Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подскажите хорошую паяльную пасту.
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Подскажите хорошую паяльную пасту.
    Что лучше использовать с феном по соотношению цена/качество? Кто какую покупает?
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: Подскажите хорошую паяльную пасту.
    Я пользуюсь такой: AIM SN62/36/2 NC 297 DX стоит около 700р
    Женя, чем паяльник не устраивает? мелкая серия руками лучше и быстрее, чем мазать пасту и фен.
    Хорошо пасту нанести - трафарет.
    Хорошо оплавить пасту - печь.
    Остальное баловство. Или я не понял, в чем вопрос.
    Андрей
    Мск
    насмотрелся роликов на ютубе пайку сборку смд пастой/феном понравилось. так-то паяльником приноровился ...
    купил BGA OZ на пробу - пока на макетке вроде нормуль надо попробовать пачку смд на плате собрать ... отпишусь о результате.
    там видно будет что удобнее окажется - паста или паяльник ....
    тогда надо дозатор прикупить, это примерно 1000у.е. + 500 у.е. компрессор
    Андрей
    Мск
    ну такой станок мне точно ни к чему у меня же не производство, хватит шприца.
    Ваше дело, ИХМО шприц мучение
    Андрей
    Мск
    зато не 1500уе
    Поддерживаю. При пайке феном много шариков припоя получается. И хранить пасту долго не получается.
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Говорит о неприемлемом качестве пасты. При пайке феном шарик должен быть один большой. Иллюстрация.
    Сам я пользовался пастой IF 9007 - проблем не возникало.
    Удачи!
    Довольно интересный комментарий. Однако из собственного опыта: одна и та же паста, при пайке в печи - шариков нет, а вот феном, SOIC - уже есть. И снова напоминаю про условия хранения. В любительских условиях 10г пасты может на год хватить, а хранить ее столько в неизменном виде не получится.
    В общем, я считаю, что проще приклеить SMD компоненты к плате флюсом и паяльником пройтись. Будет быстрее - однозначно.
    Не уверен, что мы об одних и тех же шариках говорим. Если как на фотках, то у Вас больше похоже на 1-ю, 2-ю или 3-ю (в пункте 6 - реболлинг)?
    И снова напоминаю про условия хранения. В любительских условиях 10г пасты может на год хватить, а хранить ее столько в неизменном виде не получится. В общем, я считаю, что проще приклеить SMD компоненты к плате флюсом и паяльником пройтись. Будет быстрее - однозначно.
    В дверце холодильника, раз в неделю переворачивать шприц на 180 градусов - минимум полгода все ОК.
    ИМХО, паяльником действительно проще. Вот и Pyku_He_oTTyda говорил про то же. От себя добавлю, что если пинцет нормальный, то и "клеить" ничего не нужно - сам пользуюсь жидким флюсом.
    Удачи!
    IF 9007
    это хорошая паста!
    Это так, хранение в холодильнике может помочь. Правда "размораживать" приходится.
    Добавлено через 36 секунд
    Упс, про холодильник уже писали
    З.Ы. Я еще супер-клей в холодильнике храню.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 19.03.2009 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Мы действительно говорим о разных шариках. Шарики получаются при приличном воздушном потоке. Их несколько всегда убегает, приходится собирать руками. Если подуть самым слабым потоком на кусочек пасты, то она естественно соберется в шарик. Такую пасту, как в комментарии я не встречал. У меня даже засохшая собирается.
    Понял. Мое заявление о "неприемлемом качестве пасты" прошу считать неуместным и ошибочным. С Вашей пастой все ОК!
    Но фен...
    Удачи!
    Но фен...
    Фен действительно отстой Однако для мелких ремонтных/сборочных работ годится. Самый мелкий компонент - SSOP.
    Новичок Аватар для dimius
    Томск
    Самая нормальная из всех с которыми я работал (ремонт мобил ) считаю пасту SolderPlus EFD но и у нее есть минус - запах при пайке не из лучших. По поводу "убегания" нескольких шариков - имхо из за большого воздушного потока который в принципе не к чему иначе есть риск что и детали улетят(личный опыт).
    Последний раз редактировалось dimius; 21.03.2009 в 19:31.
    Пусть Женя поигарается с пастами и около этого, а потом напишет, поперло ему или нет.
    Андрей
    Томск
    да и хранить пасту не обязательно в холодильнике
    у меня она на столе просто лежит(ака валяется ) и ничего не засыхает хоть и не закрыта
    смд может и не так удобно будет без маски паять да и нижний подогрев не помешал бы что бы детали не улетали раньше времени
    для дома паяльник+нормальный пинцет - лучше не придумаеш
    хороший флюс тоже не помешает
    Мск
    вот собственно, процесс и результат.
    1. площадки под резюки надо уменьшить. великоваты.
    2. пасты наносить минимум - разные контакты получились разными - подбирал объем пасты - где меньше нанес - получилось лучше.
    результатом доволен
ID:	48570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48571   Нажмите на изображение для увеличения.
