Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Нужен входной каскад для телевизионного усилителя НЧ
    Имеется вот такое устройство (см вложение №1). Успользуется в простеньком гитарном комбике. Нужен входной (буферный) каскад с регулятором громкости. Желательно на одном транзисторе. Типа таких, как во вложениях №2 и №3, но на транзисторах другой структуры, чтобы запитать от одного блока питания (см вложение №4).
ID:	48031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48033   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для deadman
    По умолчанию Re: Нужен входной каскад для телевизионного усилителя НЧ
    чтобы поменять полярность источника питания, нужно поменять транзисторы на обратную структуру и полярность включения электролитов. т.е транзисторы на мп 35, 37. только с тембрами будет перебор, на рис.2 можно снять сигнал с С8, усиления получите больше
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Спасибо за ответ. Что делать в схеме при замене имеющегося транзистора на транзистор с другой структурой я знаю. Меня интересует вариант каскада на современном малощумящем транзисторе.
  4. Частый гость Аватар для deadman
    кстати схема №2 это эммитерный повторитель,не дающий усиления напряжения. надо в сх.№3 взять последний каскад, применить любой малошумящий транзистор, достаточно кт 3102, и подобрать R17 (временно ставится переменный рез 1 МОм), выставив половину напряжения питания на коллекторе.С9 и R14 оставить. все.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Думаю, мне как раз повторитель и надобен (с регулятором громкости). Вот если в схеме №3 в первом каскаде заменить имеющийся транзистор на кт3102 (с изменением полярности питания, конечно), то как настроить такой каскад по постоянному току?
    ЗЫ Темброблок оставлю. Даже и не отговаривате. В комбике используется 4ГД-35. Темброблок как раз и пригодиться - "низы" чуть-чуть поднять, а "верха" придавить.
    Последний раз редактировалось Targitay; 15.03.2009 в 21:14.
  6. Частый гость Аватар для deadman
    в модуле от телевизора есть тембр, зачем еще один. повторитель не дает усиления по напряжению, а у гитары выходное напряжение мало.
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Вы меня не правильно поняли. В схемах №2 и №3 темброблоки указаны только для того, чтобы было понятно, что входной каскад нагружен на них. Использоваться же будет только "родной" темроблок из схемы №1.
    В электрогитаре установлен предварительный усилитель Воробьева, поэтому сигнал "хороший". Просто хочется сделать некий "акустический агрегат", к которому можно будет подключить не только гитару, но и, например, линейный выход CD-плейера или компьютера, микрофонный пред и т.д.
    В свете вышеизложенного мне больше всего подходит входной каскад из схемы №3. Поэтому прошу ответить на мой вопрос из поста №5 :"Вот если в схеме №3 в первом каскаде заменить имеющийся транзистор на кт3102 (с изменением полярности питания, конечно), то как настроить такой каскад по постоянному току?"
    Еще раз спасибо за внимание к моей проблеме.
    Последний раз редактировалось Targitay; 15.03.2009 в 21:07.
  8. Частый гость Аватар для deadman
    R2 подобрать для 0,5 U пит. на коллекторе Т1
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    "Ну.. Я где-то так и предполагал..." (х/ф "День Выборов"). Еще раз спасибо. Буду паять-вять.
