Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Активный USB кабель...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Активный USB кабель...
    Товарищи, может кому поподалась схемка активного USB кабеля?
    Мне нужно сделать кабелек длиной 7 метров... на eBay только 5 метровые нашел... есть в продаже 20 метровые, но они стоят в районе 70 баксов... гугление результата не дало...
    La musica en mi corazon...
    По умолчанию Re: Активный USB кабель...
    Можно попробовать простой кабель на 2м, а в него активный 5-метровый (или наоборот). Или из двух активных составить.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... мне это все за плинтуса прятать, там соеденить так не получится... ну и, один такой кабелек 15 баксов... думаю самому дешевле можно сделать... если схему найти...
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Не то слово...
    вот то, что надо http://kvminfo.ru/model.php?id=1815
    Такой вариант мне не подходит... опатический кабель только по радиусу можно сгибать, а мне под плинтусами под прямым углом нужно гнуть...
    Estonia
    Gennadyi, во второй ссылке с ценой ошиблись видимо. У другого продавца такой же 10м кабель 189$ стоит. Но идея отличная...
    Подходящим образом распаянная витая пара UTP пробивает 15 метров.
    Удачи.
    Частый гость Аватар для Selin
    Я брал два USB-хаба - подводил к ним питание и таким образом бросал на ~10 метров. Только кабель покупал Hama - толстый, экранированный.
    До сих пор на студии работает (системник вынесли за пределы звукорежиссерской, что б не шумел)...
    Правда... - не уверен, что хаб можно будет запихать под плинтус - у нас это все под фальш-полом протянули... Правда и хабы брали плоские - 5мм или около того. За все про все 30-40$ обошлось.
    Добавлено через 3 минуты
    Очень зависит от материнки (USB-контроллера) - часто сталкивался с таким явлением: мой USB-винт на одной машине заводится и от одного USB-порта... А на другой и два USB-разъема не тянут по питанию... (хитрый кабель-разветвитель от Termaltake)
    Подозреваю, что аналогичная ситуация возможна и с "дальнобойностью"...
    По крайней мере - даже кабель Hama 5м нормально заработал только на мамке от Intel.
    Последний раз редактировалось Selin; 18.03.2009 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    А как это - подходящим образом распаянная витая пара UTP?
    У меня по одной паре идет питалово, по второй дата... вроде нормально распаяно...
    Если к существующему кабелю (7 метров UTP) подключать одиночные устройства (фотик, КПК, один ЦАП) то работает, а вот кады подключай одновременно 3 утройства (хаб и 2 цапа) - не работает... точнее, хаб распознается, а цапы нет.
    Таки попробую подать 5В с внешнего источника на хаб, может поможет.
    Мы именно так и делали
    Только БП брали какчественный - стабилизированный и т.п., потому как с простым китайским были глюки ("пропадал" внешний DVD-RW)
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... я скорее всего БП сам делать буду... качественный... стабилизированный... чисто европейский...
