Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для maximusё
    Лен. обл. г. Сосновый Бор
    По умолчанию 50АС-104
    Всем привет!
    Я заранее извиняюсь, если подобные темы уже обсуждались, но я новичок у Вас, поэтому не в курсе =)
    И так. Имеются колоночки, но хотелось-бы сделать из них "столбы" т.е. филтры и, как минимум, НЧ и СЧ головки останутся прежними, а корпуса будут новые- высокие(~1м) и узкие.
    Ниже читал про выбор широкие или узкие, но как-обычно выступило несколько мнений, по-этому всё ещё интересует:
    1) насколько имеет право на жизнь ГДН в боковой широкой стенке
    2) какие частоты раздела НЧ и СЧ фильтров и не будет-ли плохих интерференций
    3) какое расстояние должно обеспечиваться от ГДН до противоположной стенки и куда в таком случае направлять ФИ (только не в зад)
    Так-же очень приветствуются практические советы и формулы, много формул =)
    Заранее спасибо!
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: 50АС-104
    Расстояние от плоскости диффузора до противоположной (задней) стенки должно быть не менее двух диаметров этого диффузора, лучше трёх. Если меньше - будет компрессия, будет подрезаться нижний бас.
  3. Новичок
    Аватар для maximusё
    [QUOTE=Расстояние должно быть не менее двух диаметров этого диффузора, лучше трёх.
    Мда-а... тода вся концепция по уменьшению ширины и ГДН в бок встаёт под сомнение.
    Дима, а что ты скажешь по-поводу того, когда ГДН ставится по диагонали ширины внутри коробки. Получается, что там с трудом обеспечивается даже 1 диаметр диффузора?
  4. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    степень компрессии зависит только от объема, а не от пропорций корпуса. пропорции влияют на расположение (по f) стоячих волн, но это уже ближе к СЧ
  5. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Дмитрий Рутковский - жжёшь?
    GRUNGE - точно.
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Чем меньше расстояние до задней стенки, тем выше будет частота "стоячки", и тем легче будет ее подавить.
    Дима, пиши еще.
    С уважением, Виталик.
  7. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    В таком случае 6АС-2 вне конкуренции.
    (кстати, две такие неплохо качают в гараже (расставлены по углам, динами вверх) )
    P.S. Дмитрий Рутковский, при высказывании собственных рассуждений упоминают об этом (например, добавив ИМХО или что-то напобобие), не вводите в заблуждение новичков.
  8. Новичок
    Аватар для maximusё
    Виталик
    Прочитал тут про способы борьбы с этой пакостью. Самое эффективное, что предлагают сделать- непараллельность стенок (пирамида). Но мне не подходит, в этом случае- соты или перегородки и некратность внутренних размеров с Лямбдой волны. Вот здесь и возник вопрос, на каких-же f ждать стоячку ? =)
  9. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    А вы стаяки подавляете по часоте?
    У вас звукопоглащаюший материал по частотам рассортирован?
  10. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    ИМХО удачное и простое решение
    мат на зедней стенке за динамиком (ватин не менее 5 см толщиной)
    плюс
    жестко зарепленный (например на рейках) мат такой же толщины, в середине корпуса, чтобы вертикального стояка не было. Последний перекрывает примерно 70% поперечного сечения ящика.
    именно жесткость крепления позволяет обойтись минимумом ЗП ,в противном случае он будет трепыхаться
  11. Новичок
    Аватар для maximusё
    Eclipse
    Хотелось-бы знать врага в лицо, что-бы поставить барьер обломной высоты
