Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Отделка корпусов АС и их восстановление
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Сообщение Отделка корпусов АС и их восстановление
    Решил создать централизованную ветку по делу, без обсуждения аудиофильских и прочих на мой взгляд излишеств (типа мозаичной иконописи на фальшпанелях вокруг пассивных излучателей или феонитовых уголков на проф. АС).
    Предлагаю делиться советами и опытом по отделке корпусов самодельных акустических систем и восстановлению повреждённых. Также желательно обсуждение достоинств и недостатков различных видов оформления корпуса как в акустическом, так и в бытовом смысле.
    Начну со своей проблемы. Кто-то помнит о моих Электрониках 25АС-033. Хочу знать как лучше избавиться от багов, запечатлённых на фото.
ID:	2285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Каков поп, таков и приход
    Новичок Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    По умолчанию Re: Отделка корпусов АС и их восстановление
    Добрый вечер.
    Fil,
    Цитата Сообщение от Fil
    Лак есть, вот жаль название не запомнил, "для внутренних работ" не НИТРО и не маслянный.
    А может на банке что написано?
    Специальная кисточка (с ровным не вылезающим ворсом) еще $1.
    Что за кисточка?
    Неровности после высыхания каждого слоя зашкуриваются нулевкой.
    Это как? А сколько слоев?
    Вот с 1-го пойду в отпуск, буду пробовать.
    Делитесь опытом не пропадайте.
    Кстати что за рынок? В Москве?
    Счастливо. с уважением geolog.
    Пермь
    А как называется эта шпатлёвка по дереву, о которой говорили мне? Посоветуйте поконкретнее...
    Старый знакомый Аватар для randol
    Поболтал сегодня с торговцами отделочными материалами насчет листовой пробки.
    Поделюсь, хотя указанное может варьироваться - в разных магазинах могут быть исключения.
    Продается листами 30х60см, либо рулонами 48х480см, рулоны не режут, только целиком.
    Пробка бывает лаковая для напольных покрытий и вощеная для стеновых.
    Лаковая существенно толще и покрытие прочней, практически как ламинат, но гнется очень хреново - легко лопается на сгибе. От 3 до 5мм толщиной.
    В дополнительной отделке лаковая не нуждается.
    Вощеная на чуть скругленный угол вполне ложится. От 1 до 3мм.
    Клеится пробковое покрытие на специальный клей, довольно дорогой, и расход немалый - полагается аж 0,5литра на 1 кв/м по докции. Сами торговцы утверждают что любой клей по дереву ничуть не хуже, просто жалеть его не надо.
    Цены на более-менее толстую (от 2мм) 400 до 800р за 1 кв/метр.
    Вот и думаю, а будет-ли 3мм пробки хоть как-то гасить вибрацию?
    4-5мм в лаке существенно дороже и такую уже не согнешь, и уж больно она на линолеум похожа..
    А так вообще-то заманчиво, вполне красиво и не очень дорого, не надо шпатлевать поверхность ящика.
    Думаю что если углы сильно скруглены то поверхность можно сделать очень прочную, не хуже шпона.
    randol, сам этим интересуюсь, уже начал обклейку 3 мм листами 30х60 см, вибрацию гасят отлично, клею на ПВА. Пробка очень гибкий материал, у меня скругления делаются на ура.
    У тебя лаковая или вощеная пробка? Вот думаю если последний вариант то поверхность скажем тряпкой протирать можно, или вся грязь в поры войдет?
    С другой стороны, если поры уже обработаны воском то проблем быть не должно...
    То что гасит вибрацию это есть хорошо, у меня длинноход 12" в ЗЯ и подозреваю что эта проблема будет актуальна, как-бы не пришлось городить целый лес из аудиофильских распорок, и 26мм ДСП толком не поможет..
    Насчет клеить сказали обязательно надо мазать обе склеиваемые поверхности, в принципе так написано в докции на любой клей. Говорят если не очень жидкий ПВА то держит не хуже фирменного, а если столярный то только вместе с бетоном оторвать можно.
    randol, распорки в любом случае поставь, для жёсткости, пробку использую вощённую, другой не бывает , чуть шлифую и лакирую, в прошлый раз использовал полиуретановый лак, сейчас хочу водорастворимый акриловый попробовать.
    Распорки это понятно, просто аудиофильские выгибоны из фанеры как в B&W-наутилус городить влом, по 4шт вертикаль/горизонталь реек накручу ближе к центру и на саморезы с ПВА, ну еще потоньше реек наклею в углы, думаю дальше изголяться смысла мало..
    Показали интересный вариант - напрессованы мелкие, 2-3см прямоугольники шпона пробки с хаотичным расположением, слегка золотистого отлива, основание обычное из крошки, смотрится просто отпадно!.
    Единственное "но" - уж очень светлый, ну можно лак потемнее подобрать.
    Сказали отдадут за пол-цены ибо популярностью не пользуется,- издалека на крашенный соломенный коврик похоже, на пробку только вблизи.
    Итого, 200р/метр. Пробка по цене линолеума это просто даром.
    А то что лаковой у вас нет то это может и к лучшему - очень сильно прессовано, почти как крагис, под 90 градусов не согнешь, на 20-30 уже трещит, и очень сильно сомневаюсь что такой жесткий материал будет эффективно гасить вибрацию.. Кроме того лаковая в 2-3 раза дороже вощеной.
    А насчет лака, так помнится был такой, назывался вроде "пихтовый", художники знают где его искать, правда дорогой и сохнет очень долго, каждый слой сутки наверно зато очень прочен и не содержит растворителей, не поганит цвет материала и не воняет. У него сила поверхностного натяжения большая, и если криво намажешь то сам как бы размазывается. Стоит попробовать если есть возможность, я как то искал такой лак но так и не нашел, пузырек когда-то был но закончился.
    Замечательный сайт о пробке
    http://www.ibercork.ru/shop/cork.htm
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Насколько мне известно, Наутилусы вааще не из фанеры, и не из древоматериалов, а что-то как раз стеклопластиковое.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Наутилусы деревянные, у нас в салоне стоят черные в лаке. А вообще-то речь была о распорках - их много и они весьма замысловатой формы.
    Я говорил именно о флагманской модели, та, что четырехполоска, в виде улитки.
    Сходи по этой ссылке на сайт производителя, кликни на мелкое фото, под названием "Nautilus: Cabinet moulding", что на чисто русском означает: "Наутилус, отливка,(формовка) корпуса" , на этом фото мужик из банки какую-то хрень в форму наливат, явно не древесного происхождения. Если б это улитку из дерева фигачили, оно бы не 40 штук стоило, а все 400
    http://www.bwspeakers.com/index.cfm/...del%20Nautilus
    С уважением
    Евгений Балакин
    А, так ты про улитку. По фотке - на производство автошин похоже.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Кто-нибудь знает технологию восстановления лакированных покрытий? На акустике, отделанной под лак и отполированной есть вмятинки и небольшие сколы на углах. Как наименее болезненно для основного покрытия восстановить поверхность?
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    Всем колонкостроителем привет!
    Новую тему не стал создавать, поэтому пишу в эту ветку, с вашего позволения...
    Итак имеется ТКУВП на 75ГДШ в виде коробок из 16мм ДСП, т.е. без отделки. В проекте всеэто усилить фанерой, т.е. обошью 10-12мм фанерой "по кругу".
    Далее вопрос отделки и внешнего вида.
    Выношу на общий суд идею:
    1. Берем кусок кожзама/винила/кожи и оклеиваем цельным листом:
    низ -> фронт> - верх> - тыл -> низ. Шов получается на нижней стенке, т.е. его не видно.
    2. Далее заказываю в местной конторе две панели из ЛДСП со скруглеными торцами (если смогут такое сделать). Каждую панель клеим на боковины.
    Стоит ли эта идея воплотиться в жизнь? Не будет ли похоже на колхоз и самоделку?
    OVER,
    Почему нет? Если все аккуратно сделать, то и результат будет достойный.
