Показано с 1 по 4 из 4
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию пересчет фи для другого корпуса.
    господа собственно есть следующая ситуация.
    есть стары корпус от 2х полоски
    грязный объем 6.5 литра.
    и новый корпус с грязным объемом 9 литров.
    старый корпус отправляется на помойку. по ряду причин.
    новый был сделан больше что бы разместить фи большего диаметра... и нормально разместить кроссовер а также перенести фи на другое место.
    в оригинале фи 34мм диаметром и длиной 122мм (из которых 12мм закругление трубки с расширением)
    какой длины требуется сделать фи? при диаметре 50мм.
    я так понимаю настройка спуститься чуть чуть вниз изза увеличения обьема...
    заранее спасибо если кто то сможет помочь в столь еффимерных расчетах
    по примерным прикидкам согласно бассбоксу настроить нужно на 54гц 50мм 195 длиной.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: пересчет фи для другого корпуса.
    С одним фланцем настройка около 53 Гц старая, лучше изимериь ИЧХ и увидеть, для нового ящика ФИ диаметром 50 мм выходит в районе 193 мм, ты прав.
    Сергей.
  3. Новичок Аватар для Vovk1
    Я бы порекомендовал настраиваемый ФИ с трубой регулируемой длины, такие в продаже есть. По моему личному опыту, исключительно эффективно чтобы отстроится от комнатных резонансов, нр нужна никакая хрень типа эквалайзеров.
  4. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    нафег!
    собрал с трубой с внутренним 46 и длиной 175
    бас прорисовался просто шикарный для таких динамков..
    сколько не спрашивал на данном форуме про фи в пол все отговаривали
    тем не менее в ряде проектов такое видел и применил...
    собственно пациенты dls r50.
    и то что в итоге вышло(с подставками постаментами как бы..)
    разница между тем что было и тем что стало просто колосальна по звуку.
ID:	49392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49393   Нажмите на изображение для увеличения.
    (c) Tony Gee
