Показано с 21 по 31 из 31
Тема: 35ГДН-62 vs 1602.8
    Аватар для Mih-mih
    Н.Новгород
    Вопрос 35ГДН-62 vs 1602.8
    Собственно сабж. Хочется взять 6,5** мидбас для полочника. Реальные претенденты - обозначенные динамики. Кто-нибудь сравнивал их между собой? С мнением Gajdarа по поводу 35ГДН знаком .
    Или же лучше поискать что-то среди недорогого импорта?
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: 35ГДН-62 vs 1602.8
    Gajdar, ага, ему чтонить в туалет надо поставить %-) 400ГДН не влазит, будет прям в дверь врезать
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Black_Diamond_12,
    не,
    у меня в туалете есть саб на двух 75гдн от с90 ... и к нему на СЧ ВЧ в маленьком корпусе авто динамик двухполосный ...
    ну не совсем в туалете - а в гараже, но из гаража как раз дверь в туалет идет
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    10см-ым СЧ я занимался в феврале пару недель-собрал на диффузоре от 35ГДН62(обрезал его)+полипропиленовый подвес+магнитная система от 20ГДС-70(можно применить магнит побольше,постараться найти сталь получше).
    Результат:
    АЧХ ровная до верхней СЧ полосы(4000-6000 Гц,не помню точно идти нужно искать АЧХ), а потом ГВОЗДЬ на ~8дБ!!! - нужно менять форму образующей диффузора,что очень накладно или делать толще-но это не выход.
    Дальнейшие разработки остановлены.
    SPL=92 дБ
    Fs=118 Гц
    Vas=4 л
    Qts=0,9
    [ADDED=Berkut]1117100545[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Gajdar
    есть среднечастотник 10 сантиметровый, я его видел вживую - раньше выпускали..... от 300 до 7000 легко запустить... и звучало как помню неплохо... надо найти померить- послушать. Вот его в хитин и трехполоски с двумя 16 сантиметровыми НЧ на Аску... или одним 20 сантиметровым или ....
    Короче, щас буду Владимиру руки заламывать.
    Давайте попробуем.
    Последний раз редактировалось Berkut; 26.05.2005 в 13:42.
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    У меня тут время освободилось, недельки две. Дык какой лучше корпус для 35ГДН62? Буду ставить ФИ, диаметр трубы 5см.
    Звук - всему голова!
    рекомендую ящик ФИ 20л,длина трубы 18,5 см (при диаметре трубы 5см и обьёме ящика 20л).Не забудьте обклеить или оббить внутренние стенки ватой или подобным материалом на толщину 3-5 см.
    Иркутск
    Спасибо, а по поводу фильтров можно еще рекомендацию, на какой частоте лучше согласовывать с 10ГДВ92? Может стоит еще какую хитрую компенсацию вводить или давить пики...
    думаю на частоте 4000 Гц и вторым порядком.
    [ADDED=Berkut]1117441871[/ADDED]
    Если хотите сами всё сделать, то советую идти от простого к сложному.Собрать сначала простой фильтр без компенсации.
    Компенсирующая цепь "заваливает" СЧ диапазон со спадом 0,5-2 дБ на октаву с частоты выбранной вами для выравнивания импеданса.
    Я вам могу скинуть схемку нашего фильтра применённого в 50АС-190.
    Последний раз редактировалось Berkut; 30.05.2005 в 12:31.
    Новичок Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Я тоже задумывался над темой использования либо 35ГДН62 либо 1602.8 в двухполосном напольнике.
    Теоретически (по цифрам) разница у данных головок в рабочем частотном диапазоне:
    35ГДН62 - резонанс 34, играет как тут уже написано до 2500...3000.
    1602.8 - резонанс 57, играет по словам производителя до 6500.
    Мое ИМХО,
    35ГДН в данном случае хороший выбор для напольника, но потребует нормальной ВЧ для низкого раздела.
    А 1602.8 - хороший вариант для полочника с фильтрами низких порядков и работой со своими же ВЧ (Т25, Т26).
    В остальном динамики весьма похожи, даже внешне.
    Вопрос к Berkut*у: правда ли у 35ГДН62 такая низкая резонансная частота?
    Иркутск
    Berkut - basil_moderator@mail.ru, буду очень раз посмотреть схемку, но когда писал давно на НОЭМУ - сказали, что там очень простой фильтр, НЧ по-моему даже не резался.
    Шумахер, напольник не канает - проверено! Только если два динамика в параллель и с нормальым СЧ, т.е. трехполоска. Два динамика вместе плохо отыгрывают середину, звук размазанный. Я пробовал уже.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Шумахер,
    Мои 35ГДН-62 имели резонанс на 46 и 49Гц.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    У меня в общаге АС-ки на 35гдн-1-8.
    Резонанс динамиков - 37 и 34 Гц соответственно для левой и правой колонок (Именно так в нашей комнате достигается наиболее глубокий бас.)
    После покрытия нитролаком звучат очень даже неплохо.
    АС двухполосная, объем 12.5л, ФИ 45 Гц (Рассчитывал в WinISD.), фильтр на ВЧ - 1 порядок (2 мкф) на НЧ - отсутствует (после 5 кГц АЧХ динамика и так достаточно круто падает), ВЧ- 2гд36(Прошу помидоры не бросать: вложения денег не предусматривалось в принципе, собирал из того, что было.).
    ВЧ дорабатывал прогревом 1кВт лампой. От этого верхний слой бумаги подгорает и становится более жестким (намного), но и значительно более хрупким. Пальцем ткнуть после этого смертельно. Про процесс обжига могу рассказать подробнее, если интересует.
