Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Усилитель возбуждается без нагрузки
    Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Усилитель возбуждается без нагрузки
    Вобщем проблема в топике.Без нагрузки "свистит" на 30 КГц.При 0 токе покоя амплитуда 300 мВ.При токе покоя 100 мА , гдето 70 мВ.При дальнейшем увеличении тока покоя не падает.Красными кружками на схеме обозначены места где наблюдается возбуд.Обратите внимание , на схеме имеются цепочки R33C12 и RC.Между ними реле защиты.При отключении обоих цепочек амплитуда падает до 100 мВ и практически не зависит от тока покоя.Увеличение С9 до 0,47 мкФ не дало ничего.Где копать , господа ?
    Последний раз редактировалось Stasman; 14.03.2009 в 23:53.
    По умолчанию Re: Усилитель возбуждается без нагрузки
    попробуй для эксперимента поставить коденсаторы между базой и коллектором 7-го и 8-го транзисторов, емкостью примерно 100 пикофарад, если поможет - емкость уменьшать насколько это возможно.
