Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
    Аватар для jarsy
    По умолчанию Хочу бумагу.Подскажите что?
    Коротко расскажу свою историю. Давно еще когда то хотел самостоятельно сделать АС. Купил на базаре динамики альфард, но услышав их в неотделанной коробке понял что они не лучше свенов, а выглядят хуже и дороже. Это было первое разочарование.
    Потом спустя несколько лет выделив на мечту денег приобрел динамики бейма. Поменял штук 5 разных корпусов.Сейчас доделываю последний и как я думаю окончательный вариант. Звук конечно детальный и интересный но не мой. У знакомого стоят наполники SoundSound на морелях. Верх - МДТ33, середина низ - какой то бумажный драйвер. Низ мне не нравиться но середина и верх хороши.
    Вопрос такой. Мое предпочтение за серединой и верхом. Низ даже от 100 без завала меня устроит вполне. Подскажите динамик 4.5-6.5 размера на бумаге у которого по вашему мнению середина обладает самой хорошей разборчивостью, детальностью и приятна при том.А так же желательно что б он был по меньше ради хорошей панорамы. Знаю, многие уважаемые люди на этом форуме имели дело с большим колличеством динамиков и их опыт для меня бесценен, так как ну что ж я опять буду покупать в слепую. Душа как птица ищет хлеба. Заранее благодарен!
    PS. Желательно seas, morel так как к другим доступа особого нет.Что скажете о seas H1215 например или H1304,H1262?
    Последний раз редактировалось jarsy; 18.03.2009 в 11:55.
  2. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    По умолчанию Re: Хочу бумагу.Подскажите что?
    Верх- МДТ 32, низ - Н6.1 (пропилен с минеральным заполнением).
  3. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    5ГДШ-3-8 (овальный) вполне удовлетворяет данным требованиям.
    http://auto.hi-fi.ru/forum/16/52464
    http://auto.hi-fi.ru/forum/16/71194
  4. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Жду возможности попробовать это: http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8529
    Предварительно - должно быть очень недурно.
  5. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Если честно, не исключаю что 5ГДШ будет лучше.
  6. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Очень может быть. Но не на 100 же герцах!
  7. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    взять Sonido SFR175, забыть (в хорошем смысле слова) про все что от 200-300 Гц до 15000 Гц и подбирать понемногу к нему НЧ.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Seas 1456 на середине немного получше 1215.
    1304 - чистый средник, с которым трудно сделать трехполоску. 1262 - чистый средник, с которым можно сделать трехполоску.
    Георгий Крылов
  9. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Да, конечно. При низком разделе нужно будет несколько штук ставить, как у Клячина в одной из АС.
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Косяк 5ГДШ в примитивности магнитной цепи. Если её сделать с учётом современных тенденций(Т-керн и т.п.) и сразу пропитать подвес резиноподобным, а диффузор Воробъёвской - то соревноваться с ними будет нереально сложно.
  11. Новичок
    Аватар для jarsy
    Благодарю!Это именно то что я хотел услышать.
  12. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А что за пределами этого диапазона? Неужели со 100 Герцами проблемы? И 20 кГц, кажется, должно быть.
    Я очень хотел бы узнать про эти динамики. Может в свои корпуса их вставить.
    Но первый вопрос. Какова же их цена? Хотя бы приблизительно. Небось, дорогие жутко.
    BLACK HI-END
  13. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    с доставкой в украину пара около 300 е
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Можно и ниже диапазон тащить рупорм или тл. Но нужно ли? Все таки на НЧ побольше диаметр нужен. Здесь речь о 3 полоске вообще шла.
    Есть там и 20 кГц, но со спадом по моему. Я все равно выше 15 не слышу
    Насчет дороговизны - такого типа шп с мощным магнитом, легкой подвижкой, правильной бумагой - обычно намного дороже стоят. По звуку на СЧ.вч они лучше чем мои СФР200. А мои мне очень на сч нравятся)
  15. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Жесть.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Жесть.
    Это не жесть, это отличная за них цена. Жесть - это стоимость той дубовой ерунды вокруг которой тут танцы постоянные: сисы-визатоны-морели и на все это еще кучу фильтров накорячить. Вот это жесть.
  17. Частый гость Аватар для Drambahin
    Бери 4гд4 60-12000гц. очень приятный и мягкий звук, практически лучшый советский динамик!!!!
  18. Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    Drambahin,
    Бери 4гд4
    Беру! Давай!
  19. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Если найдёте , послушайте советский 15гд-12 , из совдепии ничего лучше не было , там именно бумага , а не картон , две катушки (хочешь 4,8,16 ом)
    ещё как вариант из новодела очень хвалят разработку Кутузова , тоже бумага [url]http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7511&page=36 , (см.пост номер 717)
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 22.03.2009 в 00:38.
  20. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    на вкус и цвет все фломатеры разные.
    (c) Tony Gee
