Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Намотка безинуктивного вых.транса.
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    По умолчанию Намотка безинуктивного вых.транса.
    Здравствуйте.Обьясните пожалуйста,как правильно мотать трансы со встречными слоями.Тысячу раз читал и слышал-,,мотаем слой,переворачиваем катушку,мотаем следующий.Конец первого соединяем с началом второго и т.д.,,И вот здесь стоп!!!
    Намотав слой и перевернув катушку,получаем зеркальное отображение,как будь-то её и не переворачивали.Так в чем же смысл переворачивания?
    Прошу форумчан растолковать в 2-х словах.(саму технологию)
    P.S.И не получиться при такой намотке перекрёстное соединение(чего не хотелось бы)обмоток.
    Ответившим заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Намотка безинуктивного вых.транса.
    Конец одной секции и начало другой будут с одной стороны каркаса. Для удобства коммутации обмоток. Можно и не переворачивать катушку, а изменить направление намотки, это одно и тоже.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    Я так понимаю,что один слой мотается по часовой стрелке,а второй-против?
    Всё получается красиво,если кол-ко слоев в секции кратно 2-м.
    А у меня расчётных получилось первички-3-6-6-3,между ними вторички 4-4-4.
    Вот и ломаю голову как намотать правильно.Да ещё и уйти от перекрёстного соединения слоёв.
    С ув.Влад.
    Последний раз редактировалось vlad69; 15.03.2009 в 22:42.
    Кишинев
    Если я правильно понял, то у Вас 4 секции первички и 3 секции вторички, вот и меняйте направлени намотки при переходе от одной секции к другой для первички и вторички. И причем тут к-во слоев в каждой секции? Оно может быть любым.
    село Самбек
    Я дико извиняюсь, а что это вообще такое - "безиндуктивный трансформатор"?
    Беларусь
    Аналогично интересуюсь. Может топикстартер перепутал индуктивность с емкостью? На аудиопортале упоминалась некая хитрая намотка, для уменьшения распределенной межвитковой емкости.
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    Ответ Федору Чалому:
    Прошу прощения,действительно перепутал-встречной намоткой убираем емкость трансформатора.
    Вот и спрашиваю на форуме как правильно это сделать.
    Хотя после ответа г-на А.Воробьёва вообщем-то понятно.
    С низкой индуктивностью рассеяния... Там некоторая путаница пошла. Топик-стартер имеет в виду не секционирование, а послойное чередование обмоток.
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    И всё-таки при первичке 3-6-6-3 и вторичке 4-4-4 не получается уйти от перекрёстного соединения секций.
    Может кто натолкнёт на свежую мысль?Или велосипед придумать не удасться?!
