Всем доброго времени суток!
Имею в наличии ум rotel 1070 данное изделие отличается излишней резкостью в области верхней середины и высоких частот.как можно внести изменения ,что бы звук был более комфортным???
Какие соображения на этот счет?
Как вариант можно разделительный конденсатор поменять. О влиянии конденсаторов на звук тут очень много говорилось.
In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
Я понимаю что лучше поменять усил,но все таки сдаваться не хочется
есть же пути улучшения звука в данном случае? и что можно сделать имея паяльник,желание и свободное время
А может сделать к нему ламповый пред
На мой взгляд лучше ничего не трогать. Если апарат не нравится, в некопанном виде его легче продать.
А если руки чешутся попаять, то можно собрать один усилков с этого форума под конструктив Ротеля (его корпус, транс и пр.). И если понравится звучание самоделки - заменить УМ в Ротеле.
Если переделать под ИТУН -то с шириками будет прекасно. Но этот вариант не прокатит с 2-3-х полосной акустикой с фильтрами 2-го -3-го.
Слегка изменить звук возможно ещё удасться увеличением тока покоя раза в два...три, если радиаторы позволят рассеить столько тепла. Стандартно там 18мА на транзистор...
Я бы ещё попробывал изменить точку подключения ООС к выходу. В Ротелях такого конструктива, два места для установки резистора - штатный R651 и дополнительное место R649, которое на мой взгляд предпочтительней для использования (кстати мне до сих пор не понятно почему это сделано и не используется )
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 15.03.2009 в 12:30.
Геннадий К.
Посмотри схему УМ. http://receiverfaq.ru/1/rotel/RB1070.pdf
Можно.. попробовать подать сигнал с предварительного усилителя , звук которого известен. Если дело в УМ .. то конечно можно..поиграться..С619, с 621.. но с оглядкой на устойчивость..
А вообще три пары транзисторов в УМ , мне не очень..
А с какими колонками и какими кабелями используется этот усилитель, однако?
В эмитеры входных дифкаскадов поставить резсторы до 100ом.В выхлдном каскаде удалить хотя бы одну пару транзистров (даст возможность увеличить ток покоя).И самое простое изменение номинала резистора R613 в небольших пределах в сторну увеличения.
Лучше сдаться и продать, пока не поздно.
Можно сделать что угодно, например, JLH*69, или на LM3875. И не делать усил с двойным дифкаскадом, красивой симметричной грамотной схемотехникой и с много транзисторов на выходе. Т.е., не повторять этот Ротель в различных инкарнациях.
Возьмите несколько мощных (20-50 Вт), можно проволочных, резистора
2-6 Ом. Начните с 2 Ом. Возьмите два этих резистора и в оба канала
включите между выходом усилителя и входом АС-это можно сделать
рядом с клеммами АС. Послушайте. Далее возьмите, например, 4 Ома.
И далее 6 Ом. Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант. Возможно,
Вам повезет и таким методом Вы добьетесь желаемого результата.
Геннадий, может Ваш вопрос вынести отдельной веткой? А то он каждый раз теряется в обсуждениях других вопросов.
Добавлено через 5 минут
Что это за метод? Для многополосных колонок он не годится. Для НЧ динамиков, где резонанс находится в рабочем диапазоне тоже. Этот метод мог бы сработать в случае многополосного усиления с активными фильтрами для СЧ и ВЧ динамиков.
Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
примерно так
http://zeuslab.narod.ru/Rotel_RA945.htm
Этот усил стоит примерно 600$. Получить за него 400 - нет проблем. Поэтому надо прорезать в нем дырочки, выбросить отобранные вых. транзисторы, выкинуть плату, всунуть туда упрощенный ВВ-ВП, а на выход, конечно же, аудиофильские резы с базара (белые прямоугольные).
