Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 348
Тема: Вопррос по регулятору Никитина
    Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    По умолчанию Вопррос по регулятору Никитина
    Приветствую!
    Интересует мнение форумчан по вопросу реле в регуляторе Никитина. А именно стоит или нет параллелить обе группы контактов у одного реле при условии использования раздельных реле для левого и правого каналов и какие тонкости возникают (или не возникают) при этом. Коммутационные шумы, сопротивление, не одновременность срабатывания групп и т.д. Заранее спасибо за любые! мнения.
  2. #141
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Вопррос по регулятору Никитина
    господа G5AK кто то использовал из омрона?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #142
    Новичок Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    Это вообще не "регулятор тембра"!
    Оно настраивается один раз, и больше не трогается.
    Понятно что это не регулятор тембра, просто хочу чтоб у меня была возможность раздельной регулировки на всякий случай и была организована именно так. Вот и настрою один раз и не буду трогать.
  4. #143
    Ну так сделай, в чем проблемы-то?
    P.S. Меня вообще поражает, как люди со столь крутыми никами, типа "Электронщик", "I2CBUS", и т.п. задают столь дилетантские вопросы. Может, при выборе ника надо бы поскромнее быть ?
  5. #144
    Новокузнецк
    Ну так делаю и вопросов не задаю, а просил автора устройства переделать так как мне нужно для своих целей. А тут уже переходят на личности.
    P.S. Это ваше мнение и дискутировать с вами не собираюсь, а то ветка и так уже в офтоп превращается.
  6. #145
    Да ну ?!
    Еще чего не хватало....
    Я вовсе не перехожу, я просто высказываю свое мнение. К нему можно и не прислушиваться, никто ведь никого не заставляет.
    Просто я давно заметил, что подобные ники существенно влияют на ответы на их вопросы и само их наличие.
    Вданном случае еще не так страшно, а вот какому-нибудь "шихтенпезу" или MegaCOOLsUpErRAVER*у", лично я вообще бы не ответил
  7. #146
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Миниатюрные бистабильные реле, такие же как G6A только маленькие. Я такие видел на ибее, но продавец со странами бывшего союза не работает.
    Алекс, не горячись! Это же начинающий I2CBUS. Там так и подписано: Новичек.
  8. #147
    А у меня чё написано ?
  9. #148
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    вот переделал.
    • Тип файла: rar 3_2.rar (98.8 Кб, Просмотров: 199)
    Последний раз редактировалось Zanoza; 15.09.2009 в 00:56.
  10. #149
    г.Рязань
    Ситуация такая. На морде переделываемого усилителя нет возможности установить регулятор громкости в виде потециометра. Зато есть две неиспользуемые кнопки и место под окно дисплея. Поэтому хотелось бы найти схемку (без контроллера!) где громкость (Никитинский РГ) регулировалась бы именно нажатием на кнопки (+\-) , а уровень отображался на паре семисегментных индикаторов. Прошу помощи,короче...
    P.S. В "цифре" - на уровне начинающего.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь уже приводили такую схемку где-то. Поищи по имени Никитин.
    Смысл там простой: 2 4-х разрядных двоичных реверсивных счётчика (155ие6 например). К их выходам прицеплены реле. 3(можно и 2 есл ограничется диапазоном 0..99) 4-х разрядных двоично-десятичных реверсивных счётчика (155ие7 например). дешифратор-преобразователь в 7-ми сегментный код - индикатор. + небольшая схема ограничения хождения по кругу (чтоб из очень тихого в самый громкий перескока небыло)...
    Но всё это можно сделать программно на 1 МК за 1 вечер. (тем более ду вам не нужно, а есть только 2 кнопки управления.) Это будет и дешевле и проще.
  12. #151
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Нарисовать схемку в MAXPLUS из стандартных элементов 74-й серии и зашить в младшую ПЛИС 3000-й серии за 30 руб...... Ещё и отлаживать будет удобно, если чего не так пойдёт....
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Это неправильная схема без МК- достаточно двух двоично-десятичных счетчиков и двух дешифраторов с небольшим количеством "клея". Но для этого нужно всего то пересчитать звенья аттенюатора как 1-2-4-8-10-20-40. Пороюсь, где то была схема, на бумаге...
    Вот собственно. Лишнее- удалить. Питание от 5 до 12в, логично выбрать таким же, как и напряжение обмоток реле. Ключи для управления обмотками- любые на вкус.
    Пардон, что так- но рисовать лениво
Название:	old contr_ ch.jpg
    Последний раз редактировалось vd_two; 15.09.2009 в 21:49.
    Quod scripsi, scripsi
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для dekko
    vd_two, была у тебя! У меня она сохранилась.... дашь добро поделюсь с
    LepekhinV,
  15. #154
    Мариуполь
    LepekhinV,
    Поэтому и нашел быстро, вспомнил, что тебе отправлял
    Последний раз редактировалось vd_two; 15.09.2009 в 21:47.
  16. #155
    вот и я на что-то сгодился
  17. #156
    г.Рязань
    vd_two, спасибо! Напрягу извилины, постараюсь "подогнать по фигуре".
    dekko, спасибо дружище!
  18. #157
    Украина Николаев
    стоит столько же размером меньше
    серия заканчивающееся на к(для двойных) как и на у для одинарных For ultrasonically cleanable
    вроде как
    ан нет напутал значит буду брать g6au спасибо. за то что заставили подумать..
    (c) Tony Gee
  19. #158
    г.Рязань
    vd_two, понемногу начинаю разбираться в схеме. Непонятно назначение узла на IC2.3-IC3.4-IC1.3 Это узел формирует команду на прекращение работы генератора при переполнении счетчика?
    Где бы почитать про Ваш пред?
  20. #159
    Мариуполь
    Совершенно верно- он запрещает прохождение счетных импульсов через элемент IC2.2 при достижении кода "все нули" (макс. громкость) и ххх8 счетчика десятков децибел (мин. громкость- "mute").
    Добавлено через 7 минут
    Тут, рядом- https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16471 Схема выше представляет собой предварительный вариант управления к этому преду.
    Последний раз редактировалось vd_two; 16.09.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  21. #160
    г.Рязань
    Спасибо,понял. (Ещё не всё забыл... ).Значит сигнал запрета ещё идёт от триггера "POWER" и этот же триггер включает/отключает через ключ на полевике питание индикаторов...Так? Тепеерь бы ещё с работой индикатора "-" разобраться.
