Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Отделка корпусов АС и их восстановление
    Пермь
    Сообщение Отделка корпусов АС и их восстановление
    Решил создать централизованную ветку по делу, без обсуждения аудиофильских и прочих на мой взгляд излишеств (типа мозаичной иконописи на фальшпанелях вокруг пассивных излучателей или феонитовых уголков на проф. АС).
    Предлагаю делиться советами и опытом по отделке корпусов самодельных акустических систем и восстановлению повреждённых. Также желательно обсуждение достоинств и недостатков различных видов оформления корпуса как в акустическом, так и в бытовом смысле.
    Начну со своей проблемы. Кто-то помнит о моих Электрониках 25АС-033. Хочу знать как лучше избавиться от багов, запечатлённых на фото.
ID:	2285   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Отделка корпусов АС и их восстановление
    Ортхэннер, Спрошу у наших технологов и снабженцев и отвечу.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Покупаешь шпатлевку для дерева, обрабатываешь сколы и царапины, шлифуешь до ровной поверхности вровень с сосновным материалом, красишь или лакируешь.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Ортхэннер
    У меня небольшой опыт есть. Тоже были 25АС-033, были отделаны шпоном и были в углах и на гранях панелей небольшие сколы. Таких больших, как в Вашем случае не было, но были и очень заметные.
    Т.к. шпон был темного цвета, то я сделал следующее. Черным маркером "закрасил" белые "лысины". А потом отполировал аэрозолью для мебели.
    Результат хороший! Дефекты стали видны только при близком внимательном рассмотрении. Есди смотерть с небольшого расстояния, то дефектов уже не видно...
    В своих C90, я боковые и верхнюю панель оббил кож. замом,переднюю и заднюю панель нокрасил чёрной морилкой, а диффузоры и пыльник покрасил тонким слоем из серебрянного балончика, держа его на растоянии 15-20см.Получилось оч даже хорошо . Может я б так и не издевался, но корпуса по бокам были через чур подёрты, а 75 гдн менялся, новый попался с другим оттенком дифа и пыльника....
    А разве в Электронике 75ГДН стоит??? или мне это покозалось???
    Эти баги устранить без внешних изменеий, наверно невозможно, я б на вашем месте аккуратно зачистил места высечен(чтоб было гладенько), а потом покрасил в темно сереый цвет(как у 25АС-027).
    Добавление:
    Кстати, я б на вашем месте занялся перекраской, чтобы одновременно зашпаклевать заводскую щель между корпусом и передней панелью, потому как она имеет плохое свойство расклеиваться, и выкачивать через себя воздух... Но если в нутри швы промазаны, наверно ничего не будет, вообщем решать вам...
    Последний раз редактировалось ice-dee; 23.05.2005 в 19:03.
    Пермь
    С этим вроде всё нормально. Корпуса-то в целом небитые, и замороженные во льду не стояли.
    Я наверно для начала попробую сделать как посоветовал ain_soph, но всё равно всем огромное спасибо.
    Не показалось, только это не 75ГДН, а ещё 30ГД-2, но зато с полиуретановым подвесом, как у бывших родных 50ГДН-3-30. По названию колонки можно догадаться, что 30ГД-2 не родные (тогда они бы назывались не 25АС, а 35АС).
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Пардон, с динамиками небольшая путаница.
    В 25АС-033 использовались 50ГДН-3 с полиуретановым подвесом. У 30ГД-2 (более позднее название 75ГДН-1) подвес резиновый. У меня есть и АС, и оба типа динамиков.
    Пермь
    Смотря чей 30ГД-2. Я тоже думал, что у них только резиновые (латексные) подвесы бывают, пока не купил пару Амфитонов-018. Оттуда и снял 30ГД-2 с полиуретановыми подвесами. Сам удивился. Путаница закончилась?
    Беларусь
    Значит, жизнь не стоит на месте.
    Новичок Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    Всем доброй ночи.
    Блин тоже проблема(маленькая),я свои 150ас тоже реставрировал в итоге поклеил черной пленкой под дерево,теперь хочу лаком сверху покрыть,может кто сталкивался?что за лак и как вдомашних условиях получще сделать?
    заранее спасибо.
    А плёнка глянцевая??? или под дерево??? и если не секрет зачем плёнку покрывать лаком, чтоб блестело ???
    Я вот тож подумываю пленку лаком покртыть. Резоны тут такие могут быть, к пленке пыль шибко хорошо липнет, может с лаком будет лучше и на углах она имеет свойство обдираться, мы ее там лачком, лачком.
    мос.обл.г. Дмитров
    Всем привет.
    А плёнка глянцевая??? или под дерево??? и если не секрет, зачем плёнку покрывать лаком, чтоб блестело
    По тем же соображениям что и Fil.
    А пленка под дерево.
    Fil,
    А что за лак?
    Не подскажешь, как делать собираешься. Я что-то весь в сомнениях.
    Как на носить то если кистью думаю не красиво получиться
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    лак осложняет дифракцию!
    мос.обл.г. Дмитров
    Доброй ночи.
    Makcum Владимирович,
    Извините, но я не понял слово дифракция можно подробней.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Дифракция - это явление распада света на спектр, грубо говоря.
    А лаком ИМХО можно и кистью и распылителем.
    Если аккуратно наклеено, то мооожно.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Не, мужики, ну я двоешник, но вы же еще в школе, ничего не забыли, базисы(сути) явлений необходимо знать
    Дифракция-это огибание любой волной лобого препятствия ( волны бывают разные, в т.ч. звуковые, на поверхности воды, эл. магнитные ( в.ч. свет). А всякие там разложения в спектр - это уже следствия прежде всего "многочастотности" белого света и зависимости от частоты коэффициентов преломления (например при разложении в стеклянной призме) или различных углов дифракции (например для дифракционной решетки)
    С уважением
    Евгений Балакин
    Цитата Сообщение от geolog
    Всем привет.
    Fil,
    А что за лак?
    Кабы мне кто подсказал Вот сейчас еду ЛАТР на радиорынок смотреть, рядом строительный - зайду посмотрю что есть, с продавцами поговорю.
    Есть такая фигня, после обрызивания которой пыль несадиться...
    Что-то типа крутой полироли, она должна в авто магазине продаваться, может как вариантподойдет...
    Лак имеет свойство равномерно растекаться, если не держать под углом.
    Всем привет.
    Fil,
    А что за лак?
    Лак есть, вот жаль название не запомнил, "для внутренних работ" не НИТРО и не маслянный. Стоит порядка $3 за банку толи 0.6 толи 0.8 литра. Должно хватить на 4 покрытия 3х кв. метров.
    Специательная кисточка (с ровным не вылезающим ворсом) еще $1. Для распылителя надо его разбавлять, но у меня нету распылителя да и распылять особо негде.
    Неровности после высыхания каждого слоя зашкуриваются нулевкой.
    Вот с 1-го пойду в отпуск буду пробовать.
