Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Как побороть шелчек при включени ?
    Аватар для Qwerty!
    Харьков
    По умолчанию Как побороть шелчек при включени ?
    Здравствуйте ! Есть такая проблема - при включении ЦАПы раздается довольно громкий шелчек в колонках, что есть не хорошо. Блок питания - два тора за ними первичные стабы с банками по 4700, всего 8 штук далее собсно цапа. Вообщем куда двигаться ?
    Аватар для Qwerty!
    Харьков
    По умолчанию Re: Как побороть шелчек при включени ?
    2 Wired ЦАПу я сам собирал в смысле паял. Разработчику это пока не нужно. А в теории я не силен
    2 Костя Мусатов Схема во вложении подойдет ?
    На включение задержка будет. А вот на выключение нет быстрого выключения. Правда, можно сделать отдельную пару диодов на выпрямление для реле с маленькой емкостью на сглаживание.
    подключать воттак, вторую пару контактов подключи аналогично ко второму каналу:
    Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Спасибо дошло Нет страшнее товарища с паяльником, чем меломан-программист
    2 Костя Мусатов
    В смысле ? Нужна задержка на выключение ?
    2 Костя Мусатов В смысле ? Нужна задержка на выключение ?
    если при вьіключении у тебя щелчков нету, то пох.
    Старый знакомый Аватар для V R P
    При выключении обычно гораздо больше переходных процесов чем при включении, вплоть до появления паразитных возбудов. Так что желательно обеспечить и быстрое выключение.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Ага, понял, дома посмотрю что там при выключении.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Пойдет, только реле подберите так, чтобы не перегрузить TL431 по току.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Takamisawa A5K-w подойдет ?
    СПб
    A-5K-w подойдет. Только это реле на 5 вольт. Снизьте напряжение питания до 5-7 вольт и будет нормально. (падение напряжения на открытой TL около 2V).
    Николай
