Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 348
Тема: Вопррос по регулятору Никитина
    Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    По умолчанию Вопррос по регулятору Никитина
    Приветствую!
    Интересует мнение форумчан по вопросу реле в регуляторе Никитина. А именно стоит или нет параллелить обе группы контактов у одного реле при условии использования раздельных реле для левого и правого каналов и какие тонкости возникают (или не возникают) при этом. Коммутационные шумы, сопротивление, не одновременность срабатывания групп и т.д. Заранее спасибо за любые! мнения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Вопррос по регулятору Никитина
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    P.S. на startcd моя конструкция.
    где,где? и шо за конструкция?
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    подправил предыдущий пост
    енто видел...интересно
    г.Харьков
    Кстати знающие люди, подскажите схему ограничения счёта двоичных счётчиков, управляющих обмотками реле, на дискретных элементах (или для ПЛИС). Очень интересный момент .
    Просуммировать соответствующие выходы счетчиков в прямом и инверсном виде, или поставить дешифратор и взятьсигнал с сотв. выхода.
    Далее подать это на запрет счета, например пропустив сигнал счета через вентиль.
    P.S. Весьма странно слышать подобный вопрос от человека, знающего слово "ПЛИС".
    г.Харьков
    День добрый!
    Как сделать есть идеи. а в кристалле не работает. Бред какой-то. Зациклился я
    г.Харьков
    Интересно я правильно всё понимаю. Зашёл в тупик Толкните в какую нибудь сторону. Упорно не хочет работать в кристалле.
    Ну судя по схеме, оно должно считать от 00 до 7F.
    Плохо видно на картинке, элементы 8ИЛИ - с инверсией ? Вроде должны быть с ней, чтобы работало.
    P.S. А вообще, это на AHDL/VHDL проще написать, чем схему рисовать.
    г.Харьков
    Прошу помощь клуба!!!
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Даташит на 193-й счетчик говорит, что счет происходит по фронту одного из входов, при условии, что на другом входе при этом -- единица. При переполнении на одном из входов устанавливается ноль, вот оно и перестает считать. Надо "перевернуть" логику блокировки.
    Андрей
    г.Харьков
    Абсолютно верное замечание! Спасибо.
    P.S. Пытаюсь написать такой счётчик на VHDL (реверсивный с загрузкой со чсётом до 7F)
    Частый гость Аватар для KSM74
    Есть возможность взять следующие реле http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/p2.pdf v23079-a1011-b301, контакты - серебро-никель. Интересно, насколько они будут хуже золотых, и сильно ли будут отличаться от серебро-паладиевых при использовании их данном регуляторе.
    London UK
    Позолоченные там контакты, так что в целом ОК должны быть - нормальные телекоммуникационные реле.
    Алексей
    г.Харьков
    Таки я сделал реверсивный счётчик с ограничением счета в крайних положениях для регулятора. Очень интересная задача при кажущейся простоте+ПЛИС+особенности валкодера из шагового двигателя . Интересует мнение общественности делать или не делать установку начальной громкости в момент включения регулятора. Насколько востребованная эта функция - ваше мнение? И ещё вопрос к уже сделавшим регулятор - так сколько достаточно ступеней регулирования и с каким шагом?
    Полковnik, начальная установка желательна,и очень! 2дБ вполне достаточно,хотя гурманам приятнее 1дБ...
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    [QUOTE=Полковnik;655820] Интересует мнение общественности
    У меня сделано так: 6 реле(1-32дб), ограничение от
    захода за -63дб., нач. установка от -63дб. В последнее время отключил реле 1дб, в целях эксперимента. Никакого дискомфорта не почувствовал, а акустических щелчков в два раза меньше стало. У меня управление от валкодера(шд.нгмд) и схема управления на обычной логике. Есть небольшой дребезг, или скорее нечёткость
    импульсов от ш.д. Схемой это устранить не смог, но подобрал ш.д. с минимальным эл.сопротивлением между статором и ротором, даже токосъёмный уравнивающий контакт приспоспособил к хвостовику.
    Чёткость значительно улучшилась, но не полностью.
    Может кто столкнулся, и удалось победить, подскажите.
    Липецкая обл.
    С ней удобнее. Часто слушаю музыку фоном, и при включении усилитель как раз включается на эту громкость.
    По мне 62дБ с шагом 2дБ самое то. Регулировка плавная, диапозон достаточный
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Непонятно про сопротивление.
    Quod scripsi, scripsi
    Валерий, схемку то покажЪ?
    Волгореченск
    Сопротивление между железками.
    А схемы использовал вот эти.
    Что-то не загружает вложения,может позже
    Последний раз редактировалось Валерий; 03.04.2009 в 20:54.
