Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ваше отношение к спиконам?
    мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Ваше отношение к спиконам?
    На акустике у меня спиконы. Так как для усилителя лень, видимо, будет делать защиту от КЗ, думаю, а не поставить ли в качестве паллиатива на усилитель также спиконы.
    Какое ваше мнение по этим разъёмам?
    Если они (и папы, и мамы) быват сильно разные по качеству, на что следует обратить внимание?
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: Ваше отношение к спиконам?
    Чтобы были одного производителя. Хорошие и недорогие - Neutrik. Фирмовые всегда идут с надписями, нонейм - без оных и сделаны не так аккуратно.
    В моем веселителе стоят те, которые слева.
    Изображения Изображения
    мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Ага, понял. Спасибо!
    Как раз такие сейчас к акустике идут.
    После того, как собрал папу, подумал - как разбирать? Попробовал отжать чёрный крючок (выступ, зубец - не знаю как назвать, фиксатор, короче) - что-то фиг. А сильнее давить - рука не поднялась. Может, как-то по-другому их разбирают, когда, например, кабель охота заменить?
    (выступ, зубец - не знаю как назвать, фиксатор, короче) - что-то фиг. А сильнее давить - рука не поднялась. Может, как-то по-другому их разбирают, когда, например, кабель охота заменить?[/OFF]
    Гыг... откручивается крышка, котора со стороны кабеля (синяя такая) а нутро просто изымается, кажисть, нутро нужно провернуть относительно внешней части, сейчас не вспомню, под рукой нету разъема.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Покупал тут спиконы - нонэймовские. Так у них кабельный зажим - ой какой дерьмовый! Из чёрной тонкой мягкой пластмассы. А у настоящих Neutrikов он из ОЧЕНЬ твёрдой белой массивной пластмассы, хрен в этот зажим кабель сбоку вставишь. А то, что одной фирмы - тоже верно, а то у меня так плохо контачило однажды .
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    хорошие разьемы. надежные.
    только кабель желательно потолще - чтоб не болтался в закрутке .
    Пермь
    Вот я об этом и говорю. В очень хорошем спиконе даже относительно тонкий кабель не болтается.
