Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Leodimon
    Белгород
    По умолчанию 3-х полосный активный кроссовер с регулировкой частоты среза.
    Здравствуйте жители форума! Просидел целый день в инете, нашёл несколько статей на эту тему, но то, что нужно не попадается. А нужно следующее: 3-х полосный активный кроссовер четвёртого порядка с регулировкой частоты среза.
    Подкиньте схемку!
  2. Старый знакомый Аватар для toivo
    По умолчанию Re: 3-х полосный активный кроссовер с регулировкой частоты среза.
    Что мне шепчет, что тема http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    как раз и про это тоже.
    "Со мной было тожесамое"
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22050
    Удачи.
  3. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Для регулируемого фильтра 4 порядка, если я не ошибаюсь, нужны свосьмерённые потенциометры. Они у вас есть?
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    иногда достаточно счетверённых, но от этого не сильно легче
  5. Новичок
    Аватар для Leodimon
    Белгород
    Выходит собрать такой кросс не получится! Выход один в музыкальный магазин!
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а почему именно четвёртый порядок, а не второй, например ? - для реализации 12дб/окт можно использовать схему со сдвоенными переменными резисторами.
  7. Новичок
    Аватар для Leodimon
    Белгород
    Одно время хотел купить такой кросс:http://www.arsenalmusic.ru/model/beh...ro_cx3400.html, но потом забил, а сейчас появилось желание собрать самому, вот так. Короче думал собрать что-то похожее!
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ...я думаю можно догадаться как его превратить в 3-х полосный
  9. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    У меня есть схема готового (серийного) 3-х полосного кросса на счетверённых потцах, если надо выложу.
  10. Новичок
    Аватар для Leodimon
    Белгород
    Очень надо!
  11. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Очень надо!
    В личку мыло скинь я тебе завтра найду и вышлю.
    Ничего не знаю по поводу его характеристик.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 18.03.2009 в 06:54.
  12. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    а вместо счетверённых потсов цифровую микруху РГ поставить неполучится? и управление кнопочкой, и индикация лампочкой..
    Добавлено через 52 секунды
    кстати еще можно пользовать триммеры на одной оси. вопрос разбаланса..
    а какого качества кросс нужен?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 19.03.2009 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    я был бы только рад, но изменять нужно не уровень сигнала, а сопротивлене резистора - селяви
  14. Частый гость Аватар для Carbon
    Можно и так и так. В схеме по Вашей ссылке http://forum.vegalab.ru/showpost.php...57&postcount=8 используется как раз изменение уровня сигнала.
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    В схеме по Вашей ссылке http://forum.vegalab.ru/showpost...57&postcount=8 используется как раз изменение уровня сигнала.
    я возможно ошибаюсь и наверно вы правы, но есть аналогичные схемы с переменными резисторами, так вот там переменный резистор, конденсатор в цепи местной ООС и ОУ образуют типовой интегратор, где частота среза задаётся ёмкостью конденсатора и сопротивлением резистора и я не думаю, что она будет меняться от уровня сигнала - опять-же повторюсь, что возможно в чём-то заблуждаюсь и при соединении ценочки интеграторов в определённой последовательности с сумматором частота будет изменяться при изменении усиления управляемых ОУ, но где уверенность, что при подаче управляющего сигнала на SSM2164 у них изменяется именно коофициент усиления, а не выходное сопротивление, например ?
    Я к сожалению так и не понял, что именно меняется внутри SSM2164 - может вы знаете ? - только если сто процентов, ок ?
  16. Частый гость Аватар для Carbon
    Я, признаться, особо не вникал, почему с усилителями тоже работает . Сейчас посмотрел даташит еще раз http://www.analog.com/static/importe...ts/SSM2164.pdf .
    Цитата: "GENERAL DESCRIPTION
    The SSM2164 contains four independent voltage controlled amplifiers (VCAs) in a single package. ... Each VCA offers current input and output for maximum design flexibility, and a ground referenced –33 mV/dB control port."
    Приблизительно так:
    "SSM2164 состоит из четырех независимых усилителей, управляемых напряжением, в одном корпусе. Каждый усилитель имеет токовый вход и выход для максимальной гибкости в разработке, и –33 mV/dB управляющий вход относительно земли."
    Последний раз редактировалось Carbon; 20.03.2009 в 10:22.
  17. Новичок
    Аватар для Leodimon
    Белгород
    Так что, прокатит SSM2164 в этой схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr19.php или нет?
    Добавлено через 38 минут
    Всё таки собирать надо на цифровых потенциометрах с энергонезависимой памятью, но цена их довольно велика!
    Последний раз редактировалось Leodimon; 20.03.2009 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Приблизительно так:
    выходит выход токовый, да и не это самое страшное - проблема найти такие микросхемы, я, во всяком случае, не смог.
    Добавлено через 2 минуты
    Может есть у кого варианты чем можно заменить SSM2164 ? - как я понимаю нужен управляемый ОУ с токовым выходом - что нам производители могут предложить качественное, легко доставаемое и желательное не сильно дорогое ?
    найдя достойную замену для SSM2164 мы решим проблему с применением четырёх секционного пер. резистора
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.03.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
  19. Новичок
    Аватар для Leodimon
    Белгород
    SSM2164 можно заказать в чип дип http://www.chip-dip.ru/search.aspx?s...M2164&x=37&y=2
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    нееееет, за такие деньги с таким уровнем искажений....
    лучше чем нибудь посовременнее заменить
