Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Defender Mercury 50A => соверешнно новая АС. Прошу комментарии.
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Defender Mercury 50A => соверешнно новая АС. Прошу комментарии.
    Предисловие.
    (лог писал не сразу, поэтому могут встречаться временные несоответствия)
    В 2005 году купил Defender Mercury 50A (SPK-720).
    Хорошая АС за свои деньги (2тыс). Но как и у любой ММ акустики у нее были недостатки. звучание было слишком спокойное.
    * ВЧ мягенькие, но не интересные. Звук получается ненавязчивый, не резки, но абсолютно неэмоциональный...
    * Сборка тоже не очень хорошая: корпус из 12-13 мм мдф без распорок и наполнителя, порт ФИ узенький (3.3-3.6 см) и фырчит на НЧ при высокой громкости.
    Сначала ковырял встроенный усилитель, потом переделал дефы в пассивку и купил CA Azur 340a и встроенный усилок выкинул под кровать.
    http://pics.livejournal.com/s3am/pic/00016eqz
    Летом 2008 года мне это все надоело, я решил не заниматься мелочами и действовать решительно.
    Ближе к делу.
    http://pics.livejournal.com/s3am/pic/000152s4
    Планы:
    1. Обмер динамиков.
    2. Новый корпус. Прочный, чуть другой формы - штатный сильно квадратный.
    3. Оптимизировать ФИ.
    4. Новые кроссоверы.
    1. Обмер динамиков.
    Изготовил два шнура по этим схемам:
    При помощи LoudSpeakerLAB 3.1 попытался измерить импеданс штатных динамиков. Спустя некоторое время вроде получилось Вот:
    http://pics.livejournal.com/s3am/pic/0001zf9r
    http://pics.livejournal.com/s3am/pic/0001y0wb
    http://pics.livejournal.com/s3am/pic/00021da7/
    Если я правильно намерял, то выводы можно сделать следующие: мидбасы подобраны очень хорошо, да и резонансная частота в 55Гц вполне неплохой результат. А вот твитеры... На низкочастотную область не обращайте внимания, скорей всего это влиятие ALC889, либо погрешность калибровки.
    Незаню, както даже сложно поверить, графики уж больно разные. Мало того, что Fs получается разная, так еще и разница общего импеданса доходит до 1Ома, а сопротивление постоянному току у них отличается на ~0.2 Ом (6.0 и 5.8 Ом.). Скорей всего твитеры придется менять в первую очередь...
    В данный момент твитеры я уже продал, и себе хочу приобрести Vifa DX25tg. Судя по отзывам это отличные бюджетные твитеры, по характеру напоминающие штатные, но гораздо более качественные. Привлекательный также широкой диаграммой направенности.
    Нашел их в одном зарубежном магазине по 28 баксов, планирую заказывать там.
    НЧ менять пока не буду. Серьезных претензий к ним нет. Некоторую горбатость на СЧ придется пока потерпеть.
    2. Новый корпус.
    Летом купил лист МДФ 18мм. Пытался резить эл. лобзиком и ручной циркуляркой - ничиего путевого не получалось. лето заканчивалось, начиналась учеба, потом пошли холода , вобще МДФ ак и лежало в гараже. Зимой удалось отдать МДФ в ДОЦ, где мне напилили панели будующего корпуса. Правда пока без распорок.
    http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i...1bd1a.jpg.html
    http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i...3aa10.jpg.html
    Полезный объм без распорки, порта и динамиков составляет 15.5 литров. С распоркой, портом, динамиком думаю будет около 13.
    Также хочу для пищалки сделать отдельную камеру. Зачем это нужно не знаю, видел в некоторых недешевых проектах, поэтому спрашиваю у вас - есть ли от этого ХОТЬ КАКАЯТО ПОЛЬЗА?
    Поясню. Ну во-первых штатный порт никуда не годится. длина 14см, диамтр изменяется от 3.3 до 3.6 см, выход слегка закруглен. Звучит на малой громкости нормльно, но на высокой ужас. Для 6" СЧ-НЧ наверняка нужно 4-5см минимум.
    Частота настройки штатного порта была ~46Гц. Изза особенностей помещения это давало горб вблизи 45 герц и провал на 55гц. Поэтому сначала хотел повысить настройку до 55Гц. Но потом подумал - а что если когданибудь АС будет стоять в другом помещении, и будет мне дополнитедбный гул изз горбика на 55Гц да и 5гц глубины проиграю...
    Поэтому решил настраивать на теже 46-48 Гц.
    JBL SS выдал примерно следующее:
    http://pics.livejournal.com/s3am/pic/0003ehpg/
    Начал искать подходящий порт. Учитывая небольшую длину корупса - 25.5см подошел только этот:
    BR-50HP
    http://www.bmm-electronics.com/img/Data/HQ/BR-50HP.gif
    Диаметр на выходе 5см, на входе ~4.5. Длина порта получается все теже 14см.
    Тут пока ничего... Первый вариант сделаю на отечественных МБГО, МБМ, K71-7, K78-2. Катушки попробую сам намотать, если не получится, буду покупать. Рассчеты пытался проводить, но пока окончательного варианта нету.
    Жду ваших предложений и советов.
    Пока все. Надеюсь с вашей помощью я закончу АС к лету.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Defender Mercury 50A => соверешнно новая АС. Прошу комментарии.
    Зря затеял с новыми корпусами. Обычно получается как в совецкой промышленности- а потом тщательно обработать напильником.
    Самый цимес твика присунуть что-то в готовый конструктив не запариваясь на столярку.
    А получиться- обязательно получится
    Можно попрактиковаться а потом сделать что-то серьезное.
    Георгий Крылов
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Ну да, можно закончить университет, устроиться на работу, заработать на хороший кит или купить готовую акустику, сделанную золотыми китайскими руками по поручению инженеров из какойнить европейской конторы, и слушть музыку. Вы несомненно правы...
    П.с. прошу пощения, заголовок видимо не верно читается. Прошу комментарии и советы по данной конкретной конструкции.
    Если диаметр увеличился, а длина та же, то настройка уползла вверх - правда?
    Георгий Крылов
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Правда. Чтото напутал когда сочинял первое сообщение. Штатный порт 8см длинной. Это даже на фото видно.
    Новичок Аватар для Deus-Ex
    Казань
    Дошла очередь до замены твитера на более качественный, подскажите пжл какой нибудь из этих:
    http://cgi.ebay.com/NEW-Titanium-Dom...-/260599316814
    (некоторые измерения http://www.htguide.com/forum/showpos...4&postcount=32)
    http://cgi.ebay.com/NEW-1-Silk-Dome-...-/250638426268
