Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Грустно Acer Aspire 3680 - есть владельцы?
    Подрядили меня восстановить данный дивайз. Как водится, реаниматорного диска нету, и спецраздел для восстановления давно уж снесен.
    Справился со всем - ну не работает камера (встроенная) и блютус, хоть убейся!
    Камера, если верить, была OrbiCam by Logitech. Дрова на сайте Асера есть, но не пашут. Искал другие дрова - нашел, та же фигня - "камера не подключена". Как быть? Фозможно, это фича и других моделей Aspire тоже.
    Модуль блютус пр-ва Widcomm - те же ииджки, вид сбоку. Ни драйвера с Асера, ни с Видкома - ноль эмоций. Я вроде где-то читал, что к блютусу могут подходить дрова других производителей, каких?
    Заранее всем
  2. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Re: Acer Aspire 3680 - есть владельцы?
    У знакомого такой же Асер и та-же фигня. Видимо это баг
    Познай темную сторону Силы...
  3. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    1. что пишут про эти устройста в BIOS? не отключены ли они там?
    2. что говорит device manager? если есть неизвестные усторойства, то смотреть свойства- details- device instant ID
    там что-то типа USB\VID_04F2&PID_B059\SN0001
    искать в инете по USB\VID_04F2&PID_B059 - в данном случае камера моего HP.
    блютус- смотреть выключатель где-нибудь на корпусе
  4. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    SergeiT,
    1. нет
    2. Есть, и не неизвестные - тип определяется (USB 2.0 Camera), но под вопросом.
    Попробую по Device ID, может, и правда поможет.
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Орбикам - кувкосное гуано. Нормально работать не будет. У меня запустилась, но в скайпе не работает. Еще прикол. С некоторыми драйверами контакт датчика поворота не работает и изображение перевернуто ногами вверх. Вообще эти модели азеров не очень. У меня CD диск не виден из винды и бивиса и больше не работает.
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Блютус может включаться либо мехпническим выключателем, либо программным, либо и тем и другим. Искать для этой модели в дровах (или утилитах) что-то типа Wireless Select Switch, либо аналогичное по смыслу.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Grigori G., есть такой выключатель, но он ни на что не влияет. Да ладно, фиг с ним. Хозяин сказал, что это не так уж важно, главное, ВайФай зупустил - тоже, между прочим, пришлось помучиться!
  8. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Блютуза может и не быть, в моем асере переключатель предусмотрен, но модуля нет физически.
    Андрей
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    У меня тоже нет Блутуза. А выключатель есть. Его можно включать и выключать долгими зимними вечерами...
  10. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Говорят, что блютуз был.
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    И сбежал?
    У меня на наклейке написано - есть! реально нет.
  12. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Deniss,
    на работе стоит такой Acer, блютуз\вебкам не работают...
    Изначально стояла Vista и все работало но компьютер сильно тормозил, поставили XP SP3 не работает (ставили всевозможные драйвера)... на том и сошлись т.к. под вистой работать было невозможно.
    Best regards Denis
  13. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Deniss, попробуй поставить "Launch Manager", там в хелпе про лаунч буттоны разные говорится, в том числе и блютуз.
    Ежели блютуз программно задисаблен, то вполне может отсутствовать в диспетчере устройств.
    http://support.acer-euro.com/drivers...k/as_3680.html
  14. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Grigori G., ок, попробую, терять нечего, но надежд почему-то немного. Может, и камера так заработает?
