Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 358
Тема: активное деление! что посоветуете??
    Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    По умолчанию активное деление! что посоветуете??
    Привет всем, так как собираюсь делать триамп- резонный вопрос-какой кросс!?? начал искать,читать,прицениваться... сразу скажу,средства свои-и их не много, ...в общем...
    -ALTO MAXIDRIVE3.4
    -BEHRINGER CX 3400 SUPER-X PRO
    -BEHRINGER DCX 2496 Ultra-Drive P
    -BEHRINGER CX 2310 SUPER X
    ну приметно вот так....в подобной ценовой категории, ...желательно до 10-12
    как вообще по звучанию, сильно звук портят? по надежности, и всему остальному.... спасибо!)
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: активное деление! что посоветуете??
    А чувствительность там нигде не убавляется ?
    чувствительность регулируется и по входам и по выходам. на самом деле прибор очень эргономичный и прозрачный в работе.
    когда индикатор вых.канала кажет клип - происходит душераздирающий щелЧОК.
    а чего хотели? это же не WDM - если лимитер не установлен - держите срач по цифре по полной программе.
    индикатор индицирует до цапа. доводить до клипа нельзя. да и зачем - это же +22dBu по выходу. в мануале все написано очень понятно. а лимитеры для PA там кстати весьма вменяемые, не принебрегаю ими почти никогда.
    Каков поп, таков и приход
  3. #322
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    спасиб!
    "срач по цифре по полной программе" - впервые слышал больше не буду. нельзя, нельзя до такого клипа доводить)) мануал буду читать еще.
    " WDM" - а это что?
  4. #323
    Пермь
    " WDM" - а это что?
    windows driver model. фреймворк для драйверов бытовых звуковых карт.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Flaesh, Тоже самое. Только не драйвера, а суб щелкает при клипе -прикольно. Но только с сд такая фигня. По аналогу работает безукоризненно( в т.ч. и по звучанию) -я предпочитаю. Не понимаю чего у тебя там.
    Вот такую только проделал. См. схему. Помогло или нет х.з
  6. #325
    Eburg
    ок, когда-нибудь сделаю второй кабель и попробую по аналогу.
    схема - выкинул конденсаторы? и как? помогло от чего?
  7. #326
    Рязань
    Не от чего, а для прозрачности - я же говорю х.з. На что только не пойдешь ради ...филизма. Наверно назад впаяю, а то мало ли чего... вот послушаю недельки две.
  8. #327
    Пермь
    лучше ОУ заменить на 5532. и питалово в порядок привести +/-18 и +5. в басурманских интернетах есть пособия по твику данного прибора.
  9. #328
    чем хороши в отличие от ОР ?
  10. #329
    Рязань
    Ортхэннер,
    Да хрен с ним, он и так хорош. Это я чето в дождик в субботу сидел дома -просто руки почесать решил от скуки
  11. #330
    Пермь
    соотношением цена/параметры
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Жаба победила, собрал себе кроссовер сам)) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1095655
  13. #332
    Eburg
    Вопрос Re: активное деление! что посоветуете??
    дудки пх2380 (длина типа 240мм), ниже 12", морды в одной плоскости. микрофон по высоте ~посередине, в ~2.6 м от ас.
    запустил autoalign - хрюша выдала 730мм для вч и 488мм для нч.
    как это понимать??
  14. #333
    Flaesh, а что не так ? - я не понял.
  15. #334
    Eburg
    я полагал, что выдаст задержку для одной полосы (относительно другой). точка отсчета непонятна.
    ну вообще читал где-то, что задержка - для компенсации длины дудки, т.е. более удаленного (относительно морды)драйвера..
  16. #335
    Начало импульса на выходе анализатора.
    Простое вычитание именно это и даст.
    Всё верно, только там может быть незначительно расхождение физической длинны и некой измеренной из-за некоторых особенностей головок, но об этом можно не думать.
    Вычитаем одно из другого, так как анализатор нам выдал временные интервалы от формирования эл импульса на вых процессора до того как акустич волна "коснётся" микрофона, и модуль результата забиваем как разницу растояния между акустич центрами головок, при необходимости нужно перевести в мс (я почти не знаком с аппаратом, поэтому не знаю вкаких у него там единицах это возможно сделать. Кстати !!! каков минимальный шаг изменения задержки ? - всегда хотел узнать.
  17. #336
    Eburg
    шаг 0.01 мс.
    показывает и мм и мс.
    по модулю разница правдоподобная. но мне казалось, что знак должен быть наеборот - вч дальше..
  18. #337
    Прибор фактически измерил растояние от динамиков до микрофона, поэтому дистанция от вч больше чем от мидбаса, остальные манипуляции по расчётам и настройке должен выполинть оператор.
  19. #338
    Eburg
    хм. он, прибор, вроде их и применил..
  20. #339
    Рязань
    Ничего не понял. Для трифоника -определяет точку отсчета как ближайший излучатель, в моем случае суб ( там 0) и устанавливает задержку для мида, скажем 1600мм и 4,66мс., для драйвера 1486мм и 4.33мс. -на одной ас. И при необходимости корректируется автоматически фаза. Для другой ас, в зависимости от расположения, настройки естественно другие. Если измеряются задержки сателита, то подобным образом один излучатель будет -0, а другой корректироваться короткой задержкой, скажем 90 мм или 0,26мс.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 12.09.2010 в 18:23.
  21. #340
    Eburg
    эт я не пойму. думал 0 должен быть дальний, а задерживать ближние.
