Страница 12 из 18 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 358
Тема: активное деление! что посоветуете??
    Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    По умолчанию активное деление! что посоветуете??
    Привет всем, так как собираюсь делать триамп- резонный вопрос-какой кросс!?? начал искать,читать,прицениваться... сразу скажу,средства свои-и их не много, ...в общем...
    -ALTO MAXIDRIVE3.4
    -BEHRINGER CX 3400 SUPER-X PRO
    -BEHRINGER DCX 2496 Ultra-Drive P
    -BEHRINGER CX 2310 SUPER X
    ну приметно вот так....в подобной ценовой категории, ...желательно до 10-12
    как вообще по звучанию, сильно звук портят? по надежности, и всему остальному.... спасибо!)
  2. #221
    По умолчанию Re: активное деление! что посоветуете??
    Тогда с такими задержками он нафиг не нужен, лучше аналоговый кроссовер. Вся фишка процессора в задержках.
    Кстати, а есть отдельно в продаже неорогие линии задержек, минимум функций чтоб и минимум цены ?
  3. #222
    Нижний Тагил, Russia
    Еще 4 мониторные линии можно сделать по 2 полосы
  4. #223
    Частый гость Аватар для PRECEDENT
    Севастополь
    Столкнулся с такой проблемой http://forum.show-master.ru/index.ph...72&#entry62572 в принципе вопрос решился, но появился соответственно другой. Какова будет разница, и будет ли она вообще, если на одном комплекте поставить усилители различных производителей (так сказать солянка) или если на этот же комплект поставить усилители одного производителя?
  5. #224
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    какая разница РА и DBX Driverack PA +
    существуют ли подделки ато на ибее да 200 зеленых есть, вдруг китайская дрянь...??
  6. #225
    Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Различие в цвете корпуса и наличия у последнего порта USB для настроек с компа, в остальном модели идентичны. А на ebay кстати очень много недорогих и интересных весчей, самое главное чтоб доставка worldwide была.
  7. #226
    я так понял этим процом зделать 4 полосную системустерео нельзя? а каким можно?
  8. #227
    Новичок Аватар для Flash333
    С-Пб
    Из недорогих Digisynthetic, еще есть BBE знакомые хвалили, но здесь про них почему то никто не пишет.
  9. #228
    Смотрите повнимательней выше
  10. #229
    кстати, что там за транс в дбх РА, ато могут привезти 110 вольтовый
    сколько выходов по питанию, по сколько вольт....какая мощность (заменить реально?)
    не охота втыкать через понижающий трансформатор
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    На днях ко мне приедет К-04. Нужно будет его прокачать и запустить в строй. В связи с чем прошу кого-нибудь подкинуть проверенную схему сабсоника, дабы мне не изобретать велосипед.
    Каков поп, таков и приход
  12. #231
    Ортхэннер, если только для пробы, то удобно использовать кроссовер в Фубаре - там ты настроешь любой порядок и любую частоту как снизу так и сверху.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Ортхэннер, второй порядок устроит?
  14. #233
    Пермь
    для сабсоника - вряд ли будет смысл. хотя можно наверно и его. хотя возможно сначала стоит мои колонки смоделировать в горнресп, чтобы понять, при каких условиях будет превышаться Хмах..
  15. #234
    Частый гость Аватар для awtoap
    Обычный транс...вроде две обмотки, напруга хз (думаю если нужно +-15 вольт посчитать смагете)...транс с ушами, крепится к шасси..купить(заменить) можно любым который найдете, только придумать крепеж!
  16. #235
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Трансформаторов там 2, от одного питается цифровая часть, от другого-аналоговая. Напряжения +5 и +- 15 соответственно. (постоянки конечно)
  17. #236
    спасибо! буду знать!))
  18. #237
    Пермь
    Купил таки К-04. сразу сделал рекаппинг, исправил заводской косяк в блоке питания и в путь!
    Постепенно думаю переделывать - поменяю поты с ручками, разъемы, проходные электролиты. Испытания через сиа смаарт показали, что присутствует незначительный завал в области НЧ.
    Основной волнующий вопрос - можно ли повысить порядок фильтрации малой кровью? Ибо 12Дб/окт на 100Гц явно недостаточно для суббасового звена.
  19. #238
    Ортхэннер, а можно по подробнее про заводской косяк? Что там не так?
  20. #239
    Пермь
    заметил, что в бп сильно греется мощный резистор в одном плече и небольшой электролит. а там идет с выпрямителя +/-25В, и дальше пара стабов кс515 с электролитами работают на выходные транзисторы 814/815, которые стоят на радиаторе, а к плате запаяны на проводах. так у 814 умудрились перепутать базу с коллектором, так что почти 10 вольт падало на 2-ваттном резисторе 47ом, и прибор с 91 года работал так, что одно плечо питания висело на одном-единственном стабилитроне.
  21. #240
    Нет, только значительной. Проще будет сразу другие платы собрать.
    Ортхэннер, А чем тебе второй порядок не устраивает ? - я работаю с подобной схемой уже не первый год, что в помещении, что на улице проблем связаных с недостаточной крутизной среза не обнаружил.
