Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Technics SL-PG490. Как сделать цифру по коаксиалу?
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Technics SL-PG490. Как сделать цифру по коаксиалу?
    Подскажите полному чанику, каким макром можно получить коаксиал с цифрой, если есть только оптический выход на этом аппарате?
    Сорри, если задал глупый вопрос
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Technics SL-PG490. Как сделать цифру по коаксиалу?
    Поиск вам поможет. Можете и по моему нику искать. Это здесь обсуждалось не менее 6-7 раз...
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    aal, да пробовал поиском найти, но что-то безуспешно.... какой запрос давать?
    flipper
    оптика в коаксиал
    Ой забавная тут строчка для поиска, не обратил внимания
    В общем, эти слова я и забивал, много вылезло
    Последний раз редактировалось flipper; 19.03.2009 в 13:49.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    aal, нашел кое-что, но, при беглом просмотре тем, сделал вывод (ошибочный? ), что без активных элементов не обойтись.... Может, если не сложно, объясните в кратце применительно к Техниксу? Я-то по наивности расчитывал, что можно просто пару проводков припаять, ну и максиимум, что-то не сложнее делителя на резюках Оказывается, ошибался...
    Добавлено через 2 минуты
    flipper, выдаёт:
    Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие темы.
    Последний раз редактировалось SemiLex; 19.03.2009 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
    Как то так.
    Подразумевается, что на входе DAC установлен трансформатор.
    R2 возможно придется увеличить до 750 Ом
    Андрей
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Pyku_He_oTTyda, спасибо
    мде... всё намного сложнее, чем я себе представлял. Ну его, этот Техникс, пусчай дальше пылицца. Просто думал к Е-МУ 0404 УСБ подцепить и глянуть как оно, а покупать шнурок оптический - лениво и дороговато .
    Да ничего сложного, 74HC04 стоит рублей 10, лучше конечно поставить 74АС04
    Андрей
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Pyku_He_oTTyda, да проще уж тогда кабелек оптический недорогой поискать, чем что-то серьезнее припаивания кабеля городить Да и развязка с оптикой лучше.
    В любом случае, спасибо, ибо инфа полезная. Авось как-нибудь будет нужно реально - обязательно воспользуюсь
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Pyku_He_oTTyda, 470||470 никак не 75 Ом, стандартных для SPDIF.
    Схемка получше в самом низу странички: http://sound.westhost.com/project85.htm
