Дело было вечером, делать было нечего... и решил я сделать свой первый в жизни DAC... для начала выбрал что по проще... а именно варинт USB DAC на PCM2702 от комрада Grey...
Но, я решил сделать 2 устройства в одном корпусе (зачем не спрашивайте, сам пока точно не знаю... для чего то мне это видимо нужно )...
В итоге на платке 51х80 мм были расположены два DACа и кострированный USB хаб приобретенный за 2,5 бакса у братьев наших желтолицых...
От себя в саму схему я ничего не вносил, повторил один в один устройство Grey... только на немного другой элементной базе...
Коробочку приобрел за 10 баков на Digi-Key (в общем то я там все необходимое приобоел)...
Звуком устройства в целом доволен, звучит оно не хуже имеющегося у меня тюнингованого (выходные ОУ заменены на AD8066) Audigy 2 ZS... хотя в общем то и не лучше (по крайней мере беглое прослушивание особой разницы не показало)...
Фотографии во вложении... печатку при необходимости тоже выложу, но она у меня нарисована в CorelDraw...
По скольку это мое первое устройство на SMD коспонентах получилось не шибко акуратно, да и намучался я с этим "козявками" уж очень... особенно с цапой и ОУ... так же были сложности при изготовлении платы, пришлось осваивать фоторезист, привычным ЛУТом не получилось такие дорожки сделать...
Еще столкнулся с парой проблем:
1. Дешевый китайский USB хаб отказался работать на кабеле длиной 7 метров (я хотел расположить DAC рядом с усилком, а он у меня как раз в 7 метрах от компа стоит).
2. Если при подключенном к компу DACе и подключенном к DACу усилке включить питание усилка DAC почему то отваливается... при этом без каких либо сообщейний... даже лампочки "ошибка" не загораются.
Проблемка 1 меня в общем то не сильно беспокоит ибо отключив хаб и подключив один из DACов на прямую все работает, а вот проблемка 2 сильно мешает, ибо после каждого влючения-выключения усилка приходится перевтыкать DAC в USB, что сильно напрягает...
Может кто подскажет, как эту вторую проблемку решить?
