Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 358
Тема: активное деление! что посоветуете??
    Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    По умолчанию активное деление! что посоветуете??
    Привет всем, так как собираюсь делать триамп- резонный вопрос-какой кросс!?? начал искать,читать,прицениваться... сразу скажу,средства свои-и их не много, ...в общем...
    -ALTO MAXIDRIVE3.4
    -BEHRINGER CX 3400 SUPER-X PRO
    -BEHRINGER DCX 2496 Ultra-Drive P
    -BEHRINGER CX 2310 SUPER X
    ну приметно вот так....в подобной ценовой категории, ...желательно до 10-12
    как вообще по звучанию, сильно звук портят? по надежности, и всему остальному.... спасибо!)
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: активное деление! что посоветуете??
    Flaesh, сколько денег отдал в итоге?
    The science of today is the technology of tomorrow.
  3. #302
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    хрюша 13500, c доставкой 13900
    + перевод 200+
    дороже чем с ебая, дещевле чем здесь.
  4. #303
    White city
    получил хрюшу из свет-звука грузовозоффым
    я так понял здесь брали, цена вкусная получилась
    http://www.svet-zvuk.ru/product.php?...id=9&prod_id=1
  5. #304
    Eburg
    именно.
    цена - нал., но это решаемо.
    а то мне здесь по великому знакомству предлагали с 17ххх скидку 3%
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:47 ----------
    ..а чего-либо подобного для банального домашнего стерео не наблюдается..
    вот такая хрень (не читал\не вникал): http://www.minidsp.com/
  6. #305
    White city
    Как вариант использовать для бюджетных решений или в мониторах.
    "MiniDSP это революционная платформа для цифрового аудио приложений обработки сигналов. Низкая стоимость, низкое энергопотребление и отличный звук в небольшой 3 "x3" пакета."Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Eburg
    2UcD+цифр.кросс, spdif in
    300евро
    http://www.hypex.nl/
    http://www.hypex.nl/docs/AS2.100/Man...100%20V1.2.pdf
  8. #307
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    есть пару процессоров dbx 260
    один не нужен, лежит в кулечке без дела, идеальное состояние
    Думаю тут найдеться счастливец...Чистый американец!
    в магазинах чина одна(
    могу переслать по Украине
    вопросы в личку
  9. #308
    забыл...пленочка на дисплее ещё не здерта
  10. #309
    Eburg
    по разным причинам))) было не до аудио..
    кое-как наделав кабелей подключил хрюшу.
    началось с трабла: нет сигнала по цифре..
    подключил 1 канал по аналогу, охренел - чё с этим делать? тухло как-то, непохоже на драйвер без хрюши..
    заглянул в жопу сидюку - там переключатель выходов опт/кокс был в положении "опт"..
    короче, работать ему по цифре.
    ради науки в обозримом будущем тесты проводить не буду (хотя теоретически можно допустить, что "показалось" или какой-то косяк - но какой??).
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 00:50 ----------
    ламерский вопрос: как понимать вспыхивание индикаторов "клип" на входе при подключении по цифре?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 29.08.2010 в 08:13.
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    скорее всего имеется ввиду "0дБ", ибо по цифре от "клипа" отличить будет весьма скользко.
    Каков поп, таков и приход
  12. #311
    Eburg
    в смысле горящий "клип" - это входной сигнал "0 дб" ? выглядит правдоподобно.
  13. #312
    Пермь
    можно поэкспериментировать с записями синуса разных уровней
  14. #313
    Eburg
    про spdif:
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...tml#post354813
    From a link on main info page for the DCX2496 on the Behringer site:
    >Can I send a standard S/PDIF signal from a consumer device (for example a CD player which uses an RCA coaxial connector), to the XLR input on the DCX2496 ?
    >Yes - under most normal circumstances this will work. The two transmission standards are similar but not identical - you may find that under certain circumstances the AES/EBU input to the DCX2496 does not automatically recognise the SPDIF signal coming from the consumer device. This is due to the physical properties of the SPDIF transmission, and is not a defect in the DCX2496. The best solution to this situation is to use a universal format converter - eg our SRC2496. However, if you do decide to use an adapter cable it is important to use a cable which is suitable for digital data transmission
  15. #314
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Flaesh, У меня легко работает так. По входу 0дб тоже верно -в цифре.
  16. #315
    Eburg
    и у меня так, и еще у множества людей. без трансов и universal format converterов
  17. #316
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Реально работает если подать c SPDIF на AES просто на 2-3 входы XLR но только на коротком кабеле.
    При работе с dj пультами Pioneer djm 800 и выше , которые цифровые по сути, загоняем им на входа сд - по цифре и снимаем сигнал с выхода микшера то-же цифрой......Заводим на цифровые входа DCX 24596 и получаем преобразование только один раз -цифра-аналог на выходах контроллера.
    Из плюсов-чистый, не замыленный лишней оцифровкой звук, из минусов , на фоне чистейшего звука отчётливо слышны искажения при сильной (цифровой) перегрузке микшера. А так как DJ привыкли работать при больших выходных уровнях микшеров, то это проблема, потому-что работа с цифрой -это работа в 0дб на микшере.........
    Последний раз редактировалось forsash; 30.08.2010 в 18:39.
  18. #317
    Eburg
    очередной ламерский вопрос - откуда берется клиппинг в выходных каналах хрюши? эт пипец просто - щелчки, аж страшно за драйвер))
    при "обычном" слушании диска ниче такого нет.
  19. #318
    г.Омск
    Дык когда такое происходит? Я с таким не сталкивался.....Варианты- какие-то дефекты с питанием - непропаи в выходных каскадах - а это только при работе по цифре? Проверь по -аналогу......
  20. #319
    А чувствительность там нигде не убавляется ?
  21. #320
    Eburg
    хм, попробую по аналогу.
    уровень , ессно, убавил. лимитеры не хочу.
    непропаи где? и индикатор в каком месте иницирует? до цапа\после?
    когда индикатор вых.канала кажет клип - происходит душераздирающий щелЧОК.
    собственно, после убавления (было 0дб) проблема уже не наблюдается, но физический смысл любопытен
