Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для zdraste vam
    Внимание! какой провод зарыть в землю?
    зимой делали трансляцию на горнолыжном курорте, старый гибкий провод закопан в землю 5 лет назад, концы изрядно сгнили, провод крошится, но пока работает.
    Вопрос, какой провод закапывать, чтобы он не сгнивал лет 20 хотя бы?
    Одножильный толстый или многожильный?
    Медь, алюминий, или железо?
    У кого был подобный опыт? Решить вопрос заказчик, конечно, хочет бюджетно...
    старый добрый звукоинженер
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: какой провод зарыть в землю?
    Это вам, батенька, провод нужно укладывать в кабельный канал.
    Андрей
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Планируете ещё одно место гибели отдыхающих?
    Геннадий К.
  4. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    А вот с этого места по подробней....
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Да это я просто, услышав про гниющий провод в земле без специальных мер защиты. Он хоть и трансляционный, но с таким подходом могут и силовой вкопать...
    Геннадий К.
  6. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Вместо электрического стула аттракцион- щекотные бейцы
    Ээээ...насколько старый? Он был выпущен когда Телефункен был молодым?
    Киньте воздушку. Ну или как заказчик решит. Если он только себя слушает, то вам какая разница то, для трансляции. Только до прокладки силовых линий методом засыпки древнего б/у провода в сыру землю не дойдите. А то если что, то прокурор с исполнителя спросит.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  7. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Для прокладки в типичном грунте подходит кабель с полиэтиленовой (литье под давлением) изоляцией. Изоляция должна быть двойная. Кабель должен быть бронировал стальными лентами или круглой проволокой. Также необходимо подобрать подходящие муфты или комплеты для сращщивания кабеля. Глубина прогладки 70см - 120см. В горной местности, а также в вечной мерзлоте кабель в грунте не прогладывают.
  8. Зарегистрировался
    местность не горная, а холмистая, отвоёванные некогда финские земли...
    провод когда закапывали понятно, был не старый, а знал бы кто закопал, закопал бы его туда же.
    Вопрос ведь не только в том, что провод идёт под землёй. Он же из неё ещё и выходит, и поднимается на вышку, а там и солнце летом и снег зимой.
    провод был медь с железом - думаю, наихудший вариант, вспоминается что-то из электрохимии...
    интересуют именно прецеденты.
    может, все таки алюминий?
  9. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Силовые кабеля, закопанные в землю как правило все алюминивые... (АБ, ААБ, иногда АВВГ в ПВХ трубе)
  10. Новичок Аватар для Zlodey
    с 2005 г было переиздано ПУЭ! Сейчас запрещены алюминиевые проводники только медь
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Это была "полевка" телефонная. Для открытой прокладки временных линий.
    Кабель без брони долго не проживет. Бронированных много есть - они обмазаны битумом снаружи, под битумом витая стальная лента-броня.
    Если в лом возиться с броней, ПРППМ - двойная полиэтиленовая изоляция, медь одножильная.
    Муфты в местах сращивания - однозначно. Причем с заливкой компаундом, если в земле. Это работенка непростая - "кабельщики" нужны.
    Yours Aye, Ilya
  12. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Ой! А технадзор то не знает....
    Наверно все ВЛИ-0,4кВ , которые СИП-2А ведутся, тож теперь запрещены? Особенно которые недавно построены, строятся сейчас и проектируются то же сейчас? А питающие линии от подстанции до потребителя в земле то же нельзя алюминием вести? А кабеля пежду подстанциями и подавно?
    А теперь по теме: Алюминивая проводка запрещена в жилых и общественных зданиях. Определение [жилые и общественные здания] ну никак не синоним слову [везде]. Читайте ПУЭ внимательней.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Причем на ночь, чтоб казалось - вот оно и пришло, счастие
    Yours Aye, Ilya
  14. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Эта точно больше года не протянет.
    Обратитесь к менеджеру любого кабельного завода. (скажите что вам нужно гдето 15 километров)
    Москабель-фуджикура, воронеж-кабель СКС-1, самарский кабельный завод, в ленинграде еще есть. Они с удовольствием (кризис всетаки!) подберут вам нужный кабель, а купить можно попрощще или аналогичный. Вся фича в долговечности кабеля - инертная изоляция (полиэтилен высокого давления), которая должна оставаться целостной в течение всего срока службы, для чего кабель каждый год меряют мегаометром к "земле". норма для нового - 2000Мом на километр.
    Вместо заливки муфт можно использовать термоусадку, но только RAYCHEM, и никакого совка!
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 18.03.2009 в 22:28.
  15. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    хотелось бы посмеяться, но сам занимаюсь проектированием электрики (как правило до 380в и до 14,9кВт)
    Последний раз редактировалось Dj.Shadow; 19.03.2009 в 01:31.
  16. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Всё, что вам тут наговорили раньше - мягко говоря непрофессионально. (кроме как, пожалуй о полёвке)
    В землю для трансляции - КСПЗПб 1х4х1.2 (КСПЗПб 1х4х0.9) Или аналоги. КСПП без брони "б" и гидрофобного заполнителя "З" Но эти похуже.
    Только это не провод, а кабель. Из не особо дорогих. Военный аналог - П-296, если память не изменяет... Военный в катушках по 250 метров с герметичными разъёмами на концах. (не путать с П-274 - тот по 500 метров и на других катушках) Никакие муфты не нужны. КСПП одним куском видел до 3 км.
    По столбам вешают ПРППм, а лучше полёвку -П-274. Закапывать П-274 не стоит.
    Последний раз редактировалось KNLL; 19.03.2009 в 01:46.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Сочувствую. Занимаюсь установкой и обслуживанием оборудования
    Yours Aye, Ilya
