Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите согласовать Беймы
    Аватар для jarsy
    По умолчанию Помогите согласовать Беймы
    Доделываю корпуса для 5MP60/N ВЧ -Т2030. Частоту раздела выбрал 6кГц,фильтр 2-го порядка. Стоит последовательно с динамиком резистор на 4.8 Ом. Еще сильно заваливаю верх на эквалайзере и все равно его много. Ну меня предупреждали что 2030 "цыкает" но не до такой же степени. Пробовал ради шутки забрать фильтр с 5MP60/N, тоесть он играл сколько мог выше но вместе с "заваленным" Т2030. Звук становился более "цельным" в общем но каким то грязным и неприятным. А так очень детальный но все "отдельно" и особенно ВЧ задраны до невозможности. Ну если очень очень завалить ВЧ то мне нравиться. Но тогда середина не такая. Попробовать другую частоту раздела? Или просто не мучаться а пойти купить другой ВЧ динамик?
    Липецк
    По умолчанию Re: Помогите согласовать Беймы
    3кГц возможно будет лучше чем 6.
    old chap Аватар для subsonic
    4,8 ома ставите параллельно голове и 2,7 ома последовательно и чувствительность у Вас подравняется с мидбасом!
    Добавлено через 2 минуты
    Этот пищ, ниже 5 кгц, просто говённо работает!
    Последний раз редактировалось subsonic; 16.03.2009 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    С каким фильтром?
    С каким фильтром?
    С 2-м и 3-м порядками.
    Аватар для jarsy
    Да вот как раз думаю,может поднять частоту выше 6-ти??? По тому что я слышу склоняюсь к вашим словам о том что ниже он звучит плохо. Потому что вот этот "лязг" и "шебуршание" мне кажеться как раз от этого.
    Тогда так. Сделать раздел по выше, где то 7-8кГц. А презенс вуфера на 6кГц задавить режекторным фильтром?
    6кГц вменяемая частота раздела, выше не надо ,там мид будет"козлить" ,делитель 4,8 ома и 2,7 ома, я ставил сам в такую же связку как Ваша.
    мифолог Аватар для anli
    jarsy,
    А пробовали послушать один голый мидбас (при той громкости, при которой собираетесь слушать акустику) - вообще без твиттера, и без фильтров?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Сегодня как раз попались мне колонки "цикающие".... Час провозился с эквалайзером..... Решено отправить в топку (большинством голосов (99%)).
    Т.ч. мой вам совет: есть возможность - купите другие ВЧ.
    Аватар для jarsy
    А, раз вы имели с ними дело лично то тогда уважаю.Сделаю так.Да мид правда на верхах пластмассово звучит. Вопросик тогда еще - я фильтры довольно точно подогнал,но вот подьем у вуфера на 6кГц вы давили режекторным фильтром или нет?
    jarsy,
    Да и давно и не раз %) Верх ужас) Да и баловство это при этом динамике.Ему далеко до ШП.
    Вы понимаете, если б это был полный ширпотреб. Сегодня заходил в контору где брал свои динамики. Т2010 мягче звучит стоит 30 евро за штучку.Мои 2030 стоят 33 евро. Итого 66 евро в топку как то не очень весело. Самый верх они играют чудесно.Их бы наверное в трехполоску (
    А вообще слышал морели у знакомого, 33-и.Очень очень понравились, хотя и какие то очень "сладкие". Но по цене могу только наверное 29-е потянуть.Они будут хотя бы отдаленно схоже звучать?
    Последний раз редактировалось jarsy; 17.03.2009 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    Ну вы же сами сказали:
    Вот я и предложил...
    А вообще проблема в том, что
    если очень очень завалить ВЧ ... тогда середина не такая.
    Это практически неизбежно. Любой фильтр - потеря качества, а вам не один надо чтобы выправить...
    Я умудрился перевернуть пищ по"фазе", и он при сопряжении "съел" горб!
    Добавлено через 4 минуты
    Морели MDT-33 ,больше нейтральные, чем сладкие!
    "Сладкозвучие" от усилка, запросто, может быть.
    Последний раз редактировалось subsonic; 17.03.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для jarsy
    Попробую! Да нет усилок там был какой то НАД новый и СД дека той же серии. Вроде бы должнол звучать очень нейтрально. Наверное это просто мне так показалось после всего что я слышал. Детальность там на высоте и звук не напрягает. Будут 29 -ые отдаленно похожи по звуку? На 33? Я просто думаю если совсем совсем не понравиться т2030 то что взять, 2010 или 29 морель? Хотя попробую всеми силами его туда прикрутить)
    "НАДЫ" всегда "сладенькие" были!!! Всё на свои места встало!
    Берите MDT-30 , соотношение "деньги - качество" максимальное!
    Последний раз редактировалось subsonic; 17.03.2009 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для jarsy
    Понял, спасибо!!!
