Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для Zoltron
    По умолчанию Вопрос про 10МАС
    Скажите, какие из современных НЧ встанут в эти АС сразу "из коробки" ?
    То есть на родные 4 оси крепления.
    На какой частоте раздел у фильтра в этих АС?
    Какую пару НЧ+ВЧ можно туда поставить из того что сейчас продается?
    На тот же фильтр или вообще только через кондер.
    Из недорогого.
  2. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Вопрос про 10МАС
    А есть ли вообще смысл басовик менять?
  3. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Да он трется там где-то,хрюкает.Один больше, другой меньше.
    Слушать нереально.Все время громкость крутить приходится.
  4. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Обычно если просто перекос (не опилки), то при надваливании на одну сторону диффузора ходит нормально, а при нажатии на другую скребет. Если так, можно попробовать просто отклеить подвес резиновый от корзины и подобрать новое положение, вдруг получится.
  5. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    А если именно опилки, то можно ещё и щайбу отклеить, почистить и собрать. Будет проще чем менять, ИМХО.
  6. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Так и есть. Но когда прикручиваешь, то снова какой-то перекос.Диффузор с подвесом изначально у одного был отклеян.Видимо кто-то так "удачно" его вынимал.Первый,тот, что не был оторван, еще кое-как играет, а вот второй совсем почти никакой.Пробовал клеить но все равно я не умею ловить это положение, где он не трет.А может там и проволка уже отвалилась.. я просто не знаю этого.Хочу заменить их.Но 200 мм головок что-то не вижу нигде..эти потом могу отдать за просто так. все равно я их не умею и не буду делать.
  7. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Короче, тут знакомый подкинул 10МАС для доработки. 10гд-30 играет аж от 50 Гц, и бас довольно приятный, поэтому я бы не советовал его выкидывать.
    в МАСах, на мой взгляд, три жестких косяка -
    1. сам пищ 3гд-31, про который недавно тема была.
    2. мидбас без ФНЧ, из-за чего отвратная стыковка с ВЧ.
    3. не компенсирован бафл-степ, из-за чего вкупе с подъемом АЧХ у 10гд в окрестностях 1 кГц безбожно выперта середина.
    Имеет смысл поменять пищак и сваять правильный фильтр а басовик лучше оставить
    Возьми ацетон и разбери, терять-то, собсно, нечего. Если катушка цела, витки не прокорябаны, то его просто собрать правильно с центровкой и все. А так нормальный динамик, зачем его менять
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 19.03.2009 в 00:07.
  8. Новичок Аватар для Михаил Л.
    Да нет, в таком варианте проще поменять.
    К тому же - откуда бы там опилкам взяться.
    Скорее от перегрева катушку повело - а это уже перемотка.
    Мотать 10гд30 сейчас совсем неинтересно - рублей по 200 их вполне реально просто купить.
  9. Новичок
    Аватар для Zoltron
    у меня 10гд-30Е
    готов заплатить за ремонт и апгрейд.в разумных пределах.
    Но лучше замена.Если есть варианты -то было бы очень интересно.
  10. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    У меня 10гд-30е, тоже что-то цепляется внутри, возможно катушку повело, т.к. раньше (старые хозяева) мощи вваливали нехилое количество. Но как-то пошевелишь диффузор и перестает цепляться. А иногда опять начинает чухаться, так качнешь погромче, он дернется и опять нормально работает. А вообще, проверьте, на всякий, состояние проводков от клем до катушки, у меня попереламывались в 8 местах, а после замены как заново родился, заиграл прям... Не хрюкает больше... Но если надавить на диффузор с одной стороны все равно цепляет...
    А ловят положение обычно вставкой в зазор плотной бумаги или пленки и т.п.
  11. Новичок
    Аватар для Zoltron
    А вот 35ГДН-1-4 (1-8) не годятся? Их можно где-то купить новые?
  12. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    С учетом того, что у 35-х чуйка на 3 дб/вт ниже, можно 4-омный ткнуть. Но может стать меньше баса по причине меньшей добротности.
  13. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Может быть тогда вату убрать?
    И самое главное: они тоже 200мм? И где их достать в мск?
  14. Гость
    у 10-гд30 на болтах прикручены магниты, это весьма просторемонтируемая контрукция, я их на коленке чинил.
    Если просто шайбой не центруется- отклеить надо, зазор почистить, катушку осмотреть, если там есть что. Если дохлая - в мусорку тогда, стоят дины копейки все равно.
    Если жива катушка -просто положить диффузор, и в горизонтальном положении поймать нешоркающее положение на слабом сигнале, после чего верх приклеить. Далее уже центрующей шайбой погонять на более сильном, и ее приклеить.
    Иногда, при провисшем диффузоре прокатывает просто динамик перевернуть. Но это совсем уж везение.
    Последний раз редактировалось flipper; 19.03.2009 в 08:40.
  15. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Zoltron
    Этот стандартный крепеж у следующих динамиков:
    10ГД-30, 10ГД-30Е, 10ГД-30Б, 25ГД-26, 25ГД-26Б, 10ГД-36К, 4ГД-35.
    Из новых динамиков: 20ГДН-1, 35ГДН-1.
    Из совсем новых примерно такие - 50ГДН-40:
    http://www.chip-dip.ru/product0/930692464.aspx
    у меня 10гд-30Е
    10ГД-30Е давно снята с производства. Из новых можно найти только 10ГД-30Б.
    Если вы из Москвы, то могу поменять ваш бракованный на рабочий 10ГД-30Б (бесплатно).
    А вообще недавно на форуме Сергеева я сделал обзор возможных доработок системы 10МАС-1М, если интересно, то почитайте:
    http://hiend.borda.ru/?1-3-0-0000001...0-0-1234239743
    flipper
    Только не советую разбирать магнитную систему!
    Потому что потом ее придется заново намагничивать.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 19.03.2009 в 12:37.
  16. Гость
    Разбирал всего раз, после того, как ее сбили и она заклинила катушку.
    Возможно, они и ослабла после этого, я тогда был молод и не заморочился этим.
    Но дин, во всяком случае, после ремонта работал
    Но обычно этого не требуется.
  17. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Zotoff,спасибо!
    Вообщем, я понял.Новые нет смысла брать из-за цены. ~1600р за 1 дин это слишком круто.Проще уже расточить дырку в колонке под какой-нибудь иностранный динамик, который тех же денег стоит.
    Я бы поменялся, но мне нужно 2 одинаковых.По омам тоже.
  18. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    10ГД-36К,
    вместо него сейчас выпускается модификация 25гдшхх на 4 ом если у нас за 500р, то в москве значит 200- 250 р за штуку.
    всё украли до нас.
  19. Новичок
    Аватар для Zoltron
    http://www.chip-dip.ru/product0/9000020253.aspx
    35ГДШ-102м динамик 4 Ом
    А как вам вот это?
    Как вы думаете, можно сунуть его в 10МАС + 4 ом пищалку так чтобы 8 ом вышло общих? Мне 8 ом не очень критично, но хотелось бы чтобы к современным аппаратам подходило
    Последний раз редактировалось Zoltron; 19.03.2009 в 20:44.
  20. Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    А как вам вот это?
    8 Ом никак не выйдет . Пищалку через фильтр придется включать, в итоге будет около 4 Ом.
