Показано с 1 по 20 из 110
  1. Зарегистрировался
    Аватар для niknik
    По умолчанию Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    Всем доброго времени суток!
    Имею в наличии ум rotel 1070 данное изделие отличается излишней резкостью в области верхней середины и высоких частот.как можно внести изменения ,что бы звук был более комфортным???
    Какие соображения на этот счет?
    • Тип файла: pdf RB1070.pdf (676,4 Кб, Просмотров: 930)
  2. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    Как вариант можно разделительный конденсатор поменять. О влиянии конденсаторов на звук тут очень много говорилось.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По большому счету на любительском уровне ничего не сделать.
    Так, чуть-чуть немного изменить, не больше.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для niknik
    Я понимаю что лучше поменять усил,но все таки сдаваться не хочется
    есть же пути улучшения звука в данном случае? и что можно сделать имея паяльник,желание и свободное время
  5. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    А может сделать к нему ламповый пред
  6. Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    На мой взгляд лучше ничего не трогать. Если апарат не нравится, в некопанном виде его легче продать.
    А если руки чешутся попаять, то можно собрать один усилков с этого форума под конструктив Ротеля (его корпус, транс и пр.). И если понравится звучание самоделки - заменить УМ в Ротеле.
  7. Частый гость Аватар для pako7
    Если переделать под ИТУН -то с шириками будет прекасно. Но этот вариант не прокатит с 2-3-х полосной акустикой с фильтрами 2-го -3-го.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Слегка изменить звук возможно ещё удасться увеличением тока покоя раза в два...три, если радиаторы позволят рассеить столько тепла. Стандартно там 18мА на транзистор...
    Я бы ещё попробывал изменить точку подключения ООС к выходу. В Ротелях такого конструктива, два места для установки резистора - штатный R651 и дополнительное место R649, которое на мой взгляд предпочтительней для использования (кстати мне до сих пор не понятно почему это сделано и не используется )
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 15.03.2009 в 12:30.
    Геннадий К.
  9. Новичок Аватар для alseco
    Посмотри схему УМ. http://receiverfaq.ru/1/rotel/RB1070.pdf
    Можно.. попробовать подать сигнал с предварительного усилителя , звук которого известен. Если дело в УМ .. то конечно можно..поиграться..С619, с 621.. но с оглядкой на устойчивость..
    А вообще три пары транзисторов в УМ , мне не очень..
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    А с какими колонками и какими кабелями используется этот усилитель, однако?
  11. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    niknik,
    Если дело не в источнике и не в АС, то заменой межблочного и (или) аккустического кабеля. У самого Ротеля звук не должен быть резким - это УМ с достаточно нейтральным звучанием.
  12. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В эмитеры входных дифкаскадов поставить резсторы до 100ом.В выхлдном каскаде удалить хотя бы одну пару транзистров (даст возможность увеличить ток покоя).И самое простое изменение номинала резистора R613 в небольших пределах в сторну увеличения.
  13. Частый гость Аватар для OLZ
    Лучше сдаться и продать, пока не поздно.
    Можно сделать что угодно, например, JLH*69, или на LM3875. И не делать усил с двойным дифкаскадом, красивой симметричной грамотной схемотехникой и с много транзисторов на выходе. Т.е., не повторять этот Ротель в различных инкарнациях.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Возьмите несколько мощных (20-50 Вт), можно проволочных, резистора
    2-6 Ом. Начните с 2 Ом. Возьмите два этих резистора и в оба канала
    включите между выходом усилителя и входом АС-это можно сделать
    рядом с клеммами АС. Послушайте. Далее возьмите, например, 4 Ома.
    И далее 6 Ом. Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант. Возможно,
    Вам повезет и таким методом Вы добьетесь желаемого результата.
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Геннадий, может Ваш вопрос вынести отдельной веткой? А то он каждый раз теряется в обсуждениях других вопросов.
    Добавлено через 5 минут
    Что это за метод? Для многополосных колонок он не годится. Для НЧ динамиков, где резонанс находится в рабочем диапазоне тоже. Этот метод мог бы сработать в случае многополосного усиления с активными фильтрами для СЧ и ВЧ динамиков.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Дырочки прорезать между клеммами в задней панели. У ротелей их вроде бы нет.
  17. Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    примерно так
    http://zeuslab.narod.ru/Rotel_RA945.htm
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Этот метод может прекрасно сработать и для многополосных колонок.
  19. Частый гость Аватар для OLZ
    Этот усил стоит примерно 600$. Получить за него 400 - нет проблем. Поэтому надо прорезать в нем дырочки, выбросить отобранные вых. транзисторы, выкинуть плату, всунуть туда упрощенный ВВ-ВП, а на выход, конечно же, аудиофильские резы с базара (белые прямоугольные).
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Резы можно и без дырочек и ВВ-ВП.
