавлена двойная толщина материала
    ширина щелевого порта ФИ также 380 мм
    какой должна быть длина и высота порта ФИ для оптимальной отдачи по басу?
    даташит динамика тут: http://noema.ru/files/catalog/PDF/47-8.pdf
    спасибо
    Аватар для nsnd
    Вопрос Re: ФИ на 100ГДШ47
    Цитата Сообщение от Berkut Посмотреть сообщение
    что конкретно интересует, по каким характеристикам противопоставить динамики?
    по басу 47-е вскользь уже охарактеризовали как более слабые.
    впрочем, если сравнивать не с 33-ми, а с тем что есть сейчас (что-то там о 17 литрах, да на резиновых подвесах и маленький саб бандпасс), кажется что всё гораздо оптимистичнее
    сопоставить интересно по способностям оперировать на очень динамичной и богатой спектрально музыке (металл, силовой эмбиент, шугейз и т.д.).
    выдающиеся способности на 12кгц и выше не так интересно, лишь бы откровенного подгаживания не было
    Добавлено через 1 час 56 минут
    так до скольки герц можно ждать игры от 100ГДШ-47 в обсуждаемом оформлении при допускаемом спаде -6дБ?
    Добавлено через 10 часов 5 минут
    Господа!
    Что можете сказать о таком двухпортовом щелевом оформлении? Площадь портов в сумме, естественно, равна площади одного, рекомендуемого расчётными программами.
    Почему-то кажется что должно получиться очень интересно. К тому же схема навевает ностальгические мысли о лабиринтной, рупорной и онкенной классике
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось nsnd; 21.03.2009 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    what do you do with a drunken sailor
    early in the mourning
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: ФИ на 100ГДШ47
    Нет, просто два порта.
    Не сильно принципиально, тем более с такой амплиудой.
    А вообще кол-во тут обсуждают.
    Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Для выбранного объема 50л и данным даташита от НОЭМы получим:
    ( расчет в LspCAD )
    Размер щели: шир-38см высота-5см глубина-21см
    Настройка ФИ - 60гц
    АЧХ ( -3дб ) - 60гц
    АЧХ ( -6дб ) - 54гц
    Для дома ИМХО не плохо, если еще подпереть сабом - прекрасно будет.
    Аватар для nsnd
    вот подпирать-то как раз очень не хочется. впрочем, прозреваю что и такой F6 = 54Hz вполне хватит. Спасибо.
    это-то понятно, тем не менее это же почти онкен, лежащий на боку только туннельных перегородок не хватает
    Аватар для nsnd
    решил сделать всё-таки однощелевой фазоинвертор. параметры - ширина 315 мм
    высота - 38 мм
    глубина для начала (с сильным запасом) - 310 мм.
    учитывая то что он примыкает к дну, эффективную длину можно увеличивать на 15%, а из-за того что ребро фазоинвертора имеет скругление радиусом в 20 мм, длину можно ещё увеличить на те же 20 мм.
    итого параметры на данный момент:
    Sv = 31,5 x 3,8 = 119,7 см2
    Lv = 31 x 1,15 + 2 = 37,65 см
    Sd у 100гдш47 равен 346 см2, таким образом соотносится с площадью сечения ФИ в пропорции примерно 3:1, что, глядя на рекомендации Т-С, вполне позитивно.
    При такой площади ФИ JBL SpeakerShop рекомендует глубину 244 мм, а это примерно в полтора раза меньше чем есть сейчас. к чему это приведёт? к понижению частоты резонанса ФИ? насколько можно доверять расчёту JBL?
    Да.
    Доверять можно, если вы не найдете более точного рассчета. Кстати, погрешности в программе намного меньше, чем возможные расхождения с параметрами в даташите.
    Вы практически не будете слышать эту частоту. Нижняя граница - F3.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 26.03.2009 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Из-за прилегания к стенке его эффективная длина сама увеличивается (на сколько - не скажу , я всё больше экспериментами...), то есть фазик практически может быть короче.
    ПС. Не по душе мне квадратные передние панели
    Аватар для nsnd
    да ну вы бросьте, уж -6дБ-то я услышу
    так я и сделал поправку на такое виртуальное удлинение собсно
    Литва, Каунас
    глубина для начала (с сильным запасом) - 310 мм......
    ....Lv = 31 x 1,15 + 2 = 37,65 см
    Так "танцевать-то" надо от частоты настройки.
    310 - уже с запасом. А в ящике эти 310 сами собой превратятся в 376,5... Вы это имели в виду?
    Аватар для nsnd
    да, именно это
    частота настройки у меня _должна быть_ в районе 45-48 гц
    Последний раз редактировалось nsnd; 26.03.2009 в 16:57.
    Аватар для nsnd
    господа, скажите пожалуйста, как нужно правильно прогревать-разминать широкополосные динамики?
    поиском нашёл про 6-48 часов 10-15 герцами на амплитуде, близкой к Xmax, но это было обсуждение прогрева басовых ГД. справедливо ли это для шириков?
    Berkut, WP, что скажете?
    Ширики - лучше розовым шумом. Синусом на 10-25 Гц - это издевательство над ними.
    Аватар для nsnd
    а по длительности и громкости?
    Я свои разминал на 0,5-1 ватта, в несколько заходов по 10-12 часов.
    Полож. эффект очень заметен был уже после первой разминки.
    Аватар для nsnd
    а какие динамики вы имеете в виду? тоже 100гдш-47?
    Нет, SonidoSFR200, 8 дюймов, легче подвижка, мягкий подвес. Просто у знаклмых был опыт, когда на синусе 50 Гц грели и потом СЧ становились слегка размытыми, с роз. шумом этого не было.
    Имхуется ГДШ нужно на больших ваттах греть.
    Аватар для nsnd
    итак, без косметических доводок получилось примерно следующее
    общий вид
    вид унутре
    ещё один общий вид
    экстерьер одной
    получились по 14 кило каждая, внутри одна распорка между боковыми стенками. постукивания по корпусу призвуков практически не дают, щелчки и стук внутри ящика очень глухие.
    жду ваших комментариев
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    Звучит-то как?
    Частый гость Аватар для Beggins
    это 100ГДШ47 или 100ГДШ33 ?
    подписи нет
    Аватар для nsnd
    Цитата Сообщение от FlashSighter Посмотреть сообщение
    Звучит-то как?
    звучит крайне детально, тут же все косяки старых проектов микширования услышал, в то же время качественно сведённый материал явно выделяется.
    джаз звучит так будто саксофонист стоит буквально рядом. как и рояль.
    в целом динамики весьма честные, но безэмоциональные, звук не "тёплый ламповый", хотя чего ждать, если и усилитель пока не ламповый, и даже не совсем хайфайный
    когда сделаю нормальный увеселитель на 6п3с в однотакте, тогда и посмотрим чего стоят эти колонки на самом деле.
    единственное что не понравилось, но я очень надеюсь что это пока - маловато баса. то есть если выкручивать громкость до уровня значительно выше того на котором я слушаю - он есть и его достаточно, но на громкости до 1-2 ватт хотелось бы побольше. при этом на семплах баса, распространяемых Dolby, чётко ощущается что диффузоры колеблются и с довольно большой амплитудой, но этого не слышно
    ещё - колебание воздуха в ФИ ощущается сравнительно слабо. это что - ошибка в настройке частоты Fb? уповаю на неразработанность подвеса и дальнейшее понижение частоты резонанса динамиков.
    Добавлено через 34 секунды
    в заголовок темы посмотрите 47-е
    Последний раз редактировалось nsnd; 01.04.2009 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
