Страница 5 из 18 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 348
Тема: Вопррос по регулятору Никитина
    Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    По умолчанию Вопррос по регулятору Никитина
    Приветствую!
    Интересует мнение форумчан по вопросу реле в регуляторе Никитина. А именно стоит или нет параллелить обе группы контактов у одного реле при условии использования раздельных реле для левого и правого каналов и какие тонкости возникают (или не возникают) при этом. Коммутационные шумы, сопротивление, не одновременность срабатывания групп и т.д. Заранее спасибо за любые! мнения.
  2. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    По умолчанию Re: Вопррос по регулятору Никитина
    Цитата Сообщение от fva_norsk Посмотреть сообщение
    я задал вопрос зачем программу переписывать?
    Программа будет работать корректно с обычными реле, в рамках обсуждаемого проекта? Нет? Значит переписать.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Zanoza, спасибо, буду пробовать о результате сообщу.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Александр, в схеме что я давал выше, для упрощения разводки ULN2003 подключить к 74НС595 лучше вот так
  5. #84
    Да спасибо, я так и сделал. Блок работает отлично. Включаешь горит Stand-by, затем жмёшь power и всё заводится. Ещё раз огромное спасибо за помощь. С пульта управляется очень замечательно и как заметил есть очень полезная функция (при регулировании громкости в сторону увеличения, громкость увеличивается, но при отпускании кнопки "больше" уровень возвращается на то место где выставленно с потенциометра, а вот в сторону уменьшения - уменьшается до любого уровня.) Считаю это правильно. Ещё раз огромное спасибо за квалиффицированную помощь.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 15.06.2009 в 21:38.
  6. #85
    Липецкая обл.
    Может функция и полезная, но не запланированная Громкость с пульта и резистора должна быть независимой. Сейчас прошил свой регулятор (прошивка sr3_1v), у меня пультом регулируется нормально, ничего обратно не сбрасывается.
    P.S. А как регулируется с резистора, ступени четкие? нет перескоков?
  7. #86
    Как с пульта, так и с переменника регулировка чёткая, через 2db.
    Добавлено через 1 минуту
    [QUOTE=Zanoza;717586]Может функция и полезная, но не запланированная Громкость с пульта и резистора должна быть независимой. Сейчас прошил свой регулятор (прошивка sr3_1v), у меня пультом регулируется нормально, ничего обратно не сбрасывается.
    P.
    Может и мне перепрошить свой контроллер? А у Вас так же с лед дисплеем?
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 16.06.2009 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Липецкая обл.
    Я автор этой конструкции и испытывал все версии, кроме версии с обычными реле. Сам пользуюсь с Led дисплеем.
  9. #88
    Zanoza я понял , что Вы автор этой конструкции. Сейчас у меня блок работает отлично и не зависит от положения потенциометра, а что было причиной так и не понял. Но я хотел бы Вас попросить изменить софт старт. А именно: Софт старт1 включить постоянно, а софт старт2 на 1,3 сек. т.е. поменять местами очерёдность включения реле. Заранее спасибо.
  10. #89
    Липецкая обл.
    Я правильно понял? С начало включаются 2 реле RELE_1 и RELE_2. Затем через заданное время (Soft Str в меню) выключается RELE_2.
    P.S. Если еще что нибудь надо изменить пишите, переделаю
    Последний раз редактировалось Zanoza; 17.06.2009 в 21:11.
  11. #90
    Нет. Алгоритм работы реле такой. При включении блока (нажимаем power) включается реле 1 (выв.26) затем через 3секунды включается реле 2 (выв.27) и через 1,5 или 2 секунды выключается реле 2 (выв. 27), а реле 1 остаётся включенным постоянно до того момента когда надо выключить (нажать Power). Заранее спасибо
  12. #91
    Липецкая обл.
    Надеюсь ни чего не напутал
    изменил меню, теперь для софт старта две настройки
    Soft On - время через которое включится реле2 (до 5сек)
    Soft OFF - время сколько оно останется включенным (до 5сек)
    Александр а зачем такой алгоритм?
    • Тип файла: rar sf_inv.rar (13.2 Кб, Просмотров: 189)
  13. #92
    Дело в том, что софт старт уже есть и собран по схеме Л.Зуева. Сейчас при включении будет срабатывать реле 1, и подовать питание на блок Л.Зуева, а через некоторое время срабатывать реле 2 подключенное своими контактами к кнопки пуск-старт блока Л.Зуева. А отключаться будет весь блок с помощью реле1.
  14. #93
    Липецкая обл.
    Ссылку можете дать на эту схему?
  15. #94
    На стр.13-15 полностью статья. Вашу прошивку залил, всё работает отлично. Спасибо
  16. #95
    Липецкая обл.
    Спасибо, я это не видел. Александр, а вы планируете добавить еще одно реле для питания софт старта?
    Сузил диапазон Soft OFF. Теперь от 0,3сек до 2,1сек с шагом 0,26сек.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Имеются импорт. пол. реле с двумя катушками (5V, одна перекл. группа контактов, контакты золотые, миниатюрные)). То есть для включения нужно подать импульс на одну катушку, для выключения на другую. Я так понимаю потребуется значительная переделка схемы и программы. Что вы можете посоветовать?
  18. #97
    Липецкая обл.
    Скорее всего эти реле будут переключаться и с помощью инверсии напряжения на одной катушки.
    Если все же переключаться не будут, то реле можно подключить вот так.
  19. #98
    Карелия
    Спасибо, попробую. В этом случае переделки программы как я понимаю не потребуется? В этом случае приобрел бы плату проц. и детали (плату реле тогда сам разведу, не совпадают выводы)
  20. #99
    Липецкая обл.
    Нет, переделка программы не нужна.
    а это не коммерческий проект, у меня нет ни плат не деталей.
  21. #100
    Новичок Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    Zanoza, А возможен ли такой вариант для внешнего РГ для триампинга : например master volume, гр. низа, верха, середины, выбор источника. К примеру один валкодер и выбор громкости соответствующего выхода выбирается нажатием на валкодер. А то как-то круто на триампинг четыре LCD дисплея.
    Последний раз редактировалось I2cbus; 22.08.2009 в 22:08.
