Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вопрос про 10МАС
    Аватар для Zoltron
    По умолчанию Вопрос про 10МАС
    Скажите, какие из современных НЧ встанут в эти АС сразу "из коробки" ?
    То есть на родные 4 оси крепления.
    На какой частоте раздел у фильтра в этих АС?
    Какую пару НЧ+ВЧ можно туда поставить из того что сейчас продается?
    На тот же фильтр или вообще только через кондер.
    Из недорогого.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Вопрос про 10МАС
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    бракованный на рабочий 10ГД-30Б (бесплатно).
    Откуда такой альтруизм? Просто интересуюсь. Неужели из-за альнико МС?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    << бракованный на рабочий 10ГД-30Б (бесплатно)>>
    Не из-за альнико...
    Просто я занимаюсь переделкой динамиков на кевлар (из серии 35ГДН, 75ГДН ...) :
    http://zotoff001.narod.ru/photo11.jpg
    http://zotoff001.narod.ru/photo15.jpg
    ... И поэтому скупаю недорого "убитые" динамики. Мне от них нужны только корзина и магнитная система, остальное делаю все новое.
    Ну и так получилось, что кроме "убитых" динамиков накопилось некоторое количество абсолютно рабочих - а я ведь их все равно буду "ломать".
    Мне то все равно какой динамик ломать - новый или "убитый", новый дороже стоит...
    А человеку может пригодится.
    Новичок Аватар для Joy2008
    Интересные колонки. НЧ динамики отлично справляются с перегрузкой, дают, как уже упоминалось, приятный бас и вообще колонки звучат музыкально. Однако высокие частоты ужасны, вернее, их там и нет почти. . Думаю заменить ВЧ-динамики на 6ГД-13. Как в таком случае переделать фильтр? Как следует изменить сопротивление резистора (12 Ом) и емкость конденсатора (2 мкФ)?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Мне понадобилось подобрать только сопротивление. На сколько ом оно оказалось в финале, не помню. Давно было. Фильтр вывел на проводах из корпуса и настройка на слух.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    10ГД-30 который там стоит хорошо играет лишь до 3 кгц, поэтому пищик нужно низкоиграющий ему. что за 6гд вы хотите поставить я не знаю, но готовый фильтр вам никто не подскажет, ибо АЧХ у всех динов тех годов своя, да и вряд ли кто-то подобное собирал. Чтобы хорошо звучало надо настраивать - снимать АЧХ динов без фильтров, выбирать частоту раздела исходя из этого уже и потом уже прикидывать фильтр. Далее собирать фильтр и смотреть что получилось, возможно, фильтр придётся координально переделывать заново, это вторческий процесс, настраивать в конечном итоге приходится всегда на слух, АЧХ лишь то от чего отталкиваешся. Здесь есть ветка где расписано всё как и чем снимать АЧХ..
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    не меняй. два магнита от 4гд35 на него (под удлинёный керн) и обклейка корзины войлоком из нутри. будет от 1кгц до 20000 отличный звук.
    всё украли до нас.
