Здравствуйте ! Есть такая проблема - при включении ЦАПы раздается довольно громкий шелчек в колонках, что есть не хорошо. Блок питания - два тора за ними первичные стабы с банками по 4700, всего 8 штук далее собсно цапа. Вообщем куда двигаться ?
2 Wired ЦАПу я сам собирал в смысле паял. Разработчику это пока не нужно. А в теории я не силен
2 Костя Мусатов Схема во вложении подойдет ?
На включение задержка будет. А вот на выключение нет быстрого выключения. Правда, можно сделать отдельную пару диодов на выпрямление для реле с маленькой емкостью на сглаживание.
Спасибо дошло Нет страшнее товарища с паяльником, чем меломан-программист
2 Костя МусатовВ смысле ? Нужна задержка на выключение ?А вот на выключение нет быстрого выключения.
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Ага, понял, дома посмотрю что там при выключении.
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Takamisawa A5K-w подойдет ?
Николай
