Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию ВЧ к 18W8531
    Здравствуйте, имею пару 18W8531, хотелось-бы отделаться двухполоской, т.к смысла в трёхполоске на 6.5" не вижу, раздел думаю около 2.5кгц, на НЧ второй линквитц хочу, и если возможно на ВЧ тоже, хотелось-бы минимальный фильтр, с Л-падом и с компенсанцией бафла.
    Слушать люблю громко и 50 процентов времени это тяжёлая музыка, нужен твитер который сможет не искажать, надо чтоб он при 87дб чувствительности легко переваривал 50вт, Но при этом я люблю так-же слушать джаз и акустическую музыку, нужен воздух и натуральность со слитностью
    Бюджет гибкий, но хотелось-бы отделаться малой кровью.
    Какие варианты ВЧ Вы считаете оптимальными при данных условиях ?
    Заранее спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: ВЧ к 18W8531
    Для двухполоски кроме Вифы ХТ-300 больше ничего на ум не приходит.
  3. Частый гость
    В.М.Полесов, Я о ней думал, очень хорошая цена, судя по отзывам хорошая перегрузочная способность, но говорят направленно звучит, я слышу до 16кил, так что думаю это не будет особой проблемой, а как она по прозрачности и детальности по сравнению с 9700 сканом ?
    9700 от 2.5кил вторым линквитцом наверное перегружаться будет ?
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    9700 скан и эта Вифа рядом не стояли. На этом ревелаторе двухполоску можно, конечно, но не стОит. Тем не менее, у Троелса, вроде было что-то:
    http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm
    Георгий Крылов
  5. Частый гость
    George Krilov,Троелс использовал 9800 и 9500, как они по сравнению с 9700 ?
    У 9500 нету меди на керне и жидкость есть(мутновато мне кажется звучать будет), а у 9800 вроде нету жидкости, а медь есть ?
    А что про морели классические скажите по сравнению со скан-спиками ?
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    9500 как раз подойдет к к тяжелому и сладкому ревелатору. 9700 конечно лучше 9500. 9800 не юзал.
    Георгий Крылов
  7. Частый гость
    George Krilov,Вы считаете оптимальным вариантом будет повторить SP95 ? Её громко слушать можно будет ?
    Я о ней думал, но отпугивают накрученные фильтры, хотя звучание последовательных мне на скан-спике понравилось больше чем паралелльных.
    А корпус без изменений оставить ? Может имеет смысл сделать как тут:
    http://www.humblehomemadehifi.com/Optimo.html
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Нет, 7000 -это перебор.
    Фильтр как раз для Троелса - не страшный. Главное, там катушка есть 3.9 мГн с малым сопротивлением. Ее не надо пытаться сделать гигантской без сердечника. Последовательно все равно резистор большой. Провод можно любой - 0.7, например, а сопротивление катухи учесть в резисторе (сделать его поменьше).
    Георгий Крылов
  9. Частый гость
    George Krilov, Я имел ввиду не конструкцию, а корпус, там нечто похожее не трансмиссионную линию, сделать схожий корпус и запихать туда SP95, если смысл есть, может слегка скоректировать бафл. степ, измерить АЧХ есть чем.
    Спасибо за информацию по поводу индуктивностей, а катушки около ВЧ имеет смысл ленточные ставить в SP95 ?
  10. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    ет если только для джаза , красиво серёдку пишет , перкуссия не интересная и искажения присутствуют , ну и про направленность ет факт ...
    не для тяжёлой музыки ет точно
  11. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    http://www.humblehomemadehifi.com/Optimo.html - 7000 пищалка и TL оформление.
    http://www.zaphaudio.com/ZRT.html - 6600 пищалка, ФИ...
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Не делал трансмиссионных линий. Советовать не могу.
    Можно, но они слабее влияют, чем на мидбасе.
    У него еще страшноватнее фильтр...
    Георгий Крылов
  13. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Я тут на днях купил одну штуку этой Вифы для центрального канала. Послушал, как мог. Мое мнение о 9700 в последнее время очень изменилось. Первый раз, после 3004/6600, а второй раз - после этой Вифы. Не зря Троэлс любит эту пищалку, а 9700 у него в рейтинге предпоследняя перед 7000.
  14. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    В.М.Полесов,
    В какую сторону изменилось мнение и почему, если можно подробнее пожалуйста?
  15. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Звучание 9700 в моем представлении не является нейтральным. Для меня это минус. Возможно, я не слушал ее с "правильными" кроссоверами, а только в сериесном Троэлсовском и в этом засада, но даже если просто на столе подключить пищалки через конденсатор, то ИМХО сразу слышно ху из ху.
  16. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Кстати, давеча тов. Пэйнмэйлер замутил вот такие колонки, поженив Вифу ХТ-300 на двух 18W. До этого он делал и на 9700 и на 6600 и на 7000. Странно, не правда ли?
  17. old chap Аватар для subsonic
    9500 будет звучать "сладенько" но не "мутновато", обратите внимание на Morel MDT-30,"мути" точно не будет!
  18. Частый гость
    В.М.Полесов, Т.е ХТ300 не уступает по вашему мнению 9700 ?
    Нужно определиться между повторением SP95 и построением новой АС.
    subsonic, Морели как и вифы многие ругают, Троелсу очень они не нравятся, кругом сплошные противоречия К сожалению оценка звучания ВЧ очень субъективна.
    Идеальный вариант наверное купить кучу ВЧ и сравнить, но накладно выходит.
  19. old chap Аватар для subsonic
    Всегда проще,"обосрать" недостигнутое и недопонятое , чем доказать обратное.
    Когда какие то головки слушаешь на протяжении длительного времени , а ни "одноминутно","на бегу" ,а то и вовсе с "чужих слов" то и оценки становятся адекватными, а не "поверхностными".
    У Троелса есть своё "видение", своя концепция звучания ..., если какой то из компонентов не укладывается в одну концепцию , то это не значит ,что он не подойдёт для другой...
  20. Частый гость
    А как звучание Morel CAT308 по сравнению с 9500 скан-спиком ?
    У обоих ферромагнитная жидкость, кого из них легче перегрузить?
