Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для demon1981
    Днепропетровск
    По умолчанию Борьба с помехами в автоусилителе САБА
    Привет всем любителям и не только...
    Несколько лет являюсь владельцем самодельного авто усилителя для САБА на TDA7293 (с преобразователем на ТЛ494), первоначально на вход подавался сигнал с кассетной автомагнитолы всё было ОК, недавно перешел на СД магнитолу и началось....при переходе на другой трек СД в САБЕ слышны характерные НЧ щелчки-фон (движение головки лазера). Попытки добавить фильтр питания саба (5 витков на ферит кольце и емкость 20 000 мкф) не дали никакого результата. Возможно проблема в прокладке сигнальных проводов и питания (они у меня идут параллельно), т.к помеха идет по питанию, что можете посоветовать?
    При проверке линейного выхода сд магнитолы на "столе" при подключении к компьютерным колонкам посторонних звуков нет!?!
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Борьба с помехами в автоусилителе САБА
    Вам в раздел "Усилители".
    И тема уже есть. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22172
