Показано с 1 по 20 из 110
Тема: Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    Аватар для niknik
    По умолчанию Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    Всем доброго времени суток!
    Имею в наличии ум rotel 1070 данное изделие отличается излишней резкостью в области верхней середины и высоких частот.как можно внести изменения ,что бы звук был более комфортным???
    Какие соображения на этот счет?
    • Тип файла: pdf RB1070.pdf (676.4 Кб, Просмотров: 1181)
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    Как вариант можно разделительный конденсатор поменять. О влиянии конденсаторов на звук тут очень много говорилось.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    По большому счету на любительском уровне ничего не сделать.
    Так, чуть-чуть немного изменить, не больше.
    Аватар для niknik
    Я понимаю что лучше поменять усил,но все таки сдаваться не хочется
    есть же пути улучшения звука в данном случае? и что можно сделать имея паяльник,желание и свободное время
    Россия, Пермь
    А может сделать к нему ламповый пред
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    На мой взгляд лучше ничего не трогать. Если апарат не нравится, в некопанном виде его легче продать.
    А если руки чешутся попаять, то можно собрать один усилков с этого форума под конструктив Ротеля (его корпус, транс и пр.). И если понравится звучание самоделки - заменить УМ в Ротеле.
    Частый гость Аватар для pako7
    Если переделать под ИТУН -то с шириками будет прекасно. Но этот вариант не прокатит с 2-3-х полосной акустикой с фильтрами 2-го -3-го.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Слегка изменить звук возможно ещё удасться увеличением тока покоя раза в два...три, если радиаторы позволят рассеить столько тепла. Стандартно там 18мА на транзистор...
    Я бы ещё попробывал изменить точку подключения ООС к выходу. В Ротелях такого конструктива, два места для установки резистора - штатный R651 и дополнительное место R649, которое на мой взгляд предпочтительней для использования (кстати мне до сих пор не понятно почему это сделано и не используется )
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 15.03.2009 в 12:30.
    Геннадий К.
    Новичок Аватар для alseco
    Посмотри схему УМ. http://receiverfaq.ru/1/rotel/RB1070.pdf
    Можно.. попробовать подать сигнал с предварительного усилителя , звук которого известен. Если дело в УМ .. то конечно можно..поиграться..С619, с 621.. но с оглядкой на устойчивость..
    А вообще три пары транзисторов в УМ , мне не очень..
    Липецк
    А с какими колонками и какими кабелями используется этот усилитель, однако?
    niknik,
    Если дело не в источнике и не в АС, то заменой межблочного и (или) аккустического кабеля. У самого Ротеля звук не должен быть резким - это УМ с достаточно нейтральным звучанием.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В эмитеры входных дифкаскадов поставить резсторы до 100ом.В выхлдном каскаде удалить хотя бы одну пару транзистров (даст возможность увеличить ток покоя).И самое простое изменение номинала резистора R613 в небольших пределах в сторну увеличения.
    Частый гость Аватар для OLZ
    Лучше сдаться и продать, пока не поздно.
    Можно сделать что угодно, например, JLH*69, или на LM3875. И не делать усил с двойным дифкаскадом, красивой симметричной грамотной схемотехникой и с много транзисторов на выходе. Т.е., не повторять этот Ротель в различных инкарнациях.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Возьмите несколько мощных (20-50 Вт), можно проволочных, резистора
    2-6 Ом. Начните с 2 Ом. Возьмите два этих резистора и в оба канала
    включите между выходом усилителя и входом АС-это можно сделать
    рядом с клеммами АС. Послушайте. Далее возьмите, например, 4 Ома.
    И далее 6 Ом. Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант. Возможно,
    Вам повезет и таким методом Вы добьетесь желаемого результата.
    Липецк
    Геннадий, может Ваш вопрос вынести отдельной веткой? А то он каждый раз теряется в обсуждениях других вопросов.
    Добавлено через 5 минут
    Что это за метод? Для многополосных колонок он не годится. Для НЧ динамиков, где резонанс находится в рабочем диапазоне тоже. Этот метод мог бы сработать в случае многополосного усиления с активными фильтрами для СЧ и ВЧ динамиков.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Дырочки прорезать между клеммами в задней панели. У ротелей их вроде бы нет.
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    примерно так
    http://zeuslab.narod.ru/Rotel_RA945.htm
    Этот метод может прекрасно сработать и для многополосных колонок.
    Этот усил стоит примерно 600$. Получить за него 400 - нет проблем. Поэтому надо прорезать в нем дырочки, выбросить отобранные вых. транзисторы, выкинуть плату, всунуть туда упрощенный ВВ-ВП, а на выход, конечно же, аудиофильские резы с базара (белые прямоугольные).
    Резы можно и без дырочек и ВВ-ВП.
