Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 358 из 358
Тема: активное деление! что посоветуете??
    Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    По умолчанию активное деление! что посоветуете??
    Привет всем, так как собираюсь делать триамп- резонный вопрос-какой кросс!?? начал искать,читать,прицениваться... сразу скажу,средства свои-и их не много, ...в общем...
    -ALTO MAXIDRIVE3.4
    -BEHRINGER CX 3400 SUPER-X PRO
    -BEHRINGER DCX 2496 Ultra-Drive P
    -BEHRINGER CX 2310 SUPER X
    ну приметно вот так....в подобной ценовой категории, ...желательно до 10-12
    как вообще по звучанию, сильно звук портят? по надежности, и всему остальному.... спасибо!)
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    По умолчанию Re: активное деление! что посоветуете??
    эт я не пойму. думал 0 должен быть дальний, а задерживать ближние.
    Это в моем случае. Суб стоит ближе основных ас, но с боку. В сателите задерживается мидбас относительно драйвера на 0,26мс.
  3. #342
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    попробовал еще раз - включив 1канал
    левый - все ок, 190 для нч, 0 для вч.
    но обрадовался рано - правый 0 на нч, 4хх для вч
  4. #343
    Рязань
    Выходы переставь местами -чего покажет? Вместо левого включи правый. И по вч -у меня коаксиал, драйвер дальше.
  5. #344
    Eburg
    исполнено (переткнул шнурки на усилителях)
    картина та же.
    т.е. косяк где-то после межблочников..
    дины вроде в надлежащей полярности..
  6. #345
    Рязань
    картина та же.
    Что значит та же? Если снова та же задержка на том же канале, то прибор косячит, если канал изменился, а задержки те же, то
    прибор работает нормально. Вычисляй дальше . Попробуй замерить с полметра. Может есть возможность динамики местами переставить.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 12.09.2010 в 18:53.
  7. #346
    Eburg
    так.. запутался уже где праволево.. #344 похоже неправильный.
    щас по-новой после перекура.
    в задержках "линк офф", но записывается в обоих каналах одинаковая после измерения в 1ом..
  8. #347
    Eburg
    блин. дцх взял и помер. через несколько секунд после включения погас и все.. не в москву же его отсылать...
  9. #348
    Eburg
    где их чинят - так сразу найти не получилось..
  10. #349
    Eburg
    блок питания. ремонт почти съел разницу между московскими и здешними ценами.
  11. #350
    Иркутск
    Если этот негатив не брать в расчёт - сейчас бы выбрал другой кросс?
  12. #351
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Надежный прибор! Главное, что акустику не похоронил.
    Нормальная ситуация со стоимостью владения данным девайсом... Соболезную!
  13. #352
    Eburg
    акустику похоронить наверно нелегко (в моем варианте).
    ну что поделаешь - зато владение имеет место быть , а не отсутствие (не считая новогодних каникул.. )
    другой какой? вот ведь в чем вопрос! (сопоставимая стоимость, цифровой вход обязательно)
    щас пойду из стены пассивные елементы вынимать..
  14. #353
    Частый гость Аватар для bzrd
    Вот бы если этот прибор у меня помер 29.12.2010. (как в вашем случае) я бы огреб по полной...
  15. #354
    Eburg
    да уж.............. в проф. применении можно опозориться..
  16. #355
    Новичок Аватар для extrime
    днепропетровск
    Всем привет! Простите что не в тему , у меня такой вопрос. Купил BEHRINGER CX3400 и заметил такие проблемы: Снизу корпус к которому прикреплены транзисторы блока питания очень теплый. Вскрыл верхнюю крышку , все микросхемы тоже очень теплые , а две так вообще горячие , долго палец не удержать . Подскажите нормально ли это , как лечить ? А еще при включении лимиттера , загораются индикаторы LIM в канале 2 , но при установке регулятора ближе к OFF поочередно гаснут. И это все без сигнала, с неподключенными входами и выходами ! Может есть у когото мануал на русском ,скиньте пожалуйста на [email]kisloigor@yandex.ru [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    нагрев есть норма для этих приборов.
    на реальном сигнале лимитер как работает, слушали?
    Каков поп, таков и приход
  18. #357
    днепропетровск
    Беда ! При прослушке , канал 2 выдавал оч. сильный свист , особенно на HIGH выходе , регулировкой XOVER FREQ менялась частота от воя до свиста
  19. #358
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    У меня была такая беда с кросовером от BEHRINGER . Лечил я это выкусыванием переключателей и установкой перемычек.Видно его мне того и продали потому что генерил иногда.
    Если есть желание можете все выставить как должно быть и поставить на всегда перемычки,я выкусил 13штук на своем СХ2310 ... за выходные сделал .
    У меня все работать стало после этого надежно,а то хрипел свистел.От так.
    Их беда переключатели,они же пускают через них сигнал а они то контачат то нет.
