Вот что получилось. Громкость регулируется опять резистором
Валкодеры у нас не продают, а заказывать через интернет влом, поэтому резистор
Добавлена кнопка на пульте VlSet. Доступ к корекции громкости дополнительных каналов. При нажатии на дисплее
Setup volume 2
m:10 v2:11 v3:05
m - основная громкость
v2 - громкость второго канала
v3 - громкость третьего канала
настраивается только v2, v3.
В этот режим можно войти также удерживая 2 сек кнопку клавиатуры (input) . Далее нажимая (input), (mute) или (VlSet) выбираем (Setup volume 2) или (Setup volume 3). Кнопка disp изменить громкость. Кнопки input и mute - больше, меньше. В этом режиме возможно менять основную громкость только с пульта, если в это время v2 или v3 настраивается, то его громкость изменена не будет. Изменяемый параметр мигает.
P.S. написано на скорую руку, могут быть глюки.
P.P.S. на четвертый канал ног не хватило, надо что то убрать.
